v70 -06 kuskinpenkin vaihto sähkötoimiseen...
  • 1 Vastauksia
  • 1925 Lukukerrat
Poissa tessu85
Eli haluaisin vaihtaa tuon normi jakkaran sähkötoimiseen... onko johdot yms. valmiina vai onko isompi operaatio vaihtaa??
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: v70 -06 kuskinpenkin vaihto sähkötoimiseen...
« Vastaus #1 : 08.01.2013, 20:55:30 »
Pitää laittaa ainakin johto penkiltä CEMmille... Muistaakseni alunperin sininen johto, lienee helpoin käydä purkaamolla ja jostain autosta purkaa pinneineen kyseinen piuha ja samalla kuvata paikat joista irroittaa. En tiedä onko noita edes ilman muistia mutta jos muistipenkki niin pitää vaihtaa myös kuskinpuoleinen peili... Ja taitaa vaatia myös ohjelman, Tosin käytetyt osat saattaa toimia suoraankin. Mutta vaikka toimisi ilman sähköpenkkisoftaa niin antaa ainakin vikakoodin siitä...
Siihen en osaa vastata toimisiko ilman tuota johtoa!! Ollut tarkoitus itse kokeilla koska osaisin kyllä elää ilman niitä muisteja eikä olisi niin väliä vaikkei auton konfiguraatiossa näkyisi että on sähköpenkit...
Vahvistimesta ainakin antaa vikakoodin mutta esim käytettynä asennetusta puhelimesta ei vaikka softaa ei ole ja toimii silti.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 21:00:50 kirjoittanut jussin78 »
