V70, -03, Ohjaus takertelee/huono ajaa
  • 4561 Lukukerrat
Poissa super_majuri
« : 23.12.2012, 13:18:45 »
Ohjaustuntuma tienpäällä jotenki outo. Autoa saa oikein ajaa eikä niinkuin ennen että ookailee vaan kyytissä ja ihailee maisemia. Pientä ohjausliikettä pitää tehdä koko ajan. Kirkonkylillä pyöritellessä tuntuu että ohjaus jotenki tahmea eikä oikein meinaa palauttaa. Ite oisin veikkaamassa että jotain väljää jossain  mutta kokki joka on vakikuski meinas että vaiva ilmenee vain kovemmilla pakkaskeleillä. Voisiko tehostajaöljyjen huonous aiheuttaa ko. oireita?
Poissa Masked Jackal
Vs: V70, -03, Ohjaus takertelee/huono ajaa
« Vastaus #1 : 24.12.2012, 12:23:08 »
Ja ajettu oli? En ole koskaan kuullutkaan, että tämmöinen vaiva tulisi kuntoon pelkästään öljyjä vaihtamalla. Joku jumittaa nyt. Onko sitten hammastanko vai kääntölaakerit?
Poissa super_majuri
« Vastaus #2 : 24.12.2012, 13:26:17 »
Mittarissa 230 tkm. Enpä oikein itekkää usko tehostajaöljyjen huonouden tekevän tuommosia oireita. Oisko joissain nivelissä/puslissa väljää jolloin kulmat vähän enemmän viturallaan ja oirehtii tuollatavalla.
« Vastaus #3 : 24.12.2012, 22:51:55 »
Ei varmaan johdu väljistä nivelistä :)
Poissa rmax
« Vastaus #4 : 25.12.2012, 18:51:38 »
Ohjausakselin alempi nivel (hammastangon puoleinen) jumittelee? Omassa S60:ssa huomasin sen jumittelevan, ilmeisesti siitä johtuen läpivientikumin laakeri karkaa väärään kohtaan. Tai voihan olla että läpivientikumin laakeri jumii?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #5 : 27.12.2012, 07:52:59 »
Etupään puslat kannattaa tarkastaa. Ohjaus kärsii aika selvästi jos ne on pasona. Ohjaustuntumasta tulee sellainen rauhaton vai olisko häiritsevä sopiva ilmaisu...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa super_majuri
« Vastaus #6 : 28.12.2012, 19:40:16 »
Jees jees sano James, pohjoisiin olosuhteisiin tehtyssä autossa ol keräytyny lunta/jäätä nin paljon että se aiheutti ko vaivan kun ei ole mottorin alla pohjalevyä suojaamassa. Mutta ei savua ilman tulta. Jäät sulateltua koeajolla meinas palaa perse kun penkinlämmittimen vastus vetas viimeiset ja sytytti penkin tuleen. Onko kokemuksia että miten penkinlämmittimen vastus on vaihdettavissa. Paikalliselta Wetteriltä kysyin niin sanoivat että vastuksen saa mutta eivät tiedä hintaa vaihdolle. Itellä kait seki pitää tehä.
