Pedalbox
  • 10 Vastauksia
  • 9209 Lukukerrat
Poissa -Sampo-
Pedalbox
« : 01.01.2013, 20:06:15 »
Tämmöiset sylinterit meinasin tilata bedalboxiin. mitenkä toimis jos olis sama 0,625'' eteen ja taakse jarruille kun kumminkin on balance bar jolla säätää jarru tasapaino?
Vaihtoehto 1
Kytkin 0,750''
Takajarru 0,625''
Etujarru 0,625''
Vaihtoehto 2
Kytkin 0,750''
Takajarru 0,700''
Etujarru 0,625''
Onko ketään leimannu Pedaaleilla ?
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa -Sampo-
Vs: Pedalbox
« Vastaus #1 : 05.01.2013, 15:34:45 »
No nyt tuli tilattua Vaihtoehto 2.
Katsotaan miten saadaan toimimaan käyttökokemuksia ja muuta tietoa voin lisäillä kun vähän pääsee eteenpäin hommassa.
Myöskin selvisi että ei pitäisi olla pedalboxille mitään estettä leimalla kunhan jarrutasapaino pysyy ennallaan ja jarruvoimat ovat vastaavat tai korkeammat kun alkuperäisesti.
Volvo 242 -78 16V
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
Vs: Pedalbox
« Vastaus #2 : 19.01.2013, 16:16:07 »
Mitähän nuo lakipykälät tuumaa, jos pedalboxin laittaa tuohon katulailliseksi puuhaamaani vm. 1984 volvo 240:een? Onko saatu läpi katsastuksessa ilman mutinoita? Sopisi nimittäin kokonaisuuteen, kun kerran luokitellut turvakaaretkin tulee, jotta pääsee vaikka ihan kilpaakin ajamaan, jos se kipinä iskee ja iskeehän se.
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa -Sampo-
Vs: Pedalbox
« Vastaus #3 : 19.01.2013, 21:38:20 »
Mun auto on -84 242 ja siihen meinas konttorilla että saa pedaalit asennella. jää nähtäväksi sitten miten todellisuudessa käy kun kesällä jo toivon mukaan ehditään leimalle.
Volvo 242 -78 16V
Poissa 240 -87
Vs: Pedalbox
« Vastaus #4 : 19.01.2013, 22:15:07 »
Jääpi nähtäväksi juu itsellänikin. Tiedoksesi muuten, että vuosimalleissa 1983-1984 kaksioviset ja nelioviset kulkevat nimellä 240 eli vaikka rekisteriotteessa lukeekin 242, niin takaluukussa minulla ainakin on pelkkä 240-merkki.
Poissa 240 -87
Vs: Pedalbox
« Vastaus #5 : 07.02.2013, 20:54:07 »
Pedalbox on muuten hyväksyttävissä katsastuksessa ja siitä aasinsiltana kysynkin, että mistä hyvä pro-tason pedalbox-systeemi kannattaa tilata? Halvimmillaanhan noita saa hintaan 300e, mutta jotenkin tuntuu, että tuolla hintaa ei laatua itsestäänselvyytenä saa ja rahat menevät ehkä ainakin osittain köyhällä hukkaan.
Poissa -Sampo-
Vs: Pedalbox
« Vastaus #6 : 09.02.2013, 23:57:16 »
Itelle tuli noin 400€ polkimet eivät halvimmat eikä kalleimmat mutta kyllä noissakin on laatu kohdallaan ainakin omasta mielestä. Ei turhia välyksiä, tukeva rakenteiset. Laitan kuvan kun keksin jonkun muun ku photobucketin sen kanssa vaan ongelmia.
Volvo 242 -78 16V
Poissa 240 -87
Vs: Pedalbox
« Vastaus #7 : 10.02.2013, 22:58:07 »
Pistähän kuvaa ja tietoa mistä shoppailit!  ;)
Poissa -Sampo-
Vs: Pedalbox
« Vastaus #8 : 26.02.2013, 20:22:29 »
Tuommoset ovat noi polkimet, nämä ovat kaverin kautta englannista joten firmaa mistä nämä on niin ei hajuakaan.
Volvo 242 -78 16V
Poissa 240 -87
Vs: Pedalbox
« Vastaus #9 : 27.02.2013, 02:01:23 »
Ihan on jämerännäköinen paketti. Saas nähdä millaiset itse tilaa sitten jossain vaiheessa ja mistä...
Poissa skipi
Vs: Pedalbox
« Vastaus #10 : 07.03.2015, 15:38:03 »
Pitääkö 240 2-piiri systeemiin vaan jakaa tuo pedalboxin 1 etulähtö neljäks että saa pyörän päässä joka reikään putken kiinni?
Ei tule mieleen miten ton muutenkaa vois toteuttaa, mutta parempi kai kysyä ensi...
