letkulämmitin 940
  • 21 Vastauksia
  • 9428 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: letkulämmitin 940
« Vastaus #15 : 22.01.2013, 13:07:42 »
Ei ole mullakaan kuin yksi jumiutunut mitä noita muutamia purkanut. Kasatessa sitten vaan öljyä väliin.
Jos on ulkolämpö anturia tai ilmastointia niin ne johdot muistaa napsia pois
Kotkot
hevonen
« Vastaus #16 : 22.01.2013, 13:22:14 »
En ole vielä hakenu sitä mutta oli jostaki uuehkosta romuksi ajetusta autosta otettu. Sillä oli kuulema läjä niitä calixin kaapelia sun muuta tuohon liittyvää. En vain osanu ajatella että niitä on useammanki laisia  :idiot2: luultavasti huomena tai ylihuomena sen pääsen hakemaa. Kävi mielessä että jos ei ala toimimaan niin johotko on niin eipä se lohkolämmittimen vastuskaan enään iso investointi ole  ;)
No koititko laittaa sen letkuvastuksen siihen merikonttiin?
Poissa MatiasS
« Vastaus #17 : 22.01.2013, 23:39:01 »
ei ollu löytäny varastosta koko lämmitintä ja johtoja. Tietää neki varastot ko joskus nähny ettei ole mitään pieniä :D no ehkä investoin sen 150€ ja ostan lohkolämmittimen ja uuet johot jos ei kuulu mitään tuosta. Nyt tulossa ardiciin uus turbulaattori niin saa sillä sitten moottorin lämpimaksi ko saan takas kiinni. Onneksi on volvo niin ei ole jäänyt lähtemättä mihinkään ilman lämmitystäkään ;) akku vain sais olla isompi ko tuossa ei ollu käynnistys virtaa vissiin ko alle 300a ja isompiki menis helposti paikalleen. Olikos lohkolämmittimelle joku helppo asennus paikka olemassa vai pitääkö auto nostaa ylös tai käyttää pakosarja irti niinkö aiemmin jossaki oli puhetta?
Volvo 945 2.3  -94
hevonen
« Vastaus #18 : 23.01.2013, 09:41:26 »
Sulla on jo sen ikäinen että asennuspaikka on imusarjan puolella etummainen, sairaan helppo paikka kun vaan saa kaivettua sen ropun ensin pois... Reikä keskelle ja jollain raudalla vääntää, on meinaan yleensä lujassa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #19 : 23.01.2013, 09:51:45 »
Minä hakkasin propun noin Ø16mm putkella sinne pohjalle, alareunaan tukemalla. Pari mm se ensin painui sisällepäin ja lopulta nuljahti reikään poikittain ja oli helppo nykäistä pihdillä pois.
Poissa JAMH
« Vastaus #20 : 23.01.2013, 14:59:48 »
Viikonloppuna ostamassani 940 turbo -96:ssa on letkulämmitin heti vesipumpun
jälkeen kiinni.  Vaikuttais siltä että se on paskana. Lämpöä ei tule ja yleismittarilla
en saa mitattua siitä minkäänlaista vastusta. Sisäpistoke kyllä toimii.
Jos ymmärsin oikein toisesta keskustelusta niin brakon osia ei enää myydä.
Sopiiko Defan tai Calixin osat näihin vai joudunko ostaan kokonaan uuden sarjan?
Ilmeisesti siis kannattaa samalla heivata letkulämppäri mäkeen ja vaihtaa lohkovastuksen..?
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa MatiasS
« Vastaus #21 : 25.01.2013, 21:04:09 »
  Olipa vain helppo paikka jos nyt oikein tuo paikan tulkittin.
Onkos tuo kuvassa näkyvä se mistä oli puhe? Taianki käyä ostamassa sen lohkolämppärin  :hello:
Volvo 945 2.3  -94
