V70 -06 takajousien & Iskareiden irroitus ?
  • 17 Vastauksia
  • 9314 Lukukerrat
Poissa Tonto
Vs: V70 -06 takajousien & Iskareiden irroitus ?
« Vastaus #15 : 20.12.2012, 22:42:42 »
Ylhäällä 3 pultin sarja ja varmaan se irroittamalla lähtee Iskari ylälautasineen, mut ei lähde. Ei 4wd.
En sit tiedä mikä ero 05sessa on sun vehkeeseen, mut siellä ei muistaakseni oo ku se yks mutteri mistä iskari irtoo
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
« Vastaus #16 : 21.12.2012, 07:40:40 »
Se osa on myös pyöräkotelon puolelta kiinni. etkä sitä paitsi saa sitä pois ennen jousen irrottamista.
1. Iskarin yläpään yksi mutteri irti.
2. Alapään poikittainen pultti iskarista irti.
3. Jos et tämän jälkeen hoksaa, että mitkä pultit pitää irrottaa tukivarren/jousen saamiseksi irti, niin lienee parempi teettää homma ammattilaisella.
4. Jos kaikesta huolimatta ryhdyt hommaan itse, niin varaudu siihen, että jousessa on jännitys ja se sinkoilee kauas, jos pultit avaa ilman, että pitää jollain jousta paikallaan.
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #17 : 23.12.2012, 23:18:58 »
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/GeneratePdf?uid=VCC-137090-1&culturecode=fi-FI&model=V70%20(00-08)%202000&modelyear=V70%202000
Oisko tosta apua? Sorry pitkä osoitelinkki, tähän hätään en osannut lyhyempää.
Ton avulla itse vaihdoin kesällä jouset ja iskarit parkkipaikalla kahden hallitunkin avulla.
Mielestäni vaikeinta oli takajousien paikalleen laitto, tukivartta sai taivuttaa kunnolla
et jousi asettui koloonsa oikein.
