V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
  • 60 Vastauksia
  • 33760 Lukukerrat
Poissa Jortsi
Vs: V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
« Vastaus #45 : 25.11.2013, 09:24:13 »
On. Vaikkapa tämän laittaa ebaystä ja konttiin tämän jos ei pelota tilata ulkomailta. Kaikkiin sisävaloihin ei sitä canbusia tartte, mutta ite laitoin ku helpompi tilata yks paketti... Kyllä nuo omat ihan kevyesti sinertää, vaikka valkoisina ne ostin, mutta niin varmaan kaikki tekee.
Showroom
Poissa kenppi
« Vastaus #46 : 25.11.2013, 11:47:53 »
Katotaan mitä tulee kun tuolta xenonled.com:sta tilasin etujalkatilaan, kaikki kattoon tulevat, peruutusvaloihin, etuparkit + kilpivalot ja pitkiin xenonit  ::)
Paikalla Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #47 : 26.11.2013, 20:51:05 »
CAN-BUS ledit = Can-Bus tekniikalla varustettuihin autoihin tarkoitettu ledi. Polttimon piirilevyyn sisäänrekenettu lisävastus nostaa virrankulutuksen samoihin tasoihin kun hehkupolttimoilla, joten ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista kuten normaali ledeissa.
Noin lukee erään ledikauppiaan nettisivuilla.
Mikä tässä on sitten se hyöty, jos pitää olla vastus että menee kuitenkin sama virta, kuin hehkulangallisessa polttimossa?
XC70 D4 MY2016
Poissa virkpe
« Vastaus #48 : 26.11.2013, 21:22:00 »
Ledeillä saadaan erilaista valoa mm.valkoisempaa.
virrankulutus on sivuseikka.
Poissa kenppi
« Vastaus #49 : 30.11.2013, 19:50:33 »
Vaihdoin tuollaiset äsken peruutusvaloiksi, ja löysi normaalit hehkut äkkiä takasin paikoilleen. http://www.xenonled.com/product/311/12v-ba15s-superflux-6led
Nuo normaalit polttimot on 2 kertaa kirkkaammat ku ledit, eli en voi suositella ainakaan noilla korvaamaan alkuperäisiä. Noo, ompahan Supraan kilpivalot valmiina hyllyssä  :D
Paikalla Stade
« Vastaus #50 : 01.12.2013, 06:46:46 »
Jahah, mä kyllä luulin, että noita ledejä laitettaisiin vain pienemmän virrankulutuksen takia. Mulla ei ainakaan ole muuta funktiota noissa jos vaihtaisin. Sisävalot ja parkit voisin vaihtaa ledeiksi juurikin tuon pienemmän kulutuksen vuoksi. Pimeällä tykkään pitää parkkeja päällä jos jonnekin pysähdyn, vaikka vähän kaueemmaksikin ajaksi.
XC70 D4 MY2016
Poissa Irual
« Vastaus #51 : 05.12.2013, 00:45:43 »
Auto S80 -05
Vaihtelin juuri monet hehkut ledeiksi. Motonet osoittautui ainoaksi kaupaksi josta sai canbus ledejä. Biltemastakin sai ledejä mutta ei canbus.
Etuparkeiksi kokeilin ensin tavallisia. Toimivat sen 2min ja sammuivat. Joka käynnistyksellä sama homma, lisäkai sammuttaessa jäi palamaan himmeästi. Noh, vaihdoin canbus ledit ja on toiminut moitteettomasti, jokseenkin hiukan sinertävä valo, mutta sopii mielestäni xenoneiden kanssa. Tämän homman tein jo kesällä.
Nyt parin päivän aikana vaihdoin seuraavat:
-etukattolampun kaikki 4 canbus ledeiksi
-etu jalkatilaan canbus ledit
-takakattovaloon canbus ledit
-takaoviin normaali ledit
-rekkarivaloiksi canbus ledit
-etupuskurissa olevat äärivalot canbus ledeiksi (senkin takia koska niiden umpiot tummennettu ja hehku ei ollu tarpeeks kirkas)
Kaikki toimii hyvin, himmennys myös. Valo on valkoista eikä sinerrä ja todella paljon kirkkaammat kuin hehkut.
