C70 ei käynnisty lämpimänä???
  • 13 Vastauksia
  • 5827 Lukukerrat
Poissa ovlov 07c
« : 05.01.2013, 14:27:10 »
Volvo on siis c70 2.4 turbo-Nk56k2/266 vm 2000. Ei käynnisty lämpimänä usein ja jos saan käyntiin pitkän sahaamisen jälkeen,auto röpötää kuin kaikki pytyt ei olis mukana> bensa haisee... Moottorivikavalo palaa muuten kokoajan.
Hyvät neuvot olis tarpeen.... Kiitos etukäteen
Vs: C70 ei käynnisty lämpimänä???
« Vastaus #1 : 05.01.2013, 14:29:07 »
Jos ensin kävisit luetuttaan vikakoodit niin olis helpompi alkaa vikaa hakeen.
Poissa S70 2000
« Vastaus #2 : 05.01.2013, 22:46:39 »
Samaa mieltä.
Jos vähänkään huoltaa autoaan itse, niin ehdottomasti kannattaa hommata oma vikakoodinlukija.
50 eurolla kun saa jo valita, niin ei ole työkalunakaan kallis ja maksaa äkkiä itsensä takaisin.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 06.01.2013, 14:38:45 »
Palaako ETS-valo? Sulla kun näkyy olevan tota vuosimallia missä on magnettimarelin kaasuläppäkotelo.. ::)
"Hopee nopee"
Poissa ovlov 07c
« Vastaus #4 : 06.01.2013, 15:43:40 »
Läppäkotelo putsattiin 3v sitten oireet oli silloin erilaiset.. mut mistä näitä lukijoita saa hommattua mikä lukee sit oikeesti vikoja?
Poissa Sinttuuri
« Vastaus #5 : 06.01.2013, 17:25:47 »
Ehkäpä joku puolista ottaa itseensä lämpimänä, tai tulpista. Mikä niistä, selviää koodien luennalla  :)
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #6 : 06.01.2013, 17:39:26 »
Ja mulla entisessä lämpenemisen myötä alko nokka-akselin asento tunnistin aiheuttaa ongelmia. Mutta vikakoodien luvulla liikkeelle siis.
"Hopee nopee"
Poissa S70 2000
« Vastaus #7 : 06.01.2013, 18:43:33 »
http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T40
Tuossa nyt yksi vaihtoehto.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit
Tuolta lisää..
Näitä on netti melkein puolillaan.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #8 : 06.01.2013, 18:58:38 »
Tässä mun lista miten olen omani saanut kuntoon aina kun vika on ollut rikki vuoden 2012 aikana (oireet ollu samoja kuin aloittajalla):
- Ilmamassamittari
- Vaihdettu se jokin T- mallinen takaisku letkuhässäkkä (turbo-imusarja-höyrypurkki), takaiskuventtiilit oli rikki mutta korjauksella ei ollut vaikutusta käyntivikaan.
- Kaasuläpän puhdistus (itsellä uusiminen vielä tulossa jossain vaiheessa)
- Volvolla puhdistettiin joku huohotin joka oli kuulema aivan tukkeessa.
- Ja nyt viimeisenä uusin molemmat lambdat.
Ja ostin kanssa uudet tulpat mutta niillä ei käynti parantunut, mutta tulipahan uusittua.
Ja varmasti netti on pullollaan noita lukijoita mutka kertokaa nyt vaikka tässäkkin OT:na mikä lukija toimii OIKEASTI tässä uudessa 2.4T koneessa mikä ilmeisesti tässäkin tapauksessa on kyseessä. Luulo ei ole tiedon väärti!
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 19:03:55 kirjoittanut coolower »
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 07.01.2013, 14:22:17 »
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Toi toimii ainakin -99 mallisissa bensoissa joissa on CAN-väylä, en sit tiedä miksei toimis vuotta uudemmassakin.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #10 : 07.01.2013, 14:45:32 »
Henk koht arvaus: MAF ( ilmamassa ) anturi kaputt
lämpimänä bensa haisee ja röpöttää - ryyppy päällä, osa tulpista "kastunut" eli saa liikaa bensaa.
1) MAF anturi viallinen: irroita anturin johto - paraniko ?
   Jos parani, CRC pistokkeeseen ja tarkista ettei alipaine karkaa.
   MAF anturi lainaan kaverin autosta.
2) lämpötila-anturi viallinen ? Paraneeko jos ottaa lämpötila-anturin irti ? ( Saattaa olla 2 anturia - toinen puhaltimen on-off tyyppinen )
COOLANT TEMPERATURE SENSOR RESISTANCE TABLE
Volvo 850
Temperature -  F (  C) Ohms
32 (0) .............................................. 7300
68 (20) ............................................. 2800
176 (80) ............................................. 300
212 (100) ............................................ 150
« Viimeksi muokattu: 07.01.2013, 15:07:54 kirjoittanut Grand-Tourer »
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #11 : 07.01.2013, 14:54:46 »
Vielä tuosta nokka-akselin asentoanturista
Startti pyörittää konetta vaikka tietokone ei anna kipinää, jos anturi pimeänä
( 4 tahtia, mutta 5 tulppaa, saattaa olla 5-pyttyisen erikoisuus ) Antaiskohan nelipyttyinen kampiakselin anturin mukaan kipinää...
Seuraa kierroslukumittaria, jos se ei herää henkiin, voi olla ettei tule kipinää. Mutta ei tule polttoainettakaan.
Poissa Makru
« Vastaus #12 : 11.01.2013, 17:05:18 »
Niin ja bensahan haisi..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa sendmillion
« Vastaus #13 : 15.02.2013, 22:12:35 »
kannentiiviste vuotaa ja ainetta menee pikkuseisomisen jälkee männän päälle ja käy sitte vajaalla hetken, ku polttanu nesteen pois... 2xkokemus itellä...syökö jäähdytinnestettä?
