v70 -98 sisävalot
  • 13 Vastauksia
  • 5099 Lukukerrat
Poissa tepa3
v70 -98 sisävalot
« : 25.12.2012, 16:50:58 »
Kävin tossa ulkona ja huomasin,että sisävalot palaa vaikka ovet on kiinni.Ne sai kyllä nappulasta sammumaan,mutta nyt jonkun oven huomiovalokin on ilmeisesti päällä.En tuolla pimeässä nähnyt asiaa paremmin tutkia.Voisko joku viisaampi valaista missä kohtaa ovissa on se katkaisin mikä niitä säätelee kun ovia auotaan. Sehän siellä ilmeisesti jumittaa?
Poissa V50R
Vs: v70 -98 sisävalot
« Vastaus #1 : 25.12.2012, 16:54:45 »
Muistaakseni lukoissa kytkimet ... Mutta oliko -98 jo ns takalukkotoiminto ??
Kaikki sähköt pois muutaman minuutin jälkeen ??
Jos et muuta keksi, niin sisälämmitin vaan huutamaan sisälle :)
hevonen
« Vastaus #2 : 25.12.2012, 17:11:43 »
Mikrokytkimet lukoissa, joku ehkä tosiaan jäässä Kytkintä et näe ennen kuin irroitat ovesta koko lukon. Salpalukitus menee päälle noin 30sek. jälkeen.(aika vedetty hatusta mutta tuota luokkaa se on)
Ruuttaa aseöljyä jokaiseen lukkosysteemiin, ota oven päädystä lukon yläpuolelta(näkyy kun avaat oven) musta muovilätkä irti niin pääset ruuttaamaan voitelua myös sinne lukkosysteemiin oven sisään.
Jos jossain ovessa palaa se punainen ovivalo, vikahan on sen oven mikrokytkimessä.
Fööni on hyvä paikallinen apu vaivaan.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #3 : 25.12.2012, 18:24:58 »
Itse taistelin juuri päinvastaisen ongelman kanssa, ei meinaan valot syttynyt. Voitelin vaikka millä mömmöllä mutta ei, toimii satunnaisesti. Nyt kun tuli pakkaset alkoi toimia normaalisti.  ???
Sisävalon pitäisi sammua muutaman minuutin kuluttua, vaikka ovi on auki. Se huomiovalo kyllä jää palamaan. Näin ainakin -97.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
« Vastaus #4 : 25.12.2012, 18:42:00 »
Kyllä mulla -00 mallissa palaa sisävalo niin kauan kuin ovi on auki. Varmaan kehittyneempää tekniikkaa.  ;)
Mutta ei sen sisävalon pitäis samua kuin silloin jos oven laittaa kiinni, silloin viiveellä.
Poissa tepa3
« Vastaus #5 : 25.12.2012, 21:00:30 »
Kiitos tiedoista.Paikallistin vian kuskin oveen.Nyt rasvaa ja sisätilapuhallin ova kohti puhaltamaan.Jos ei huomena toimi niin täytyy sitten avata se helahoito(ja ladata akku).
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 25.12.2012, 22:36:51 »
Ei noiihin kuluneisiin mekanismeihin rasvat auta. Sen sijaan, pieni siivu muovia mikrokytkimen liikkuvan osan ja lukon mekanismin väliin voi tekohengittää lukkoa pitkään.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 25.12.2012, 22:48:50 »
huomasin saman omassa V70ssä, mutta helposti vika paikallisteetu, se punainen ovivalo jää palamaan siihen oveen, näin ainakin mulla. Ovi auki ja takas kiinni ni sammu. En viitti enenpää tehdä kun noin pieni vika mulla.
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
« Vastaus #8 : 26.12.2012, 10:19:25 »
omassa autossa myös samoja ongelmia.
ensiavuksi:sisävalojen kytkin 0-asentoon taustapeilin luota+ovenvalon eliminointi.
tuli myös testattua akun kuntoa.takakontti umpijäässä eikä aukea.tai sen verran aukes että sytytti kontin sisävalon palamaan.9 tunnin palamisen jälkeen auto starttasi kuin palmun alta mutta,30 tuntia oli liikaa.
volvo s-70 -99
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #9 : 26.12.2012, 10:37:49 »
Muistaakseni se sisävalokin sammuu, vaikka ovet on auki, mutta aikaa menee muutama minuutti, hatusta heitän, että 5-10min.
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #10 : 26.12.2012, 11:39:24 »
Tuo pitää kyllä oikein testata jossakin vaiheessa.
Poissa Reyo
« Vastaus #11 : 24.02.2021, 13:04:28 »
Punaisen ovivalon palaminen jäi kiinnostamaan.
Kaikissa ovissa on se valo. Kun kuskin oven avaa niin syttyykö kaikkiin oviin ne punaiset valot vaikka muut ovet olisivat kiinni vai vain kuskin oveen. Jos avaa jonkun muun kuin kuskin oven, niin syttyykö kaikkiin oviin, vaikka muut ovet ovat  kiinni, se valo vai vain siihen avoinna olevaan.
Eli onko noita poispaikoiltaan lipsahtaneita "tyyppivikajousia" kaikissa ovissa vai miten tuo oikein menee ?
Asia olisi mukava saada korjattua että tuon akun tyhjenemisen parissa - kolmessa päivässä saisi korjattua asiallisesti ja mahdollisimman vähällä paikkojen purkamisella. Sulaketta nro 15 ei mielellään ota pois kun sen takana on myös auton melkein ainoa luxus, ovien kaukosäätösukitus. Kovin mielellään ei tarpeettomiin
purkuhommiinkaan haluta ryhtyä, tahtoo paikat särkyä kun vanhoja, kovettuneita muoviosia joutuu käsittelemään. Nyt jo polttimoita pois ottaessa yhdestä ovivalon punakuoresta murenivat kiinnityskorvat.
Eli onko asiaan perehtyneitä tilaisuudessa vastaamaan ? Minun Volvoni on 850 -95.
Nimimerkillä Jo toinen akku menossa piloille tänä talvena
« Vastaus #12 : 24.02.2021, 14:09:28 »
Kaikissa ovissa palaa samaan aikaan. Pimeässä näkee vastakkaiselle puolelle oven väliin.
Kuskinovenlukko on yleisin syy, koska sitä normaalisti käytetään eniten.
Poissa Reyo
« Vastaus #13 : 24.02.2021, 20:48:27 »
jotenkin koetin lukea vastauksen rivien välistä että minkä tahansa oven avaaminen sytyttää kaikkien ovien valot, menikö oikein ? Enää ei omasta autosta asiaa pääse varmistamaan kun otin polttimot pois enkä haluaisi rikkoa turhaan irroittelulla lisää niitä hapertuneita punakuoria. Joku varmaan asian tietää.
Taitaisi tuo hälyttimen merkkivalokin etuikkunalla alkaa toimia kun nuo ovivalot saa korjattua.
Tietysti siitä kuljettajan ovesta pitää sisäverhoilu irrottaa kokonaan korjausyrityksen ajaksi ? Mitä pitää tietää/osata ettei mitään rikkoudu taittamattomuuteen kun sitä verhoilua purkaa ? Lukon korjaamista jollain muoviliuskan palasella muista lukeneeni sivustolta joskus jo aikaisemmin. Varmaan jostain myös hakemalla löytyy toimivat ohjeet tuon oven verhoilun irroittamiseen ( mutta kysyvä ei tieltä eksy ) ?
