Vaihdelaatikon vaikutus polttoaineen kulutukseen?
  • 22 Vastauksia
  • 9852 Lukukerrat
Poissa alfa
Moi.
Olen vaihtamassa kevään aikana autoa ja todennäköisesti malli tulee olemaan S60 bensamoottorilla vuosimallia noin -05. Aikaisemmat ajokokemukset Volvoilla ovat tulleet automaattivaihteisilla diesel-autoilla.
Onko polttoaineen kulutuksessa eroja ja kuinka suuria sellaisia johtuen vaihteistosta?
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Vaihdelaatikon vaikutus polttoaineen kulutukseen?
« Vastaus #1 : 23.12.2012, 19:25:57 »
Eiköhän se ole noin litran luokkaa manuaalin eduksi. Noin olen itse tuon kokenut kun on ollut kumpaakin sortimenttia. Tosin jos puhutaan uusista kaksoiskytkinlaatikoista tai vastaavista niin eroa ei ole tai saattaa jopa ollakin automaatin eduksi.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 23.12.2012, 19:37:01 »
Matka-ajossa eroa ei juurikaan ole mutta kaupunki ajossa automaatti kuluttaa enemmän.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 24.12.2012, 01:00:02 »
Bensakeksinnöistä ei ole havaintoa mutta mulla on ollut V70 volkkarin dieselkoneella molemmilla laatikoilla ja kulutuksen kanssa ei isompia eroja ole ollut.
Vuosittaisesta n. 30tkm ajomäärästä n. 10-20% on kyläajoa. Kaverit tosin kertovat kokemuksistaan että bensaversiot ovat taajama-ajossa dieseliin verrattuna huomattavasti isompiruokaisia.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 24.12.2012, 10:28:07 »
Vertailupohjana S80 manuaali ja S60 automaatti, niin noin 0,5-1 litra on eroa manuaalin hyväksi sekalaisessa ajossa, eli ei mitenkään merkittävää, sen maksaa mielellään, kun ei tarvii itte vaihtaa vaihteita.
Vaikka nykykulkineella tosin joutuu  :pomo:
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 24.12.2012, 12:29:02 »
Mukavuus menee kulutuksen edelle heittämällä, rennosti vaan ja matka jatkuu... :pomo:
Eilen tuli Titaniumilla pitkästä aikaa ajettua runsas 200 km kulutuksen pyöriessä 10 molemmin puolin. Suurin osa rempeää ajo maantiellä mutta myös kaupungissa tuli jonkin verran pyörittyä. Automaatti siis kyseessä.
a car you can believe in
Poissa rommitommi
« Vastaus #6 : 24.12.2012, 15:46:18 »
S60 2.5T A vm. 2005 vei helposti 15l+/100km Helsingin keskustassa pyöriessä. Keskikulutus pk-seudulla kaikkinensa oli n. 12-13l/100km, ja aika nätisti sai ajella tohonkin päästäkseen.
Automaatti luistattaa niin paljon, että uskoisin kyseen olevan useammista litroista satasella kaupunkiajossa..Normikulutuksista saa hyvin osviittaa..
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa Kaide
« Vastaus #7 : 24.12.2012, 21:42:26 »
Volvon automaatti kuluttaa bensaa ja lisäksi hävittää tehot :o
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #8 : 24.12.2012, 22:44:04 »
Bensaa saa lisää asemalta ja lisää tehoja lastuttamalla.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 25.12.2012, 11:35:22 »
Sitte on tomaatissa vikaa, jos luistaa paljon ja S60 2.5T automaatti vie yli 15 litraa kaupungissa niin on vikaa muuallakin.
Mulla vei noin 12 litraa pelkällä kaupunkiajolla, ja maantiellä tuollaiset 7 litraa, niin keskikulutukseksi tulee aikä lähelle tuo Vollen antama 9,5 litraa  :)
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 25.12.2012, 11:35:56 »
:2funny: Tästä olen samaa mieltä.  :2funny:
Poissa rommitommi
« Vastaus #11 : 25.12.2012, 13:44:03 »
Noo tästä vaan päästään siihen mikä on sitä kaupunkiajoa....Jos Helsingissä lähtee kasin jälkeen töihin ja on ajamassa keskustan läpi, jolloin keskinopeus on varmastikin alle 20kmh, niin kyllä se vaan soppaa kiskoo sen 15+ satkulla.
Vaasassa "kaupunkiajossa" pääsin itsekin tollaseen reiluun 12 litraan satkulla.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #12 : 25.12.2012, 20:22:11 »
Jos pitää autoa vuositolkulla, ja ajaa paljon kaupunkiajoa, täytyy laskea kytkinremontin hinta mukaan.  Automaattiin tulee ensimmäinen remontti suunnilleen samoilla kilometreillä kuin manuaaliin kolmas kytkinremontti.
Remontista huolehtiminen on kannattavinta jättää seuraavan omistajan ongelmaksi.  Auto pitää kuitenkin vaihtaa pois niin, että se pysyy pitkään ehjänä seuraavalla omistajalla.  Jää jälkipuheet vähemmälle.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Lietso
« Vastaus #13 : 29.12.2012, 20:37:39 »
Veikkaisi tuo moottori olevan kuitenkin ratkaiseva polttoaineen kulutuksessa..esim. 240 srj. M45 ja B23E vei n. litran enemmän kuin B200E.
Mutta tuo M90 aski se vasta on ihmeelinen syöppö  :o :o B230FT syö kesällä n.13l/100km sekalaista ajoa.. talvirenkailla iman lunta n. 11l/100km ja lumen kera n. 12l/100km   ::) ::) varmaan joku mystinen vika? ;D
Poissa havock
« Vastaus #14 : 29.12.2012, 20:46:51 »
Eikös se manuaalilla mene litra vähempi kuin automaatilla yleensä?
Tuo oma 940 tekniikkana B230fb zf4hp22 perässään, syö 12l/100km kesät talvet kehä III sisäpuolella ajossa. Tosin just talveksi säätelin kickkiä jotta menee siinä 50-60km/h ihan 1400rpm, ennen oli 2000.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
