-98 S80 Airbag-vika huolia
  • 8 Vastauksia
  • 3435 Lukukerrat
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« : 20.12.2012, 18:48:12 »
Moi
Auto on tehnyt muutamia kertoja erinäisiä rattiin tai rattimoduuliin liittyviä häikkiä. Vilkut, töötti ja ajovalot ei välillä pelitä. Välillä vakkari ei mene päälle. Näihin on auttanut ko on ottanut sulakkeita pois ja pistänyt takasin kuskin oven "takaa" luukusta. Rattimoduuli- tai vilkkusulakkeet yleisesti ollut näitten onkelmien takana.
No, nyt kuitenkin vakkari ei toiminut, niin otin pois ja laitoin takasin noi sulakkeet mut ei auttanut, sitten otin jonkun yleissähkösulakkeen/srs-sulakkeen pois ja se autto, mutta samalla tuli ajotietokoneeseen teksti; "turvatyyny - huolla heti".
Saako sen pois muuten kuin käymällä huoltamolla "nollaamassa"??
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
Vs: -98 S80 Airbag-vika huolia
« Vastaus #1 : 20.12.2012, 18:56:31 »
Nii, ja mikä vois auttaa noihin vikoihin? Oon jo vaihtanu sulakkeet uusiin.
Poissa Poude
« Vastaus #2 : 25.12.2012, 01:13:48 »
Käy jossain korjaamolla lukemassa ja nollaamassa viat. Tosta turvatyynyn huolla heti valosta ei pääse muuten eroon kun nollaamalla tietokoneella. Siihenkään ei kaikki ohjelmat päästä käsiksi. VIDA, AutoCom esim pystyy nollaan. Tai tietysti ihan jos siniselle menee niin pystyvät sielläkin.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #3 : 25.12.2012, 10:36:59 »
Jos haluaa resetoida noita tietokoneboxeja niin mieluummin akusta kaapeli irti. Tuo yksittäisten sulakkeiden irroittelu saattaa aiheuttaa ongelmia, kun osa vehkeistä toimii ja osa ei. Itsekin harrastan omatoimikorjausta, mutta joskus tuollainen täysin "kokeellinen" korjaus on aiheuttanut enemmän ongelmia kuin korjannut niitä. Varsinkin sähkölaitteet ovat herkkiä ottamaan nokkiinsa väärästä käsittelystä.
- V70 -
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #4 : 26.12.2012, 03:10:17 »
Selvä. Kiitoksia vastauksista. Pistelen vastausta tänne jos ja kun saan hommat pelittään.
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #5 : 28.12.2012, 13:43:05 »
Ei taida nollata airbag valoa tuolla konstilla?
XC70 D4 MY2016
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 28.12.2012, 14:16:33 »
Moi
Nuo ongelmat  vilkun/ajovalojen ym. kanssa johtuu todennäköisesti valokytkimen kontakti vioista, mitkä sitten taas johtaa moniin muihin vikoihin, eli tuon valokytkimen tarkistaisin ihan ensiksi.  :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 28.12.2012, 14:22:37 »
Juu, varsinkin niin, että auto seis, ja sulake pois, ennen kun auto on edes nk. unitilassa ( tietokone on kerännyt tietonsa, ja sammuttanut itsensä ) tähän menee noin 15-30 min
Jos tuossa vaiheessa, kun auto ei ole unitilassa, paljon riehuu sulakkeiden kanssa, niin se voi saada pahaakin ongelmaa aikaiseksi. ???
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #8 : 25.02.2013, 22:49:41 »
Juuhelikkäs.
Kävin nollaamassa airbag tekstin ja herra siellä sano että se näytti vian johtuvan mittaristosta. Sitten kyseli oonko mittaristoa tai tuulettimenmoduulihässäkkää irrotellut. Ja enpä ole koskenut. Sitten sano vaan että on näistä ennenki useesti joudutti mittaristo vaihtamaan saman tyylisten vikojen takia. Sellasta. Mut nyt pelittää taas hyvin. (Ja toivottavasti kauan ilman onkelmia!)
