V50 takalasin pyyhkijän varren irroitus?
  • 6640 Lukukerrat
Poissa Peggis
« : 10.01.2013, 21:27:05 »
Moro!
Eilis aamuna takalasia lumista puhdistellessa kopsautin sopivasti harjalla takalasinpyyhkijään kun se oli pysty asennossa ja tietenkin tuloksena että siitä murtui kärjestä se "klipsi" joka pitää sulkaa kiinni. Siis sulka ei enää pysy paikallaan. Noh, tietenkin koko varsi menee siis vaihtoon. Kysyisinkin neuvoja, kuinka tuo varsi helpoiten irtoaa, että saisi vaihdettua ehjän siihen? Ei viitsisi viedä (ainakin pieneltä toimenpiteeltä tuntuvan) fikauksen takia minnekkään huoltoon...  Osaako joku neuvoa?
Kiitos.
Poissa FIP
Vs: V50 takalasin pyyhkijän varren irroitus?
« Vastaus #1 : 10.01.2013, 22:44:03 »
Akselin päästä se muovisuojus ja mutteri pois ja nitkutat varren ylöspäin irti. Uusi tilalle ja mutteri ja muovisuojus takaisin. Laita oikeaan asentoon heti kerralla ettei tarvitse irroittaa monta kertaa.
Poissa a.link
« Vastaus #2 : 12.01.2013, 09:03:37 »
Ei välttämättä lähde helposti eli alleviivataanpa sana nitkuta;)
Poissa FIP
« Vastaus #3 : 12.01.2013, 10:34:32 »
Ihan kuin olisin jossain nähnyt käytettävän pientä ulosvetäjää tuon varren irroittamiseen. Muutoinhan se saattaa toki istua tiukasti paikallaan. Voihan sinne laittaa irrotusöljyä ensin liukasteeksi. Ja jos meisselillä joutuu kampeamaan niin tarvinneeko se nyt sitten suojausta peltiä vasten ettei isompaa vahinkoa saa aikaiseksi.
Lisäys:
Näköjään esim Motonetissa oheinen myynnissä.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-4051
« Viimeksi muokattu: 12.01.2013, 10:43:46 kirjoittanut FIP »
Poissa Peggis
« Vastaus #4 : 14.01.2013, 13:09:03 »
Ookkei! Noh, taitaa tuolla työpaikan pajalla onneksi olla noita vetimiä... Eli vielä vain ennekun alan tuota purkamaan niin pitääkö sitä takakontin luukun verhoilua purkaa siitä edestä? Kun ei ainakaan äkkiseltään katsottuna siinä varren tyvessä näy ulkoisesti mitään irroitettavaa suojaa/mutteria.
Kiitos jälleen.
Poissa FIP
« Vastaus #5 : 14.01.2013, 20:42:49 »
Eikös siinä varren tyvessä ole muovinen suojus, kuuppa, tms. ja sen alla on kiinnitysmutteri. Nostat sen suojouksen siitä pois ja mutteri on siinä alla.... vai millainen varsi sinun autossasi on.
Poissa Blade
« Vastaus #6 : 23.02.2013, 00:43:03 »
Älä vaan ota luukun verhoilua pois. Vinkkinä voi sanoa, että joudut vaihtamaan kaikki kiinnitysnastat verhoilusta ja marmorilla noiden hinta on aika suolainen...
Pyyhkijä lähtee irti kun nostat varren tyvessä olevan muovin ylös ja avaat mutterin. Varsi lähtee tämän jälkeen irti hieman nitkuttelemalla. Jos varsin on kovasti kiinni, niin 2-jalkainen pieni ulosvetäjä on oiva apuväline tuossa.
Multa löytyy yksi ylimääräinen varsi ilman mutterin suojamuovia... Laita YV:tä jos et ole ehtinyt ostamaan uutta.
Tallissa tällähetkellä: Volvo V50 2,5T, -05; Saab 9-5 2,3T Aero -00, Saab 9-3 2,0t -01, Honda CBR900 TIC -99, Honda CBR900 Fighter -98, Kawa Z750 -07
