V70N vm.2000 puhelin ei toimi
  • 10 Vastauksia
  • 5392 Lukukerrat
Poissa mattipeura
« : 03.01.2013, 19:30:22 »
onko kellää ollu samanlaista tapausta kun mulla autossa on integroitu volvon puhelin kojelaudassa ja boxi johon sim laitetaan peräkontissa. puhelin lähtee päälle ja antaa laittaa pin-koodin mutta sillä ei voi soittaa eikä vastaanottaa puheluita. näyttäis siltä että ei löydä verkkoa.
Poissa landenasi
Vs: V70N vm.2000 puhelin ei toimi
« Vastaus #1 : 03.01.2013, 22:51:14 »
Onhan kortti validi..? Mulla kävi nimittäin niin, että prepaid happani liian pienestä käytöstä johtuen. PIN-koodin näpyttelyn jälkeen ei sitten enää servannut lainkaan. Olin jo etsimässä vikaa, kunnes älysin kokeilla toisella kortilla.
V50 D2 -12
Poissa mattipeura
« Vastaus #2 : 04.01.2013, 00:00:44 »
on ihan oikea liittymä eikä prepaid ja kortti oli ihan uus, joka on muuten kännykässä käytössä. sillä kun alkaa soittaan niin tulee että yhdistää->yhdistetty, jonka jälkeen piippaa pari kertaa ja katkeaa. onko noissa jotain kikkaa kun tuo on saksan tuonti auto ja en tiiä onko kellää suomessa ollu käytössä tuo puhelin ku oli vielä saksan kielellä, mutta löysin valikosta kielen vaihdon ja vaihdoin suomeksi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3 : 04.01.2013, 06:07:52 »
Ei se puhelin nii hyvä oo että käyttöön kannattais ottaa. Soitin kerran hätäkeskukseen kun kännykästä loppu akku. Puhelun lopuksi(n20 min) häkepäivystäjä kysyi onko tämä virve mistä soitan.ku sanoin että kyseessä on volvon oma autopuhelin niin kommentti oli "Ai. On kyllä p*ska." ;D
Ei tuossa munkaa mielestä kyllä niin hurraamista ollu.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Jouk
« Vastaus #4 : 04.01.2013, 09:21:24 »
Liian uusi SIM-kortti (jos se on uusi ja juuri hommattu)? Vanhat kortithan olivat muistaakseni 5V kortteja kun taas uudet 3V kortteja. Esim. täällä on S80:n puolesta pohdittu aihetta ja todettu että pyytämällä Soneralta vanhanmallinen kortti Volvopuhelin on alkanut toimimaan.
Ex- (Lunastettu 4/2013)
... sekä 2.8 V6-30V-4WD-VW bensakrematorio torsenilla
Poissa mattipeura
« Vastaus #5 : 04.01.2013, 10:49:07 »
kortti on vasta pari päivää vanha ja dna. pitänee kysästä niiltä siitä kortista
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 04.01.2013, 14:49:25 »
Juup, ja eikös tuonne kuulu vielä se iso sim, eli jos on normi, niin laitetaan kortti kehyksineen sisään.
Ja todellakin voi olla, että vaatii sen vanhemman juurikin tuon jännitteen vuoksi.
Entisessä S60 -04:ssa oli kanssa integroitu, mutta kortti oli normi sim ( Soneran rinnakkaiskortti), ja tuli kojelautaan puhelimen näppäimistön alle,,ja puhelin toimi loistavasti, vaikka olikin made in eeriksonni  :)
DNA.lta tuskin saa rinnakkaiskorttia ( varsinkaan tuota isoa mikä sopii tuonne peräkontin laitteeseen) , eli tarkoittaa sitä, että kun on rinnakkaiskortti, niin molemmat, oman kännykän, ja auton kortti on samalla puhelin numerolla.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013, 17:21:07 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 04.01.2013, 20:18:50 »
Juu ei toimi uusilla korteilla.
Poissa mattipeura
« Vastaus #8 : 05.01.2013, 22:22:10 »
juu on semmoinen että pitää laittaa iso sim ja boksi johon se laitetaan on peräkontissa
Poissa mylamaki
« Vastaus #9 : 11.01.2013, 19:28:47 »
Täälä kun näistä puhelimista puhutaan nii kysäsempäs täältä. Eli autossani (v70mk2, vm2000) on integroitu puhelin soittimen (hu-603) vieressä ja olen vaihtamassa soitinta 1-dinin soittimeen. Eli kysymykseni on; uuden soittimen kaulus vaatii koko alueen, eli puhelin on otettava pois. Onko puhelimen irrottamisessa mitään huomioitavaa, sulake vaan irti ja puhelin veks? Eli tarviiko johtoja vaihtaa/irrotella puhelimen puolesta.. Kiitos vastauksista.
Poissa mattipeura
« Vastaus #10 : 12.01.2013, 22:09:16 »
ei varmaan tarvi ku irrottaa johdot niin riittää. mutta siihen liittyen pelaako tuo puhelin jos vaihdan eri soittimen vakion tilalle. vissiin anaki navi lopettaa pelaamasta. ku sais ruottista 2din dvd soittimen 140€ ja navilla olevan 190€. pitää katella millainen tuo halvempi vaihtoehto on ku veli tilas kokeeksi sellasen. noissa tietenki ois bluetoot niin sais sen kautta soittaa ajaessa eikä tarvis toista simiä. http://www.bluepower.se/sv/produkter/ljud-bild/bilstereo/2-din-storlek/7-bilstereo-med-pekskarm-bluetooth-ipod-kompatibel.html
« Viimeksi muokattu: 12.01.2013, 22:11:36 kirjoittanut mattipeura »
