B230F ja RPM-anturin vikakoodi
  • 3 Vastauksia
  • 1533 Lukukerrat
Poissa Harrye
« : 03.01.2013, 20:43:44 »
Tervehdys! Auto on 240 stw 2,3 automaatti. Vuoden omistuksen jälkeen olen vaihtanut melkein kaikki liikkuvat osat.
Ongelmana on törkynen bensankulutus. Alle 20 litran satasella ei pääse. Reppanaan on vaihdettu uusi tankki, molemmat pumput, tankkipumpun kotelo, bensan meno ja paluulinjat, suodatin, releet, Lambda-anturi, tulpat, jakajankansi, pyörijä, ja johdot. Ja sulakerasian vaihdoin lattaversioon kun oli muutenkin vähäsen sähköt sekaisin.
Kaikki muut vikakoodit on poistuneet paitsi rpm-anturi. Käyntiin lähtee hienosti, päästöt kohdillaan, vedot tallessa...
Mutta se kulutus! Jär-je-tön. Se ei varmaankaan voi johtua tosta ykk-anturista, vai voiko. Ai niin, on myös uudet jarrut joka nurkassa ja ilmanpaineet on renkaissa kohdillaan. Nyt loppuu meikäläisen volvotietämys. Jätän sen nyt seisomaan ja ajelen kasipätkällä lopputalven, kun ei persus kestä sitä tankkirallia. Työmatkaa kertyy melkeen kymmenen kilsaa päivässä ja tankilla joutuu käymään kerran viikkoon. Mun 850 2.5 20v automaatti vie nurkka-ajossa sen 11 litraa. Jokin ei täsmää... Hmmm. Auttakee hyvät kanssaihmiset! No niin, saa vuodatus riittää. Kiitos ja anteeksi. P.S. Alkoholilla ei VIELÄ ole sekoilevan kirjoittelun kanssa tekoa.
T: Harrye
s73
Vs: B230F ja RPM-anturin vikakoodi
« Vastaus #1 : 03.01.2013, 20:54:28 »
Haiseeko pakokaasu rikkaalle? Onko ruiskunlämpöanturi vaihdettu? Muita oireita?
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 21:07:16 kirjoittanut s73 »
Poissa Harrye
« Vastaus #2 : 03.01.2013, 21:26:01 »
Ei oireile mitenkään. Eikä haise pakokaasut rikkaalle. Kaasut kun katoin viimeks oli tyhjäkäynnillä co 0,3, hc 23, lambda tasan 1. Ja tämähän EI ole vähäpäästöinen. Kierroksilla vetää lambdan laihalle n 1,07. Mut johonkin se bensa karkaa, kun ei uloskaan vuoda. Missä se ruiskun lämpöanturi sijaitsee? En oo sitä muuten vaihtanu. Sen vois vielä vaihtaa varoiksi... -H-
s73
« Vastaus #3 : 03.01.2013, 21:35:08 »
Imusarjan alta löytyy, imusarja tai tyhjäkäynnin romut pitää ottaa pois.
