v70 lataus ongelmat
  • 8429 Lukukerrat
Poissa 244GL
v70 lataus ongelmat
« : 20.02.2011, 13:46:54 »
Apuva!
Mikä/mitä mahtaa olla vialla kun vm 97 V70:ssä akku tyhjenee pikku hiljaa tyhjentyen lopulta täysin eikä auto lähde lopulta enää käyntiin.
Syksyllä on vaihdettu uusi 70Ah akku joka on jo pariin kertaan tyhjentynyt ja ladattu akkuliikkeessä taas täyteen.
Samoin on vaihdettu 100A laturiin uusi jännitteen säädin joka pukkaa tyhjäkäynnillä 14.4V latausvirtaa.
Hihna, johdot + liittimet sekä akkukaapelit kenkineen ovat kunnossa.
Auttakaa............ mikä purkaa akun??? :'(
Nykyiset: BMW e39 530dA -02 - Volvo 245 (B230F+M47) -90 - Volvo 164 (B30A+M410 145Hv) -69
Entiset kulkineet: Citroen Xsara HDi -02 Volvo S60 2.5T AWD -03 - Volvo 850 T5 -94 - Volvo V70 20V -97 - Volvo 244GL (B23A+M46) -82
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: v70 lataus ongelmat
« Vastaus #1 : 20.02.2011, 14:05:16 »
Apuva!
Teehän niin, että juotat 12V:n polttimoon pienet piuhanpätkät, ja ota akun + kenkä irti, sen jälkeen laitat tuon polttimon akkukaapelin + kengän, ja akun + navan väliin, jos jostain purkaa, niin tuo polttimo hehkuu.
Sitten vaan  sulake kerrallaan pois, kunnes sammuu, niin sammuttavan sulakkeen piiristä löytyy vika.
Ps. kuinka pitkässä ajassa tuo akku tyhjenee ?
Mahdollisuuksia on takaluukun sisävalot/ovivalot/hanskalokeron valo ym.ym.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2011, 14:08:35 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Timovaan
« Vastaus #2 : 20.02.2011, 14:09:51 »
Ja ihan ensimmäiseksi kannattaa irroittaa radion sulake, koska se vie virtaa koko ajan ja lamppu palaa ;)
Teutorilla olikin hyvä ohje :)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa 244GL
« Vastaus #3 : 20.02.2011, 17:30:53 »
Kiitos vinkistä  :)
ja testerin tekoon. Toivottavasti vika löytyy.
Akku purkautuu tyhjäksi n. 2-3kk välein
Poissa Timovaan
« Vastaus #4 : 20.02.2011, 18:06:28 »
Kiitos vinkistä  :)
Onkohan sinulla mahdollisesti paljon lyhyttä ajoa.
Ajallisesti tuo 2-3kk on aika pitkä aika :o
-V70 2.4 d vm-2002
« Vastaus #5 : 20.02.2011, 18:32:50 »
Komppaan.
Itsellä ainakin ollut kolmen volvon kanssa sellaista laturijumppaa että.
Lyhyttä matkaa kun ajelee, niin ei nää dynamot lataile juurikaan tuota akkua.
Nykyautot hörppää tuota sähköä aika reilusti vielä.
Eilen sekä tänään joutui kans apuvirralla käynnisteleen tuon v70:kin
Poissa 244GL
« Vastaus #6 : 20.02.2011, 18:56:59 »
Sulakkeet tutkittu.
Tekaisin ohjeen mukaisen testerin.
Liitin välille 5W sulakkeen joka paloi koko ajan himmeästi. Irroittelin sulakkeet yksitellen eikä lamppu sammunut ennenkuin irroitin päärasian 60A sähkökeskuksen sulakkeen.
Kokeilin vielä sulakkeet paikoillaan avata  oven jolloin lamppu alkoi kunnolla palamaan. Näyttäisi olevan pientä virtahäviötä, varmaan täysin normaalia joka ei varmaankaan tyhjennä akkua.
Ajoa minulla tulee suurimmaksi osaksi kaupungissa n. 20-30km päivässä olisiko siinä syy akun hitaaseen hyytymiseen?
