Auttakaa 940 ei puhalla lämmintä
  • 52 Vastauksia
  • 30948 Lukukerrat
Poissa oceanic7
Vs: Auttakaa 940 ei puhalla lämmintä
« Vastaus #30 : 07.01.2013, 12:47:43 »
Läppä katsottu, ei vikaa. Ajelin sitten puolisen tuntia pitkin maita raskaammalla jalalla ja suureksi ihmeeksi auto tuuppaasi kotipihassa oikein kuumaa ilmaa suuttimista ihan tyhjäkäynnillä. Ensimmäiset 20 minuuttia hyvinkin haaleaa vaikka se moottorin lämpömittari nouseekin aika nopsaan keskiväliin. Voisikohan vesipumppu olla heikko? Se jäi vissiin jakopäärempassa vaihtamatta 340 tkm kohdalla. :P
Autosta säädettiin syöttö kesällä niin että se ei enää stumppaa tyhjäkäynnillä kun nostaa kytkimen, ja sitä myöden auton luonne muuttui sen verran ettei normiliikenteessä tarvi juuri konetta kierrätellä että pysyy liikenteen tahdissa-->toisin sanoen alavääntö kasvoi aika paljon. Lieneekö tuossa sitten syy siihenkin ettei oikein jaksa lämmetä kun ei tarvi juuri polkeakaan?
« Viimeksi muokattu: 07.01.2013, 19:24:10 kirjoittanut oceanic7 »
V70 2.5t -98
« Vastaus #31 : 07.01.2013, 14:03:59 »
Taitaapi olla termostaattiongelma, se diiseli ottaa tovin matkaa lämmetä ehjälläkin termarilla, ja lämpömittarin "normaali" on hyvin sanotaanko jouhea alue, virallisesti taitaa olla 73-98 tai jotaki se alue, jolla ollessa mittari näyttää normaalia, mutta käytännössä nuissa on vielä valtavia yksilöeroja. Jos deekussa pakkaskelillä näyttää mittari normilämpöjä vaikkapa 3-4km ajolla alle 60 nopeuksilla niin voi luottavaisin mielin todeta mittarin olevan aika optimisti  ::)
Poissa oceanic7
« Vastaus #32 : 07.01.2013, 15:56:18 »
Termari on kyllä aika uusi ja ostin sen oikein marmoritiskiltä. Sen vaihdon myötä alkoi lämpömittari nousta ehkä hieman nopsempaan tuolla maantiellä siihen pystyasentoon, mutta lämmittimen teho laski edelliseen termariin nähden. No mut ehkä tämä olla ominaisuus sitten vain...
« Viimeksi muokattu: 07.01.2013, 19:25:07 kirjoittanut oceanic7 »
V70 2.5t -98
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #33 : 07.01.2013, 16:21:48 »
Termeri on kyllä aika uusi ja ostin sen oikein marmoritiskiltä. Sen vaihdon myötä alkoi lämpömittari nousta ehkä hieman nopsempaan tuolla maantiellä siihen pystyasentoon, mutta lämmittimen teho laski edelliseen termariin nähden. No mut ehkä tämä olla ominaisuus sitten vain...
Ei taatusti ole ominaisuus, siis kylmä merikontti!  Merikontissa on lämmintä vielä -30C lämpötilassa, jos lämppäri on kunnossa.
Jos läppä toimii oikein, ei vuoda ja liikkuu koko liikeradan, niin lämppärin kennosi on tukkeessa (sisältä päin), joten huuhtele se.
Nimimerkillä T-paidassa -30C lämpötilassa ajellen!  :D
Häkä piristää!
Poissa oceanic7
« Vastaus #34 : 07.01.2013, 19:13:15 »
Joo no ei tossa vehkeessä tarkene -15 asteessa kuin talvivaatteet päällä. Aina se on ollut tollanen jääkaappi.
