S60 puhallin kitisee
  • 12 Vastauksia
  • 7422 Lukukerrat
Poissa Julle
« : 17.12.2012, 20:13:52 »
S60:n puhallin toimii normaalisti, mutta kovemmilla pakkasilla se kitisee ikävästi. Auttaako tuohon ääneen rasvaaminen vai onko siitä vain hetken helpotus?
Vänkärin jalkatilasta on ilmeisesti helpoin päästä käsiksi puhaltimeen?
S60 T4 Classic -17
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: S60 puhallin kitisee
« Vastaus #1 : 17.12.2012, 23:42:35 »
Kasikympissä teki tuota kylmällä kelillä parilla ekalla nopeudella. Laakeri kuulemma asialla? Ei sille tullut koskaan mitään tehtyä mutta olihan se välillä ärsyttävä :)
a car you can believe in
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #2 : 18.12.2012, 00:02:40 »
V70:ssä väheni puhaltimen vikinä lähes kokonaan ku suljasin rasvalla. Suurin syy puhaltimen irrotukseen oli julmettu pärinä mitä se piti isommilla nopeuksilla. Pärinän aiheutti jostaki tippunu tiivistekappale joka oli kiinni puhaltimen siivissä, pärinä loppu ku otti sen pois. Jollaki toisellaki foorumilaisella oli ollu vastaava, muistelen lukeneeni täältä joskus.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa bozo
« Vastaus #3 : 18.12.2012, 10:30:28 »
Rasvaaminen on vain tilapäinen apu, tekohengitystä. Ja rasvataksesi puhaltimen laakerit on puhallin joka tapauksessa irrotettava... Miksi ei siis samalla vaihtaisi koko puhallinta uuteen? Ei ole hommana lainkaan paha, hanskalokero on vain purettava pois edestä ja sitten puhallin onkin jo nenän edessä.
Poissa Julle
« Vastaus #4 : 18.12.2012, 14:31:03 »
Kiitos neuvoista. Jos ostan uuden, niin tekeekö motonetin puhaltimella mitään? Sinisellä tiskillä se varmasti maksaa vähintään riittävästi.
S60 T4 Classic -17
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 18.12.2012, 16:58:54 »
mulla pyöriny motonetin puhallin vuoden päivät ja hyvin pelittää  :)
Poissa bozo
« Vastaus #6 : 19.12.2012, 10:16:21 »
Sama täällä, Motonetin puhallin vaihdettu ja toimii hyvin!
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #7 : 24.12.2012, 03:20:44 »
Edellisessä autossa puhallin kiljui ja ei jaksanu etes pyöriä parilla alimmalla nopeudella. Rasvasin laakerit ja puhallin pelasi hyvin 5 vuotta minkä auto mulla oli. Mutta on kyllä tosi että ku käyttää puhaltimen moottorin irti ja laittaa rasvattuna takasin ja kitinä ei lopukkaan niin ukko tykkää annihelenaa ku pitää uuestaan alkaa samalle rempalle. Samalla vaivalla menee uus moottori, eikä tuo niin kallis ole,tankin bensaa saa samalla rahalla.
Poissa Vatanen
« Vastaus #8 : 28.12.2012, 01:21:26 »
Mulla samanlaista vikinää V70 vm 2001. Onko kyseessä tämä osa, jonka olette vaihtaneet? Motonet, tuotenro 13-1009??
« Viimeksi muokattu: 28.12.2012, 01:22:57 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa veikko
« Vastaus #9 : 28.12.2012, 08:39:36 »
joo juurikin tuo, tossa täytyy se vastus ottaa vanhasta
Poissa mkorkalo
« Vastaus #10 : 06.01.2013, 21:43:28 »
Sama vika rahikaisella. Kitinää pakkasilla. S60 2002. Ostin motonetin föönin, nyt ois tarkotus vaihtaa se.
Mikä on helpoin keino vaihtaa, pitääkö koko hansikaslokero purkaa pois edestä vai riittääkö pelkän "alalevyn" irroittaminen? Pirullisen näköisessä paikassa ruuveja tuossa hansikaslokerossa. Kanta näyttäs olevan T25.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Vatanen
« Vastaus #11 : 06.01.2013, 22:12:21 »
Helpoiten itse sain kun otin alalevyn ja hanskalokero irti. Hanskalokero on thorx-ruuveilla kiinni ainoastaan. Lähtee helposti irti, alimmat ruuvit lähtevät vasta auki kun olet saanut lokeron "rajoittajat" ohitettua, eli nostat lokeron takana olevia rajoittimia, jotta saat hanskalokeron auki lattiaan asti, silloin pääset käsiksi alimmaisiin lokeron thorx-ruuveihin. :)
Muuten itse puhaltimen irroitus on suht koht helppoa, pitää vaan ottaa alakopan letku irti ja moottorin suoja pois, muistaakseni 5 kultaista thorx-ruuvia irti, niin saat vedettyä moottorin siipirattaineen irti, joutuu vähän mattoa taittamaan, jotta mahtuu tulemaan ulos.
Kyllä se siintä lähtee, itsekkin pari pvä sitten puuhailin saman asian parissa ekaa kertaan, ja onnistui hyvin. Itse vain puhdistin moottorin kaikesta hiilipölystä ja p*skasta ja rasvailin sen jälkeen ala laakerin, ei ole enään vikissyt. :)
-Vatanen
Ajossa:
Poissa bozo
« Vastaus #12 : 07.01.2013, 09:25:01 »
Tässä vähän ohjeita jos vaan englanti vähääkään taipuu:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=21343
Ja onpahan ainakin jotain kuvia remontin tueksi jos ei muuta.
