volvo v70 tyhjäkäyntimoottori vm97
  • 12 Vastauksia
  • 5008 Lukukerrat
Poissa jesse87
« : 29.12.2012, 15:15:08 »
Onko kellään kokemusta? ihan kun tyhjäkäynti moottorista kuuluisi "naputus"  koneen olessa käynnissä. ei kuulu aina mutta silloin tällöin. Voiko ääni tulla siitä? Olen yrittänyt kuunnella mutta en muuta paikkaa keksi. Jos se on vikana nii mistä sellaisia löytää? bensa kone ja se 192heppanen matalapaine turbo.Jos nyt jotain merkitystä.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: volvo v70 tyhjäkäyntimoottori vm97
« Vastaus #1 : 29.12.2012, 16:13:56 »
Semmoinen naputus tulee helposti siitä tyhjäkäyntimoottorin etupuolella olevasta hiilisäiliön pötikästä.
Taisi olla musta pötikkä kiinni siinä syylärin ylälaidassa, johon tulee alipaineletku imusarjasta ja myöskin sähköliitin.
En muista mikä tehtävä tuolla kyseisellä osalla on, mutta liittyi jotenkin siihen kuskin eturenkaan edessä olevaan hiilisäiliön toimintaan.
Viisaammat jatkakoon... P>
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 29.12.2012, 18:05:01 »
ei se ääni vois kuuluu suuttimien magneettikytkimistä?
Poissa jesse87
« Vastaus #3 : 30.12.2012, 11:44:37 »
Eli voiko tyhkäkäyntimoottorista edes kuulua naputusta? Kiitoksia vastanneille:) Jos muutakin voi olla niin kertokaahan.
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 30.12.2012, 12:07:59 »
Enpä ainakaan itse ole yhdessäkään kasipätkässä  kuullut, että tyhjäkäyntimoottori olisi naputtanut...mutta eihän sitäkään voi varmaksi tietää... ;)
Poissa hessua
« Vastaus #5 : 30.12.2012, 12:16:28 »
Veikkaisin kans sitä evap venttiiliä. Itsellä oli tosi vaikea löytää nakutuksen lähde, se tuntui kuuluvan juuri tyhjäkäyntimoottorilta, mutta kuului evapilta, jota arska11 veikkasikin jo tuossa.
Kannattaa ainakin tunnustella sitä evap venttiiliä kun nakutus on päällä, tai irrottaa siitä johdon niin eliminoituu se mahdollisuus.
Poissa jesse87
« Vastaus #6 : 30.12.2012, 17:50:44 »
Eli se syylärin yläreunassa oleva "pötikkä"? Kun naputus kuuluu niin johto pois? mikä virka sillä sitten on?
Poissa C70
« Vastaus #7 : 30.12.2012, 18:35:01 »
Se magneetti venttiili on pulssiohjattu, sen takia naputtaa. Se tyhjentää bensatankkiin/hiilisiäiliöön kertyneet kaasut imusarjaan moottorin poltettavaksi. Toinen letku menee suoraan imusarjaan ja toinen turbon imuputkeen. Molemmissa sellaiset muoviset takaiskut. Vaparissa, pelkästää imusarjaan letku.
Jos ottaa johdon irti, hetken päästä tulee moottorivikavalo. Ja se tyhjentää sitten milloin katsoo tarpeelliseksi (bensatankissa on paineanturi sitä varten)
Poissa jesse87
« Vastaus #8 : 31.12.2012, 17:43:29 »
Otin johdon irti siitä evap venttiilistä. Nakutus loppu siihen paikkaan. Käykä vaparin venttiili siihen? jos ei niin mistä löydän sellaisen osan? Kiitoksia taas :)
Poissa C70
« Vastaus #9 : 31.12.2012, 20:48:30 »
Miksi pitäisi venttiili vaihtaa? Ei se naputa ilman sähköä. Sähköä se saa vain moottorin ohjausyksikön ohjaamana. Eli se tyhjentää sitä hiilipurkkia jostain syystä jatkuvasti, jos kerran naputtaa kokoajan. Voi olla paineanturi/johto vika bensatankissa, joka näyttää että liikaa painetta ja sen takia sitä yritetään alentaa kokoajan.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #10 : 31.12.2012, 21:00:28 »
Taitaa mullaki tuo naputtamaa jäädä usein ajon jälkee jättäessä tyhjäkäynnille. En ole jaksanu asiasta stressiä ottaa.
"Hopee nopee"
Poissa jesse87
« Vastaus #11 : 31.12.2012, 21:08:22 »
Olis se mukava ku ei naputtais. kuitenkin melkein kokoajan pitää ääntä. Ajaa parkkiin johonkin ja jättää auton käyntiin nii naputus alkaa:( Mitä sille sit kannattaa tehdä?
Poissa hessua
« Vastaus #12 : 01.01.2013, 10:16:06 »
Mulla loppu naputus kun vaihoin venttiilin. En olisi itsekkään muuten ehkä vaihtanu, mutta sattu olemaan varaosa auto tuvan nurkalla...
Niin ja jos se evap on viallinen, voi karkuuttaa ahtoja sitäkautta.
