V70 -97 kontti lukossa eikä aukea *solved*
  • 13 Vastauksia
  • 4475 Lukukerrat
heartagramm
« : 03.01.2013, 16:29:06 »
Pakko tehdä uusi aihe kun toisessa lukee jo että ratkaistu.
Keskuslukituksen moottori aukaisee kontin mutta mekanismi ei avaa lukitusta kahvasta. Purin hässäkän esille ja kaikki näyttää olevan ok, mutta lukon kiellekettä ei saa liikutettua kahva pohjassakaan. Miten saan auki?
Kuvassa on kohdassa 1 keskuslukituksen namiskuukkeli joka siis pelittää täysin. Kohdassa 2 on tuo lukkomekanismi joka vittuilee. Vihreällä ympyröity on kieleke joka liikkuu vähän eteenpäin mutta ei taaksepäin kuvan suunnasta katsoen, jolloin lukon tulisi aueta. Oranssilla ympyröity on kytkin joka sammuttaa/sytyttää takakontin valot. Vihreän nuolen kohdasta tyrkätään käsityksen mukaan manuaalisesti tuo auki, mutta eipä auttanut tässä tapauksessa.
Johtoniput ovat hankautumattomat, ja kaikki sähkötkin kontissa toimii.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 20:13:31 kirjoittanut heartagramm »
Poissa JoonasH
Vs: V70 -97 kontti lukossa eikä aukea
« Vastaus #1 : 03.01.2013, 18:53:51 »
mistä sä koitit tyrkätä tota luukkua auki manuaalisesti ??? kun sen sisäkahvan tangollehan pitäisi olla oma reikä tuossa lukkohärdellissä vai onko se reikä tuon vihreän nuolen alapuolella ? ja jollain meisselillähän sitä pitäisi painaa :)
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 19:11:01 kirjoittanut JoonasH »
heartagramm
« Vastaus #2 : 03.01.2013, 19:03:56 »
Kyllä meikäläisen kulkineessa se kahva on sisäpuolellakin. Mutta eipä se siitäkään aukea. Tämähän teki vastaavan tempun viime syksynä, tosin tällöin oli luukku auki ja sen jälkeen sitä ei meinannut saada kiinni... Ja silloin auttoi semmoinen että kahvan veti ulkoapäin ylös ja käänsi manuaalisesti lukon kielekkeen pois tieltä, mutta nyt ei sekään auta...
Niin, ja vihreän nuolen vasemmalla puolella kun tuo tanko menee läpi pellistä niin se on se ulkokahvaan kytketty avaustanko... Olen rampannut tuota lapsilukkoakin eestaas ja se nyt ei ainakaan ole tässä vikana. Pitäisi nähdä tuon lukkosysteemin sisälle että millainen se on, ja kun ei itsellä semmoista tietoutta ole tähän päivään mennessä ole siunaantunut niin paha mennä arvailemaan. Eikä kehtaisi alkaa rälläköimäänkään tuota koriin tulevaa helaa auki että saisi lukon auki, tosin se on sitten se viimeinen mahdollisuus...
Ennen sitä olisi hienoa saada vinkkejä edes. :)
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 19:07:30 kirjoittanut heartagramm »
Poissa JoonasH
« Vastaus #3 : 03.01.2013, 19:14:40 »
mä olen joskus nähnyt tuon mööpelin halkaistuna kun jossain käsiteltiin tuon lukkomoottorin tahmeutta ja miten se johtui muovisista "laakereista" mutta nyt en kyllä löytäny sitä topiccia mistään  :-[ se on jossain täällä pakko olla kun löysin se silloin kun omasta ei tuo kaukolukitus toiminut... määpä koitan vielä ettiä sen :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #4 : 03.01.2013, 19:22:57 »
Mä löysin sen!  *taavih-> *taavih-> *taavih-> mutta se ei nyt kyllä taida ratkaista mitään kun siinäkin vaan purettiin toi sähköosa ja näyttää tältä:
mikähän piru tuossa mekaanisessa osassa sitten on ??? koititko sillai että otat vaikka tuon ulkopuolen kahvan tangon irti ja koitat sitten painaa sitä tankoa syvemmälle kuin mitä siinä kahvassa kiinni ollessaan pystyy.
