V70 2,5 Tdi käyntihäiriö
  • 21 Vastauksia
  • 9218 Lukukerrat
Poissa pakettivolvo
Vs: V70 2,5 Tdi käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 26.02.2011, 00:02:06 »
No sittenhän tuo oli aika käydä vaihtamassa jo. Huoltokirja on vähän puutteellinen, pitää tarkistella joku päivä koska on tehty mitäkin.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa Phav
« Vastaus #16 : 26.02.2011, 07:43:52 »
Tuossa tuli semmonen mieleen että lieneekö Volvoissa sama kuin Audeissa että startatessa ei ole sähköinen ennakonsäätö käytössä? Eli jos mekaaninen säätö ei ole kohdillaan ei lähe kunnolla käyntiin, mutta kun käynnistyy niin käy nätisti. Omassa Tdi Audissa oli juurikin tuommoinen vika. Ennakon säätivät sitten tuome 0.35, vaikka ohjearvo on myöhäsemmällä. Mekaanisen säädön jälkeen läksi kyllä hyvin pakkasesta käyntiin, tais olla -27 kovin josta joutu repimään ilman lämmitystä.
« Vastaus #17 : 26.02.2011, 09:03:37 »
Suosittelen vaihtaan ajoissa. Kokemusta on kun matkanteko loppuu(onneks jäi kotinurkille ja liike mistä sen ostin maksoi remontin).
qsamo
« Vastaus #18 : 26.02.2011, 10:11:24 »
tulipas mieleen tuosta ajotuksesta ku sanoivat että oli vaikea saaha säädettyä ku ne arvot(?) liikku koko ajan.. saivat kuulema siihen -2.0 ja 0.5 puoleen väliin suurin piirtein.. eipäs muuten lähe käyntiin jos on yli 20 pakkasta ja ilman lämmitystä niin siihen vielä pitää hakea syy..
niin ja oleppas hyvä vaan..! mukava jos oli jollekki näistä "mutuista" apua..  :pomo:
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #19 : 26.02.2011, 10:12:21 »
Näin se taitaa olla. Ecu ei pysty laskemana virhettä ennenkuin kone käy.
Poissa eerop
« Vastaus #20 : 28.02.2011, 09:38:22 »
Ja pumppu ei pysty muuttamaan ajoitusta jos ei ole pumpussa kotelopainetta. Siksi perus ennakko on se tärkein käyntiin lähdön kannalta.
V60 D5 r-design, xc60 D4 r-design
qsamo
« Vastaus #21 : 03.03.2011, 08:37:51 »
paljon tehtiin niin sanottua turhaa aivojumppaa meikäläisen auton kans.. kävin eilen taas pumpun ajotuksen tarkistuksessa ja kaikki oli edelleenki ok mut jokanen hehku oli pimeä..!??! eikä jää hehkun merkkivalo palaan niinku muissa autoissa.. wetterilläki sanottiin että joo se jää palamaan pitemmäks aikaa jos on ees yks pimeä.. nyt auto pelaa ku uus..!
suosittelen muillekki hehkujen tarkistusta..!  :pomo:
buenos tardesta vaan kaikille..!
