volvo 240 -88 b200 latausvikoja
  • 5 Vastauksia
  • 5041 Lukukerrat
Poissa eliäs
« : 21.02.2011, 16:30:41 »
Yhen laturin olen jo vaihtanu varaosa autosta mutta meni vissiin taas rikki? ei lataa akkua mutta viime kerralla kun hajosi kaikki mittarivalot paloivat, nyt ei pala yksikään. huomasin vian koska autooni on asennettu volttimittari. voiko olla mitään muuta syytä ettei lataa kuin se että laturi olisi rikki? Hihnan kireyden olen tarkistanut ja koittanut katsoa että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
M:
Eilen kun lähdin ajamaan huomasin tämän vian ja mittarivalot paloivat sillon himmeästi, kun nostin kierroksia niin valot sammuivat ja vika korjaantui itsestään. voltit oli 14 niinkuin pitääkin ja heti sen jälkeen kuulu hihnasta kirinää, hihna on minun mielestä tarpeeksi tiukalla. Joo pitää tosiaan katsoa vielä ne johot paremmin läpi.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2011, 16:40:14 kirjoittanut eliäs »
240
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: volvo 240 -88 b200 latausvikoja
« Vastaus #1 : 21.02.2011, 16:34:18 »
Onhan laturista lähtevä maadoitusjohto lohkon päässä kunnolla kiinni?
Jännitteensäädin? Mittaa yleismittarilla vielä akun navoista koneen käydessä niin varmistuu ettei mittarissa ole häikkää.
Kotkot
« Vastaus #2 : 21.02.2011, 16:37:24 »
Tarkista myös että johdot on akunkengissä kunnolla kiinni. Meillä vaihdettiin laturi tämän vuoksi ::).
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #3 : 21.02.2011, 18:50:07 »
Niin sitten vielä ne johdot kun kulkee siinä koneen kupeessa, siellä voi olla ihan kuoret haperona. ;)
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa eliäs
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 17:49:04 »
Voisko vika johtua siitä että olis hiilet jumissa tai kulunu? Kattelin nuo piuhat sunmuut ja kaikki oli niinkö pitiki. Laturia irti vissiin vaihteeksi
M: ja nyt taas pelaa, käytin hiilipesän auki ja puhistin vähäsen ja laitoin takas. Uuet hiilet vaihtaa niin pelaa varmaan taas jonku aikaa :)
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 21:24:48 kirjoittanut eliäs »
240
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #5 : 23.02.2011, 00:46:02 »
Hyvä. :)
