lisäilmapulssi
  • 3 Vastauksia
  • 1529 Lukukerrat
Poissa maidenisti
lisäilmapulssi
« : 06.01.2013, 22:37:17 »
Tuli tossa vaan mieleen et törmäsin jossainvaiheessa outoon nimeen rek.otteessa, lisäilmapulssi? mitä tämmönen vekotin volvossa tekee? (ilmeisesti joku saastelaite?) Ja onko sen olemassa ololla merkitystä tehoihin yms? ja seuraako ko. laitteen poistosta jotain ongelmia?
Selittäkää tietämättömälle 8)
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: lisäilmapulssi
« Vastaus #1 : 06.01.2013, 23:15:38 »
Tunnetaan ehkä paremmin nimellä Pulsair. Takaiskuventtiilin läpi otetaan puhdasta ilmaa imupuolelta pakoputkeen, jossa lisähapen olisi tarkoitus polttaa palamatta jääneitä hiilivetyjä vielä lisää. Päästöjä siis tosiaan tarkoitus vähentää. Ei taida tehoihin vaikuttaa suuria, vaikka kyllähän tuo teoriassa vähentää pakokaasujen imeytymistä sylinteristä ulos.
Poistosta seuraa lähinnä se että pakokaasutestissä on vähemmän happea putkessa, leimainssillä kun on sillekin yläraja vaikka saasteesta ei sinänsä olekaan kyse.
Jos rekisteriotteessa lukee että sellainen on niin teoriassa se saatetaan vaatia autossa olevaksi, mutta eipä noita käytännössä taida kukaan konepellin alta ettiä.
Poissa maidenisti
Vs: lisäilmapulssi
« Vastaus #2 : 06.01.2013, 23:23:09 »
okei, mutta jos laitteen ottaa pois käytöstä, sytyttääkö se ns. saastevalon koelautaan?
Poissa Xuppo
Vs: lisäilmapulssi
« Vastaus #3 : 07.01.2013, 13:34:07 »
Ei pitäisi sytyttää mutta tuo pulsair ei tosiaan vaikuta tehoihin oikeastaan mitenkään ja ei ole muutenkaan haitaksi joten sen irti repimiselle ei ole sen suhteen mitään perusteita.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