niin ja toi lukkorautahan maksaa siniseltä 15 euroa mutta toi koko lukko maksaakin sitten 178 euroa  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 19:28:24 kirjoittanut JoonasH »
heartagramm
« Vastaus #5 : 03.01.2013, 19:40:40 »
Joo no siis silleenhän minä olen "manuaalisesti" yrittänyt sitä painaa syvemmälle mitä tuo vakiotanko antaa myöten, eli 1/4" pitkillä jatkoilla yms. työntänyt sitä samaa kiellekettä jonka pitäisi tuo lukon kielleke avata, mutta en siinä onnistunut. Koetin myös semmoista kikkaa että sisäpuolen avauskahvasta väänsin samaan aikaan kun painoin sisäpuolelta tuota ulkopuolen avaustankoa jolloin se ulkopuolisen kahvan avaustanko meni aavistuksen syvemmälle, mutta ei se lukkomekanismi siitä huolimatta auennut... Koetin samaan aikaan myös väkisin kääntää eestaas tuota lukittavaa kieltä mutta ei liiku siitä tietystä pykälästä yhtään mihinkään. Öljyttynä ollut vuorokauden tällä hetkellä.
Hyvä kuva oli tuo missä näky tuon keskuslukitusmoottorin sisältö mutta ei tuohon mekaaniseen lukkoon kyllä apuja saanut. :(
Ja ei tosiaan viittisi tuota Sinisen hintaa mennä maksamaan tuosta takakontin lukitusmekanismista... :D
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 19:45:11 kirjoittanut heartagramm »
hevonen
« Vastaus #6 : 03.01.2013, 20:43:59 »
Ootko sä irroittanut nuo 2 lukon vastakappaleen pulttia jotka pitää sitä rautaa tuossa korissa vai onko ne poikki?
Ehkä tyhmä kysymys mutta kysyn kuitenkin. :)
heartagramm
« Vastaus #7 : 03.01.2013, 20:44:48 »
Khyl, ne ruuvasin irti tossa ennen kuvaa ottaessa että saa koko luukun edes auki. :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #8 : 04.01.2013, 01:17:18 »
koitin etsiä Vadiksesta apua tähän ongelmaan mutta ei mitään hyödyllistä ainakaan vielä löytynyt :) kokeilen huomenna paremmalla tuurilla ;D
heartagramm
« Vastaus #9 : 04.01.2013, 16:37:38 »
Joo, hyvä olisi jos löytyisi jotain apua. Onneksi sitä ei ole aivan pakko avata jatkuvasti mutta sitten se tietty tarve tulee kun sitä ei saa auki. :D Perkule kun pitäisi olla semmoinen hyvälaatuinen kuitukamera tällaisissa hommissa...
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #10 : 04.01.2013, 17:26:35 »
Kattelkaa nyt sellainen juttu, että tuon laitoksen niin  kestävät "muovirattaat" on kunnossa, myös tuon pitkän mustan tangon.  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
heartagramm
« Vastaus #11 : 04.01.2013, 17:36:32 »
Ei ole tuossa sähkölukossa mitään vikaa, vain mekaanisessa lukossa. Lähemmin on paha tarkistaa koska sinne ei näe. :( Toisinsanoen sähköinen lukitusmekanismi toimii, liikkuu ylös ja alas, tuossa "purkukuvassa" siis sähkömoottori pyörittää tuota mustaa mötikkää joka liikuttaa valkoista lukitus"vipua". Tämä toimii täysin.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013, 18:22:50 kirjoittanut heartagramm »
s73
« Vastaus #12 : 05.01.2013, 09:17:49 »
Oletko koettanut lämmittää, olisiko jäässä? Kampea meisselillä tuota mekanismiä kun joku avaa luukkua ulkopuolelta.
heartagramm
« Vastaus #13 : 05.01.2013, 10:07:38 »
On tehty kaikki nuo :/
Edit: luukku auki ja säädetty. LINK
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 20:12:08 kirjoittanut heartagramm »