Kaikki ostettu motonetistä.
Seuraavaksi aattelin vaihtaa peilien "lähestymis" valot ledeiksi samoin kuin takakontin valot. Lisäksi meinasin takakontin ylälaitaan laittaa sen auokon mittaisen ledivalonauhan.
Sitä en tiedä oisko sisävaloihin tarvinnut laittaa noin monta canbus lediä, oisko riittäny vaan osa niitä ja loput tavallisia. Mutta varman päälle. ;)
Kyllä muuttui auto sisältä aivan erilaiseksi noiden ledien ansiosta! On ne niin paljon kirkkaammat! Suosittelen! :)
Ja tosiaan ainoat mitkä sinertää on etuparkit. Niihin aattelin käydä kattomassa jos löytyis eriilaiset, jotka ois valkosemmat.
Motonetissä hyvä valikoima noita. :)
Ja nyt kun joku tarttuu siihen kohtaan että miks äärivalot on pitäny tummentaa, niin oon tummentanu myös sivuvilkut ja takavalot. Minun silmää miellyttää se että kun on musta auto, niin sit se kans on musta. :D
Poissa mikko1996
« Vastaus #52 : 17.02.2015, 21:44:14 »
Putkipolttimo 4 LED (42 mm), 160 lm 4,95€ - Varastossa - VALOSTORE.FI - http://www.valostore.fi/tuote/sukkulapolttimo_4_led_42_mm_160_lm sopiiko noi volvo v70 sisä valoihin?  Mul oli tavaliset mut ku laitto luku valon ni sammu jonka jälkee ei enää syttynyt?
« Vastaus #53 : 21.11.2015, 14:13:15 »
Nenikös nämä kaikkiin sisävaloihin, myös lukuvaloihin? Haluais vaihtaaa sit kaikki kerralla kun hommaan ryhtyy.
http://www.motonet.fi/fi/product/433000
Entäs olikos takakontin valo eripituinen ja mikä siihen sopisi? Aloin vaihteleen noita jo, eli jalkatiloihin pistin tavalliset ledit ja tuntuu toimivan. Valojen automaatti himmennyskin toimii oikein reippaasti, ennen ei edes huomannu.  :D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #54 : 21.11.2015, 18:27:56 »
Itse taivutin sitä takakontin poltinkannan pidikkeitä että sain samanmittasen polttimon menemään kuin muualla sisällä, siis putkipolttimo ledejä. Hyvin toimii, tilasin itse kiinasta kun halvalla sain ja aika kirkkaat ovat vielä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #55 : 21.11.2015, 18:40:22 »
Tuolla on viety astettta pidemmälle nämä leditouhut ja aika tyylikkäälle näyttää.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?185855-Taillight-Project-1/page4
Itselläni on ollut jo mielessä moinen takavalojen päivitys pidemmän aikaan, pitäs vaan kirkasta nauhamaista, paksua, muokattavissa olevaa lednauhaa saada, jotta vois purkamolta ostaa yhdet takavalot sitä projektia varten.
« Vastaus #56 : 21.11.2015, 22:40:46 »
Eli siis ne "spotitkin" on saman mittasia? Kurkkasin sinne kyllä mutta en sen paremmin tutkinu asiaa. Mutta eiköhän tuo kontin valo ole sit aika helppo.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #57 : 22.11.2015, 09:29:46 »
Tuollanen viritys se on tuossa kontissa, itselläni siinä oli muutaman millin pitunen normaali halogen putkipoltin, taivutin tosiaan vaan liitintä ja se alkoi toimimaan lyhkäsempi poltin.
Takapenkillä valaistusta löytyy ja edestä sekä jalkatilasta että katosta.
« Vastaus #58 : 22.11.2015, 13:00:09 »
Hyvältä näyttää.  :) Pitää tutkia mitä Motonetista saa.
Vai onko suositusta mistä saa mukavasti Suomesta?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #59 : 22.11.2015, 14:33:44 »
Lumen autoledit on ainakin yks paikka mistä oon tilannut ledejä.
