Ongelma 360:n sähköjen kanssa
  • 2 Vastauksia
  • 2090 Lukukerrat
Poissa olli
« : 18.12.2012, 11:08:51 »
Ajoin autoni (360 GL B200K 87) eilen parkkiin ja auto toimi normaalisti. Kun yritin lähteä liikkeelle n. 10min myöhemmin, niin virtalukosta käännettäessä valot menivät päälle, mutta sammuivat sen jälkeen. Tämän jälkeen virtalukosta käännettäessä ei tapahtunut mitään.
Auto ei ole ennen tehnyt tälläistä, joten olin hieman ihmeissäni. Otin virtalukon luona olevan muovipaneelin irti ja tarkistin virtalukon liittimen ja heiluttelin sitä. Ei vaikutusta.
Tarkistin sulakkeet ja kaikki oli ok. Heiluttelin vähän johtoja konehuoneesta, mutta ei vaikutusta. Tarkistin vielä startin johdon, mutta olivat ok.
Sitten tulin autoon sisään ja napautin pari kertaa kovaa kojetaulun päälle, mittariston yläpuolelle ja sähköt palasivat. Auto käynnistyi ja toimi ok.
Ajoin parkkiin 10km jälkeen ja muutaman tunnin päästä yritin taas lähteä ja sama homma toistui. Lähti napauttelulla toimimaan.
Eli. Tutkin kuskin jalkatilasta johtoja ja kaikki näytti olevan ok. Mittaristoa en vielä irroittanut, mutta se on varmaan seuraavaksi edessä.
Osaako joku sanoa mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään. Joku kontaktihäikkähän se on ja veikkaan virtalukolle tulevaa virtajohtoa, koska vika ollessa päällä virtalukosta ei tapahdu mitään. Lukko itsessään on tosi hyväkuntoinen ja vaihdettu melko hiljattain.
Poissa _tomeski
Vs: Ongelma 360:n sähköjen kanssa
« Vastaus #1 : 18.12.2012, 14:30:16 »
Itsellä oli samanoloisia ongelmia ja vika löytyi apumiehen jalkatilassa olevista johtoista, jotka menevät sulakerasialle.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=20478.0
Tuossa topicissa siitä olikin jo puhetta !
360 GL, vm87, B200K
740 GL, vm91, B200F
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 25.12.2012, 14:45:45 »
Joko virtalukon rele joka rattipylväässä, tunnistaa kahdesta 5mm paksusta valkoisesta johdosta, tai sit just sulakeboksiin menevät piuhat kuten tomeski mainitsi, mutta tuskin ne, jos kerran kojetaulaa kopauttamalla lähti toimiin.
Kandee ne liittimet irrottaa, putsata contact cleanerillä sieltä kummaltaki puolelta sulakerasiaa, ja tunkea täyteen vaseliinia, ennenkun käy kuten mulla, eli johdot kärtsää. :)
