Jäähdyttimen täyttö alipaineella.
  • 7 Vastauksia
  • 6075 Lukukerrat
Poissa FIP
« : 23.12.2012, 22:22:15 »
Onko kukaan kokeillut linkissä olevan kaltaista laitetta jäähdyttimen täyttöö.
http://www.zeca.it/en/417-radiator-fill_p21.php
Volvon erikoistyökaluihin ilmeisesti kuuluu vastaava laite. Paljonko tuossa tuo alipaine saa olla ettei tule vahinkoa.
Vastaava on näköjään ilmaantunut myös mm. Bilteman valikoimiin.
Poissa Xuppo
Vs: Jäähdyttimen täyttö alipaineella.
« Vastaus #1 : 24.12.2012, 00:15:28 »
Ööööö  :idiot2: en tiedä onko tietoudessani aukko vai miksi ei vaan voi kaataa sitä nestettä sinne paisuntasäiliöön? Vai haetaanko tässä sitä että järjestelmään ei jäisi niin paljoa ilmaa?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 24.12.2012, 00:23:43 »
Ideana juurikin tuo. Imetään letkut kurttuun ja sitten aletaan syöttämään nestettä koneeseen ;)
Olen kokeillu ja en saanu toimimaan sitä oikein. En sitte tiiä oliko käyttäjässä vika vai koneessa. Ja useampi kokeili tuota laitetta sillon ammattikoulussa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 24.12.2012, 01:39:48 »
Käytän nykyään pääsääntöisesti aina tuollaasta
Tuolla kun on täyttänyt, niin kuumaksi käytettäessä termostaatin aukenemisen jälkeen ei nestettä enää mene kuin max pari desiä.
Tollasella ejektori tyyppisellä imijällä saa imeä niin paljon ja kauan kuin lystää, alipaine ei ole mitään avaruus luokkaa :)
Biltemasta tuo imu laite + jäähd. Järjestelmän paineistus sarja (yhteen sopiva korkkiadapterisarja tulee tässä mukana), niin niillä pärjää
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Jaahdytysjarjestelman-tayttosarja-191364/
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Jaahdyttimen-koeponnistussarja-191297/
Tosin hinta vähä humpsahti, mutta pienelle korjaamolle tosi hyvä
Poissa van hanen
« Vastaus #4 : 26.01.2013, 18:15:19 »
Ei suoraan tähän liity,mutta tossa huollossa kun olin vaihtamassa jäähdytinnesteet,niin saivat ulos vain n.4litraa.ihmettelin et pitäisi mennä 10litraa.korjaaja siihen,että ei oo mahdollista saada enempää letkuista avaamalla,onko näin?onko tuohon mitään temppua jos haluaisi saada kaikki ulos?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 26.01.2013, 18:32:13 »
Minkä letkun ne on irrottanu? Alavesiletkusta tulee syyläri ja lohko kans aika tyhjäksi.
No tuo alipaine homma on yks millä saa järjestelmän tyhjäksi..
Poissa FIP
« Vastaus #6 : 26.01.2013, 19:23:23 »
Tokkos tuota alipaineella tyhjennetä vaan pelkästään täytetään...
Poissa van hanen
« Vastaus #7 : 27.01.2013, 01:47:28 »
Luultavasti alavesiletku,mutta ei se niin väliä oo vaikka kaikkea ei tullutkaan ulos.
