V70 -06 takajousien & Iskareiden irroitus ?
  • 17 Vastauksia
  • 9313 Lukukerrat
Xenonit
« : 20.12.2012, 14:13:58 »
Eihän nuo jouset tuolta välistä tulekaan ihan helpolla pois. Mitä pitää purkaa tai katkoa jotta Iskarit ja jouset putoavat pois ?
Poissa Itsok
Vs: V70 -06 takajousien & Iskareiden irroitus ?
« Vastaus #1 : 20.12.2012, 14:47:35 »
Iskarit lähtee helposti irti. Ylhäältä ja alhaalta auki ja iskari tippuu alas. Nosturilla jos on niin ei tarttee muuta. Maasta käsin tehdessä tarttee kaks tunkkia, toisella nostetaan tukivarresta sen verran että iskarin saa pois.
Eikö jousia saa muka pois kun iskarit puottaa paikoiltaan ja jousipuristimilla puristaa jousia kasaan?
Xenonit
« Vastaus #2 : 20.12.2012, 16:12:51 »
Ei mahdu kuin katse
Poissa V50R
« Vastaus #3 : 20.12.2012, 17:28:10 »
Takajousien vaihdossa pitää irroittaa tukivarsi sieltä sisempää irti ...
EI mikään aivan paha homma ... jos lattialla teet, niin varaa kaksi hallitunkkia hommaan.
Nosturilla jos teet, NIIN Minulla oli apuna noin metriviiskytsettinen kakkosnelosen pätkä ;)
Takaiskarin vaihto onkin sit liiankin helppoa ;)
Poissa V50R
« Vastaus #4 : 20.12.2012, 17:29:47 »
Tuossa lainattu apuohje ...
Takapään purkamienen on huomattavasti yksinkertaisempaa. Kun auton perän on pukeilla, niin rengas irti. Jarrulevyn takaa tukivarsien liitoskohdasta pultti auki(18mm) ja sen jälkeen jousen saa puristamalla pois.
Lisätään tuohon vielä se, että irroitettavan pultin kanta osoittaa taaksepäin.
Xenonit
« Vastaus #5 : 20.12.2012, 19:24:54 »
Jollei "retkahda" 18mm pultin poiston jälkeen kunnolla alaspäin niin jousipuristimet ei mahdu lähellekään..
Poissa Tonto
« Vastaus #6 : 20.12.2012, 19:29:11 »
Itse ottasin sen 18mm pultin löysään, irrottaisin tukivarren sisemmän pään pultin, hallituntin kans tiputtaa sen alas asti, niin jousi tulee pois välistä ilman puristinta
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Xenonit
« Vastaus #7 : 20.12.2012, 19:52:38 »
Eli jos katkoo alatukivarren niin jousi putoaa pois vaikka muut tangot onkin paikoillaan ? Siksi katkoa koska loppuauto lähtee sulattamoon niin ei paljon väliä.
Poissa Tonto
« Vastaus #8 : 20.12.2012, 20:00:24 »
Katko se varsi missä on jousilautasen alapää, pitäs lähtee, mutta se on jousen jännityksessä et saattaa pikkusen lujaa lävähtää lattialle
« Vastaus #9 : 20.12.2012, 20:02:22 »
Miksi ihmeessä se pitää katkaista? Eikö sitä voi irrottaa pulteista?
Poissa Tonto
« Vastaus #10 : 20.12.2012, 20:03:46 »
Nii luulis et helpompi irrottaa yks pultti ku katkoa se..
Xenonit
« Vastaus #11 : 20.12.2012, 20:09:30 »
Oisko rakenteesta jotain kuvaa niin saattais tyhmäkin ymmärtää mitä pitää irroittaa ?
Xenonit
« Vastaus #12 : 20.12.2012, 20:11:15 »
Mahtuuko Iskari pois jos jättää yläosan kiinni eli irroittaa ne 3 pientä 10mm pulttia  vai onko se purettava siitä keskeltä ?
Poissa Tonto
« Vastaus #13 : 20.12.2012, 20:22:00 »
Onks tää nelipotku? En ainaka muista et etuvedossa olis mitään muuta iskarin yläpäässä ku se iskarin päässä oleva mutteri, ja alapäässä yks pultti
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 20:23:34 kirjoittanut Tonto »
Xenonit
« Vastaus #14 : 20.12.2012, 20:59:13 »
Ylhäällä 3 pultin sarja ja varmaan se irroittamalla lähtee Iskari ylälautasineen, mut ei lähde. Ei 4wd.
