Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800557 Lukukerrat
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #645 : 19.01.2016, 12:01:17 »
DOOGEE Nova Y100X (tms) meni tänään jumiin, niin ajoin uuden tehdas-firmiksen minkä löysin SPFlashtoolilla. Muuten meni hienosti mutta nyt ei pääse matkapuhelinverkkoon kiinni kun kuulemma IMEI ei kelpaa. Onko mtn tehtävissä vai pitääkö odottaa että pääsee DNA:n asiakaspalveluun käsiksi?
Jonkinlaiset ohjeet löysin IMEIn vaihtoon, mutta millä saan selville mikä sen pitäis olla?
Paikalla TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #646 : 19.01.2016, 12:24:10 »
Eikös sen tällä saa:  *#06#
Luota minuun -tiedän mitä teen!
« Vastaus #647 : 19.01.2016, 12:31:33 »
Tai akun takaa katsomalla :D
« Vastaus #648 : 19.01.2016, 16:44:15 »
Eikä muuten olisi saanutkaan kun IMEI oli "unknown". Mutta onneksi akun takana oli tosiaan tarra missä oli listattuna
« Vastaus #649 : 20.01.2016, 05:23:22 »
Älypuhelin vinkki:
Jo useamman vuoden on ollut vaikeuksia herätä puhelimen herätykseen. Se vaan soi mutta ei ylitä heräämiskynnystä. Mutta nyt sain sen korjattua! Latasin Lumiaan Nokia alerts ohjelman josta löytyy alkuperäinen nokian herätysääni vuodelta 1999. Naapuritkin taitaa herätä kun on niin terävä ja äänekäs piipitys ;).
Poissa mulugren
« Vastaus #650 : 20.01.2016, 10:31:13 »
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120054   :o
« Vastaus #651 : 20.01.2016, 12:06:58 »
Poissa mulugren
« Vastaus #652 : 17.02.2016, 23:31:12 »
Löytyipä honorista todella ärsyttävä ja melko alkeellinen bugi. Jollei applikaatioita jätä taustalle auki niin push notifikaatiot ei tuu läpi :facepalm: Kuulemma toiminut aiemmassa versiossa mutta uusimmassa rikki. Ei ilmeisesti ole muuta fixiä kuin pitää ne applikaatiot taustalla auki.
Tiedoksi että päivityksen myötä nuo notifikaatiot toimii erittäin bueno tuossa Honor 7. Tai ainakin whatsapp (muuta en ehtiny kokeilla). Päivityksessä olikin mainittu että korjaa kolmansien osapuolten sovellusten yhteensopivuus onkelmia. Luurin kun käynnistää niin ei ehdi simmin pin koodia kirjoittaa kun jo sylkee silmille viestejä wifin yli ;) On tuo kyllä mainio luuri hintaansa nähden. Akkua näytti olevan näin illansuussakin vielä 64% vaikka vaimo räplää luuriansa aika paljon ja näyttökin todella kirkkaalla. Kun on full HD ja ihan käypä sellainen niin pitäähän siitä nauttia. Antenni on muuten tässä aivan eri luokkaa kuin Galaxy S3. Vaimolla ollut työpaikallaan hankaluuksia saada välillä puheluita läpi kun kentät niin huonot rakennuksista johtuen mutta tämä honor kuulemma ei töki yhtään
« Viimeksi muokattu: 17.02.2016, 23:35:50 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #653 : 18.02.2016, 19:04:20 »
Toissapäivänä päivitin luurin käyttiksen Android 5.02 -> Android 6.0.
6.0 versio on perusasetuksilla hieman nopeampi valikoissa, ja asetuksia on viilattu yksinkertaisimmiksi ja käyttöjärjestelmän puolelta antaa enemmän ja yksinkertaisemmin tietoa sovelluksista.
Akkukestossa en ole huomannut mainittavaa eroa, vaikka uudempi versio pitäisi olla tältä osin paremmin optimoitu.
Pystyisihän tuosta Androidista säätämään vähän kaikkea kehittäjäasetukset päällä, mutta enempää en uskaltanut kokeilla ja kikkailla, kuin totesin että animaatiot kun ottaa pois, niin valikot liikkuvat vähän turhankin nopeasti...
Yksi moite itselläni on tähän uudempaan versioon se, että sovellusilmoituksia ei pysty samalla tavalla hienosäätämään.
Esim. nyt vaikka Youtuben tilaukset, niin edellisessä versiossa sain ilmot hiljaiselle, että ei tullut ilmoitusääntä, mutta ilmoitukset tulivat näytölle yläpalkkiin.
