Keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi, vai missä vika?
  • 4 Vastauksia
  • 4266 Lukukerrat
Poissa katti
Eli auto on -98 V70 TDI ja kaukosäädin on tähän mennessä toiminut hyvin. Nyt pariston vaihdosta huolimatta ei toimi kuin kuskin ovenlukosta kääntämällä. Paristo mitattu, joten varausta on. ??? :'(
Poissa TunturiPappa
Vs: Keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi, vai missä vika?
« Vastaus #1 : 23.12.2012, 18:22:14 »
Ohjelmoitko säätimen uudestaan? Se saattaa pariston vaihdossa nollaantua.
Käännä virrat päälle ja pois viidesti, sen jälkeen paina ovet lukkoon. Ohjaimen pitäisi olla koodattu.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 23.12.2012, 19:20:41 »
tai jos ei tuonkaan jälkeen toimi niin kannattaa tarkistaa kontin johtosarja kun se saattaa hiertyä johtoja poikki ja sitten ei mene ovet lukkoon kuin avaimella  ;)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 23.12.2012, 21:07:14 »
Tai sitten, kuten monissa muissakin, se vaan lakkaa toimimasta kunnolla. Vai eikö ota edes ikkunasta kiinni? Omassa 1997:ssä tuo uudelleenohjelmointi ei toimi, mutta kannattaahan se kokeilla. Vastaanotin on mittariston päällä/takana: sinne on joku parempaa antenniakin viritellyt.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #4 : 24.12.2012, 11:26:26 »
Vaihdoin kaukosäätimen pariston joskus vuosi aikaa, laitoin mallia CR2016 ja nyt alkoi kenkkuilemaan, piti mennä ihan likelle ja ei siltikään toiminut joka kerta. Laitoin nyt CR2032 pariston, joka on paksuudeltaan kaksinkertainen. Jos nyt kestäisi vähän pidempään.
Olin varmaan nopia kun ei tarvinnut ohjelmoida uudelleen.
Kumpi malli sinne kuuluu? Olinko viimeksi laittanut vääränlaisia? Vai kuuluuko sinne kaksi CR2016 sarjaan?
