960 mystinen valokytkentä
  • 12 Vastauksia
  • 6296 Lukukerrat
Poissa leinojp
« : 21.02.2011, 18:04:57 »
Autossahan on h4 polttimot ajovaloissa. Liekö kytkentöjä muutettu kun pitkille vaihdettaessa h4:sten lyhyet sammuu mutta pitkät ei syty vaan sen sijaan syttyy lisäpitkät...? Valoille menevät johdotukset kyllä näyttävät alkuperäisiltä mutta jokin tässä ei täsmää.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa Juniku
Vs: 960 mystinen valokytkentä
« Vastaus #1 : 22.02.2011, 01:35:39 »
Olikos ne polttimoiden pitkät langat kunnossa?
Lisäpitkäthän piti erikseen laittaa päälle, ei voi muistaa kun ei ole tarvinnut.
Onko siinä sittern ollut edellisen omistajan toimesta lisävalaistusta ja niille kytkennät, konehuoneesa releitä tms. joista voisi repiä #30 nastan johtoja irti?
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 01:37:12 kirjoittanut Juniku »
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa leinojp
« Vastaus #2 : 22.02.2011, 06:46:12 »
Polttimot on ok. Lisäpitkille ei ole erillistä kytkintäkään, eikä puskurissa tai maskissa näy merkkejä lisävaloista. Releet löytyy keskikonsolista vänkärin puolelta mutta niitä en ole vielä sen syvällisemmin tutkinut kun ei ole sähkökuvia käytettävissä. Mistähän ne löytäisi... Autohan on vm -91 ja kone 3.0 24v.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
« Vastaus #3 : 22.02.2011, 07:15:24 »
Juniku meinasi itse asennettuja releitä. Minkälaiset lisäpitkät siinä on?
Poissa leinojp
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 08:26:05 »
Lisäpitkät on H3 polttimolla ajovalojen vieressä ylhäällä ja niiden alapuolella sumut. Saman lasin alla siis kaikki. Luulisi valojen olevan alkuperäiset?
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 22.02.2011, 10:10:35 »
Unohatte että kyseisessä autossa on samat valot kuin 940:ssä, elikkä umpiossa on H4 ajovalot jossa on pitkät että lyhyet, H3 lisäpitkät että vielä H3 sumuvalot. Kaikki siis samassa umpiossa :)
Poissa leinojp
« Vastaus #6 : 22.02.2011, 10:17:15 »
Saman valaisinrungon sisältähän ne löytyy. Ylimääräisiä releitä en  konehuoneesta löytänyt. Siellä on kaksi 50A relettä kuskinpuoleisen iskarinpään lähellä, ilmeisen alkuperäisiä ja akun vieressä tuulettimen rele.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 22.02.2011, 11:40:52 »
Jos ja ilmeisesti kun valot ovat samanlaiset kuin 940 niin lisäpitkät menee automaattisesti pitkien kanssa päälle eikä niille ole erillistä kytkintä.
Mahtaako sulakkeissa olla vikaa? Releessä kärki/kärjet palanu? Ajovalokytkin oikeassa asennossa?  ;) Molemmat kyllä pitäis syttyä, oli kytkin 0- tai valot päällä-asennossa.
Poissa Juniku
« Vastaus #8 : 22.02.2011, 11:51:07 »
No perhana  ;D
Oisko ne sitte ollu sumarit joita muistelin...
Poissa leinojp
« Vastaus #9 : 22.02.2011, 12:06:58 »
Relettä epäilen kun sulakkeetkin on ehjät mutta kuten mainitsin, en ole vielä kuin katsonut niiden sijainnin. Minkähän kirjaimen takana valot lienee? Yksittäisiä releitä on B, C, F, M, D4 ja L sekä kaksoisrele A E. Tupla voisi ollakin valorele?
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 22.02.2011, 19:29:03 »
No perhana  ;D
Voi olla että on menny puurot ja vellit sekasin.  ;D
« Vastaus #11 : 22.02.2011, 22:37:03 »
Umpion sisällä on irroteltu joku piuha, pitkien sähköt tulee yhtä johtoa pitkin umpiolle asti. Eikun tauslevy irti ja metsästämään se irrallaan oleva H4-pitkän johto.
Poissa leinojp
« Vastaus #12 : 23.02.2011, 12:59:22 »
Sieltähän se löytyi, eli vika oli johdossa. Oli jäänyt joskus asennustöissä puristuksiin ja hiertynyt poikki. Kiitos tiedoista.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