6.0:sta en ole taas samaa ominaisuutta löytänyt, vaan ollut pakko ottaa ne Youtuben ilmoitukset pois käytöstä Androidin asetuksista.
Uutena ominaisuutena tuli pikavalikkoon suoraan "Älä häiritse" -tila, jota vanhemmassa ei ollut.
Nyt siis on kyse Motorolasta, eli Android on ihan perusversio ilman kustomointeja. Jos sillä nyt on mitään väliä.
Ainoat kustomoinnit tässä Moto G3:ssa ovat kameran ja taskulampun pikatoiminnot, jotka kytkeytyvät heiluttamalla puhelinta tietyssä asennossa.
Tosin huomasin, että nämä pikatoiminnot toimivat huommin uudessa versiossa, kun puhelinta joutuu ravistamaan enemmän, että saa toiminnon aktivoitua.
Kameran pikatoiminta näyttää toimivan yhtä nopeasti,
mutta taskulampun aktivointi vaatii enemmän heiluttelua, ja välillä ei reagoi siihen tiettyyn liikkeeseen.
Tosin eipä tuossa nyt suuri vaiva ole avata puhelimen näyttöä, ja ottaa ylävalikosta taskulamppu päälle.
Tosin laiska tykkäsi, kun puhelimen otti taskusta, heilautti pari kertaa niin led -valo syttyi.
Ensiasennuksena tässä Moto G3:ssa oli tosiaan se 5.02, ja nyt päivitin 6.0:llaan, kun Motorola tarjosi, ja meinasin, että mikäs siinä.
Tosin jenkit on laittanut nuo pikaominaisuudet alunperin toimimaan toimimaan tuolla 5.02, ja nyt hypättiin suoraan seuraavaan versioon,
niin ei kai näitä keskitason malleja testailla, kun tämäkin on kohta jo vuoden vanha malli...
Itse kun piti saada tämä puhelin, ja olin myöhässä 2015 loppukesästä,  niin jouduin kuukauden odottamaan, että sain puhelimen kun tilasin Verkkokauppa.com:sta (kun muualta ei silloin saanut Suomesta tätä 16GB 4G -mallia).
Tosin näytönsuojat joutui tilaamaan Ranskasta, kun lähempää kotoa ei silloin saanut.
Lähetetty minun MotoG3 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #654 : 19.02.2016, 20:54:38 »
onko tuo Samsungin x-cover kestävä oikeesti
ja muut yllätykset saa kertoa
noh oli tai ei ni semmonen tilattu tänään
kiitoos ja anteeks.
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #655 : 20.02.2016, 10:04:34 »
Minkä mallin tilasit siitä? Xcover 3 alkaa olla jo ihan toimiva luuri, 1 ja 2 kärsii liian vähästä muistista, tahtovat hidastella jonkin verran.
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #656 : 20.02.2016, 10:11:46 »
juu tuo 3:sen tilasin
kiitoos ja anteeks.
Poissa mulugren
« Vastaus #657 : 23.02.2016, 23:05:57 »
Applen latureissa takaisinkutsu tai paremminkin siinä pistokepalassa. Voi tilata uuden applen nettisivustolta.
Aika yleinen. Meidänkin kotitaloudesta löytyi kaksi joihin tilasin uudet.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #658 : 24.02.2016, 14:46:40 »
Alkaa olemaan nykyinen ZTE Blade Q siinä kunnossa ettei kannata huollattaa kun jäi ooppelin oven väliin tippuessa taskusta (näyttö miljoonalla halkeamalla ja vas.yläkulmasta runko vääntynyt) ja harmikseni en tätä mallia enää löytänyt myynnistä. Katselin aiemmin uutta puhelinta ja osui silmään Samsung Galaxy J5, onkohan kellään kokemuksia siitä?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #659 : 25.02.2016, 07:44:01 »
Just samaa laitetta katselin, kun poika on vinkunut tuollaista itselleen. 179€ näkyisi olevan halvimmillaan (osarilla 178,92€)
Hinta/laatusuhde kyllä tuossa on kohillaan.
Expertiltä saa 129€ kertamaksuhinnalla, kun ottaa 24kk DNA -sopimuksen. Ainut, että mistään ei näe tuon liittymän hintaa ???
http://www.expert.fi/Tuotteet/Puhelimet-ja-GPS/Puhelimet/Samsung-Galaxy-J5-Valkoinen
Luultavasti kalleimman liittymän joutuu ottamaan...
