960 (facelift) valojen korkeussäätö
  • 17 Vastauksia
  • 6450 Lukukerrat
Poissa hss
« : 07.01.2013, 14:58:52 »
960:ssani (vm. -96) on jossain vaiheessa ilmeisesti vaihdettu sähköinen ajovalojen korkeussäätö manuaaliseksi. Katsastussetä ei tästä kuitenkaan tykännyt ja hommasinkin sitten ne puuttuvat säätömoottorit. Kummankin lampun vierestä löytyi sopiva johdon pää ja niihin kytkettynä moottorit näyttäisivät toimivan.
Ongelmana on, että en mitenkään keksi miten/mihin moottorit pitäisi kiinnittää. Eli onkohan manuaalisäätöön siirryttäessä vaihdettu/lisätty jotain muitakin osia? Voisiko joku ystävällisesti lähettää esim. valokuvan aiheesta?
Poissa siipiveikko
Vs: 960 (facelift) valojen korkeussäätö
« Vastaus #1 : 07.01.2013, 17:09:33 »
Se moottori työnnetään umpion takana olevasta reiästä sisään ja samalla umpiota pitää painaa taaksepäin että moottorin päässä oleva muovipallo napsahtaa kiinni umpioon, tämä saattaa vaatia sen että lasin joutuu irroittamaan. Sitten vaan painaa sen moottorin kiinni ja kiertää hieman että se lukittuu paikalleen.
Mistä muuten hommasit moottorit ja mitä maksoi, mullakin on molemmat moottorit paskana ja pitää vaihtaa ne ennen seuraavaa leimaa.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
hevonen
« Vastaus #2 : 07.01.2013, 17:09:45 »
Ekana tulee mieleen että sulle on vaihdettu manuaalisäätöiset, joihin ei moottoria saa kiinni mitenkään.
Esim. usa mallista.
Muuten siellä olis ne reiät missä sivuissa kolot moottorien lukitussiivelle.
Otappa itte kuvaa sieltä umpion takaa niin selviää melkosta pian. (No smiley allowed, workshop section :2funny:)
Poissa Kettu-
« Vastaus #3 : 08.01.2013, 18:54:22 »
sama homma :/
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa hss
« Vastaus #4 : 08.01.2013, 23:18:41 »
Moottorit ostin foorumilta joltain jokin aika sitten, uusilla taitaa olla vähän hintaa... S80:n ainakin jonkun vuosimallin moottorit näyttävät muuten aika samalta, mutta eri liitin.
Tuo manuaalisäädön varsi on niin pitkä, että moottorin muovipallo ei mielestäni voi ylettyä perille asti. Kuvat siis pelkääjän puolelta:
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #5 : 08.01.2013, 23:31:56 »
Mä oon laittanu korkeudensäätömoottorit alunperin manuaalisäädöllä oleviin umpioihin, puukolla/sahalla jne umpiosta ylimääräset muovit pois ja säätömoottori paikoilleen, toimii  :P
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 09.01.2013, 14:54:38 »
Terve.
Laita pistoke kiinni ja aja tuo moottorilta tuleva akseli ulos.
Sovita paikoilleen,mittaa välimatka joka puuttuu....jos puuttuu.
Tee korokepala tuossa umpiossa olevan muoviosan alle,pitemmillä ruuveilla kiinni ja kamat kasaan.
Huomioitava seikka on,että umpio pitäisi saada pysymään paikoillaan mittauksen ajan jotta yläasennon perussäätö olisi kohdallaan.
Jaksamista  ;)
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #7 : 09.01.2013, 14:58:02 »
Terve vielä.
Eikös tuossa manuaalisäädössä pilkota toinenkin "pallonivel"johon tuon sähköisen voisi napsauttaa,etäisyys voisi mallata.
Poissa hss
« Vastaus #8 : 10.01.2013, 10:37:02 »
Kiitos vinkeistä. Ei taida olla toista palloniveltä, mutta pitää vielä tarkistaa. Pitäisikö sähkömoottorin akselin kulkea huomattavasti sisään ja ulos kun säätimestä kääntää? Minulla moottori muistaakseni surisee ja se musta "kaulus" pyörii mutta akseli liikkuu erittäin vähän.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #9 : 10.01.2013, 11:31:24 »
Ei kuulu muutakuin pyöriä mielestäni, ei liikkua.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #10 : 10.01.2013, 21:22:11 »
Terve.
Mitähän tuo sekopupu tarkoittaa?eihän se umpio liiku mihinkään jos tuo vain pyörii???
En ole itsekään tuohon perehtynyt mutta otappa kiinni siitä mustasta kauluksesta
ja estä se pyöriminen,luulisin,että pituusliike kasvaa.
Olisko tuolla mustalla kauluksella säädettävissä se peusasento?Tai pyöritä sitä mustaa kaulusta ihan vaan manuaalisesti jos pyörii,mahtaisikohan tuo akseli silloin liikkua sisään ja ulos,jos liikkuu niin sithän se pelittää.
Minulla vm-98  940, tarkistan siitä kunhan emäntä kotiutuu ja pääsen pellinalle.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #11 : 11.01.2013, 12:35:48 »
Terve.
Ei ollut minun omastani hyötyä,moottorit on kiinni suoraan umpiossa ja ilmeisesti tuo varsi liikuttaa suoraa heijastimia?
Poissa Kettu-
« Vastaus #12 : 11.01.2013, 18:31:18 »
Lähteeks toi moottori irti vaa vetämällä? Ku en nää ainakaa mitään ruuveja yms
960 -96 2.5 man. Ex
hevonen
« Vastaus #13 : 11.01.2013, 22:28:11 »
Ei kun sitä käännetään ensin n 45 astetta ja sitten lähtee.
Poissa Kettu-
« Vastaus #14 : 12.01.2013, 00:40:51 »
Aaa okke :) kiitoos.
960 -96 2.5 man. Ex
