C70 Takaluukun lukko
  • 1 Vastauksia
  • 1777 Lukukerrat
Poissa Pihu
« : 02.01.2013, 19:55:55 »
C 70 takaluukun avaussysteemi vähän v:tuillaan.Kontin avaus  painikkeesta kuuluu niukaus ja sitten toinenkin.Näinhän se varmasti pitää toimiakin.Ongelma on sellainen,vetää ovesta olevasta kontin avausniukaimesta,tai kaukosäätimellä konttia auki, niin luukku ei jostain syystä nouse siitä lukituksesta pois?Kontti kyllä aukeaa,kun kaukkarin kanssa luukun vieressä painaa avauspainiketta ja juuri sen avausäänen jälkeen avaa luukun?Oliko mitään järkeä,mutta näin pitää toimia tässä autossa?Mikä vois olla vikana?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2013, 20:05:29 kirjoittanut Pihu »
Poissa sendmillion
Vs: C70 Takaluukun lukko
« Vastaus #1 : 15.02.2013, 22:07:18 »
jäätyminen ei varmaan tossa tapauksessa kuulu asiaan, ellei iso sattuma...tai sitte lukituspesä tmv. on päässy liikkuun ajan hampaassa vähä eli jos niitä säätäis, ainakin vanhoissa autoissa ne tahtoo liikkua ajan kanssa, ku luukkua paiskotaan...ja tunnetusti c70 luukku menee aika lyömällä kiinni, jos vaan päästää sen..itellä tippuu turvavyön varotusvalon kehikko, jos heittää takaluukun kiinni, tosin siitä on 1 klipsi rikki...
