bug bägin venttiilinjouset
  • 19 Vastauksia
  • 15348 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« : 19.12.2012, 11:32:45 »
Onko jollaki tietoa meneekö noi kuplan jouset suoraan 531 kannen vakio jousien paikoille vai pitääkö jtn shimmilevyjä käyttää?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Juhuli
Vs: bug bägin venttiilinjouset
« Vastaus #1 : 19.12.2012, 13:38:09 »
Itsellä ollut jonkin aikaa ihan vakio retainereilla. Vaatii vaan halkaisijaltaan leveämmän malliset retainerit. (Huomaat kyllä jos olet aikeissa kasata väärillä, ero huomattava)
Olen itse törmännyt kahden mallisiin "pieniin" ja "isoihin" en tiedä halkaisijoita, mutta isommat sopii. -87 B200ET Koneesta löysin ainakin nämä pienet, johon kyseinen muutos tehtiin. Jouduin lainaamaan nämä "isommat" about saman ikäisestä b200k koneesta.
EDIT: Ja puhutaan siis 530 kannesta, mutta ei luulis eroja olevan.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2012, 13:41:23 kirjoittanut Juhuli »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #2 : 19.12.2012, 16:42:21 »
hyvä tietää noista retainereistakin.. mutta oletko laittanut mitään prikkoja alle tai muutakaan vai suoraan vaan kuplanjouset ja tietty noi isommat retainerit? onkos näitä bug bägin jousia monttaakin eri versioo että osaan ottaa oikeanlaiset liikkeestä?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #3 : 19.12.2012, 16:46:59 »
Tässä dataa jousipaineista eri pituuksilla. Kyseessä Bug Pack 4014 jousisarja. Sopivat jousipaineet pyörinee jossain 50/100kg tai vähän enemmän.
58mm / vapaapituus
55mm / 10kg
50mm / 25kg
45mm / 43kg
40mm / 62 kg
35mm / 84kg
30mm / 107kg
25mm / 130kg
Poissa Korte
« Vastaus #4 : 19.12.2012, 17:53:01 »
58mm / vapaapituus
55mm / 10kg
50mm / 25kg
45mm / 43kg
40mm / 62 kg
35mm / 84kg
30mm / 107kg
25mm / 130kg
Motonetin parin euron vaaka siis näytti todella lähelle, meinasin laittaa ko. jouset vinokoneeseen mutta maallikosta tuntui 65kg seetipaine ja siitä 12mm nostolla 120kg aika suurilta jokapäiväiseen ajoon. Tyydyin "gulmärkt" jousiin.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #5 : 19.12.2012, 18:52:34 »
kertokaas paremmin tyhmälle.. tarkoittaakos tämä taulukko sitä jos ostan tuon Bug Pack 4014 jousisarjan ja haluan jousipaineet 107kg niin pitää laittaa 30mm aluslevyjä?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Korte
« Vastaus #6 : 19.12.2012, 19:15:28 »
Taulukko kertoo jousen korkeuden ja sitä vastaavan voiman jolla jousi saadaan painumaan kyseiseen korkeuteen. Eli sinun pitää tietää minkä pituiseksi venttiilin jousi jää kun laitat sen paikalleen (41mm oli vinokoneen vakio mitta mitattuna pohjaprikan ja jousilautasen yli, itse jousi 38mm). Eli nyt kun venttiiliä ei paineta ja jousi on oletetussa pituudessa 38mm saadaan taulukosta kiinniolo(seeti)paineeksi ~70kg. Jos haluat aukiolo painetta 107kg silloin sulle jää nokan maksiminostoksi 8mm koska jousi 30mm pituudessa antaa tuon 107kg ja sitä lähdettiin painamaan pituudesta 38mm..
« Vastaus #7 : 19.12.2012, 19:19:35 »
Ei, vaan sun pitää mitata kannesta, miten suuri on jousilautasen alapinnan ja kannen väli. Eli venttiili ja lautanen kiiloineen paikalleen ilman jousta ja sitten mittaa "jousen asennuspituuden". Eli jos sulla jousen tila on esim. 40mm, niin silloin seetipaine on 62kg. Jos nokka akselin nosto on vaikka 10mm, niin silloin jousihan painuu 30mm pituiseksi, jolloin jousipaine avonaisella venttiilillä on 107kg.
Joku voisi osata selittää asian jotenkin yksinkertaisemminkin :P
Edit. Olin hidas :)
Poissa t0mpp4
« Vastaus #8 : 19.12.2012, 19:49:27 »
Hiukan offtopic kysymys, mutta onko noi kuplan jouset jotenkin superhyviä tai puoli-ilmaisia, että niitä kannattaa ruveta sovittelemaan?
Catcamssiltakin saa esimerkiksi suoraan erittäin laadukkaat tuplajouset, jotka käy suoraan 531. Maksaa ne tosin hieman...
Ei tarkoitus mollata ketään/mitään, mutta itseä vain kiinnostaa.
Volvo 242 -84
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #9 : 19.12.2012, 19:58:58 »
Saahan noita jousia ja venatarvikkeita aika edukkaasti ruotsista esim. KLracingiltä. Myös tuplajousia..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #10 : 19.12.2012, 20:05:24 »
onkos tuola klracingissä myynnissä sitten noita tuplajousia jotka menevät suoraan tuohon 531 ilman säätelyjä?
ja kiitoksia noista selostuksista  :hg:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #11 : 19.12.2012, 20:16:31 »
Menee varmaan suoraan KL:n ja monen muunkin jouset , ja vaikka noi bug bagit  ???
Toi shimmaus sitten kun tietää paljonko tarvitaan / haluaa jousipainetta seetille /nostolle  :-[
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #12 : 19.12.2012, 20:25:44 »
Kysytääs nyt samassa vielä että paljonko on nostoa d ja a nokilla?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #14 : 19.12.2012, 20:29:37 »
kiitokset ja anteeksi tietämättömyyteni  :facepalm:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