V70 2.5t -98
Poissa Rigzuu
« Vastaus #35 : 25.10.2017, 15:37:19 »
Itsellä ongelma 940 ei puhalla lämmintä,vm 93,varmuudella voin jo sanoa että hana aukeaa täysin,kenno ei ole tukossa eikä vuotoja ole missään,kummallisinta koko autossa on ettei jäähdytysnestettä mahdu kuin n.5litraa,missä mahtaisi olla vika?
« Vastaus #36 : 25.10.2017, 16:02:23 »
onko nesteen sekaan laitettu jotain paikkausaineita?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #37 : 25.10.2017, 18:04:17 »
Manuaalinen lämppäri, vai ilmastoidun lämppäri?
Tarkasta, että molemmat lämppärin letkut ovat lämpöisiä siitä tulipellin juuresta konehuoneen puolella.
Jos eivät ole, ei vesi kierrä kennon kautta.
Häkä piristää!
« Vastaus #38 : 25.10.2017, 18:28:36 »
Ilmatasku jossakin. Joskus joutunut noita ilmaamaan antamalla kierroksia rajoittimelle asti hetken, en tiedä mistä johtuu.
Voihan olla toki vaikka lämppärin letkulähtö, se metalliputkentumppi kannessa korrosioitunut tukkoon.
Jos molemmat lämppärinletkut tulipellin luona ovat kuumia niin sitten on vika ilmaläppien ohjauksessa.(autom. ilmastointi)
Onko nesteitä vaihdeltu hiljattain? Se voisi selittää tuon ilmalukon.
Poissa Roope 940
« Vastaus #39 : 25.10.2017, 19:03:12 »
Asiasta poiketen, kun omassa autossa uusi kenno laitettu ja tiivistys jäi vähän vajavaiseksi niin jos laittaa sisäilmakierron niin sulkeutuuko ulkoatuleva ¨¨ilmaluukku¨¨ :idiot2:?
Poissa Pepo
« Vastaus #40 : 05.11.2017, 22:44:17 »
Minunkin 940:ssä sieltä alahanasta ei tullut kuin jotain 5.5 litraa kun kesällä tein ensin vedellä huuhtelun ja  sitten uudet nesteet. Vesi oli niin vihreää poistuessa että siellä sisällä jossain ne loputkin 3 litraa lymysi.
« Vastaus #41 : 09.11.2017, 22:56:08 »
Ei olisi eka, missä paisarin pikkuletku tai jompikumpi sen liitosnipoista on tukossa, nopea ja helppo tsekata, tuo aiheuttaa tosi suuria ilmaantumisongelmia jos se letku ei "vedä".
Poissa Daiffi
« Vastaus #42 : 21.03.2019, 20:36:10 »
Otsikko sopii hyvin ongelmaa joten käytetään vanhaa aihetta.
940 automaatti ilmastointi -97
Auto puhalsi lämmintä mutta kenno vuosi. Kenno vaihtoon ja urtsut ympärille ja liimalla laatikko kiinni takaisin, eipä puhalla enään lämpöstä.  >:( Olenko siis nyt ite sössiny jotain vai onko tuo kenno vaikea ilmata ?  hallilta kotia pari kilometriä kun ajoin ja vedättelin niin alko vähä haaleempaa tulemaan kun ensin tuli vain kylmää.  Kennona Hellan tarvike muovipaska.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #43 : 21.03.2019, 23:38:03 »
Oma kokemus ysistä (manuaali ilmastointi) on, että lämmöt täysille ja kone käyntilämpöiseksi, niin ilmaus oli siinä. ??? Omassa alkuperäinen hieman tihkuttava kenno paikoillaan.
Poissa javel
« Vastaus #44 : 22.03.2019, 08:36:34 »
Tuo oliki mielessä mutta tuntu vaa nii epätodelliselta että humppais sen takia tuollalailla  :2funny:
Tähään autoon on kaksi erillaista puhalin moottoria pyörimis suuntia toinen pyörii toisa päin silloin on myös siipi pyörän rivotus eri päin .Ilma putket voi olla litistyneet aika monesti silloin ei ohjaus toimi
