Volvo 850 2.3 t5 yksi anturin? johto mikä mahtaa olla?
  • 3 Vastauksia
  • 1939 Lukukerrat
Poissa Tops
Eli turbon muovisen imuputken päässä lähellä hukkaportin painekelloa, yhdistyy muoviputkeen letku tai parikin ja letku tulee jostain imusarjan alta, enempää en näe. Ja siinä samassa on sitten jokin liitin josta mulla oli johto päässyt irti. En tiedä kauanko lie ollut irti. Mietin vain, että onko se jokin huohotinputki ja onko siinä samassa kenties jokin venttiili johon ne johdot sitten tulee? Mielikuvitus alkoi heti laukkaamaan, että voisko öljyvuoto autossa johtua siitä että johto on irti ja ei pääse huohottaa tai jotain.. voin olla ihan väärässä
Poissa JoonasH
Vs: Volvo 850 2.3 t5 yksi anturin? johto mikä mahtaa olla?
« Vastaus #1 : 13.01.2013, 14:50:05 »
siis se mötikkä siinä imuputkessa juuri ennen putkea liittyy juurikin huohotukseen  :) se liitin liittyy oman MuTu tuntuman perusteella sen mötikän lämmitykseen tai näin muistelisin lukeneeni matthewsvolvositeltä. eli varmaan ihan fiksua laittaa se liitin takaisin kiinni  ;)
mites muuten jos nostat öljytikun ylös auton ollessa käynnissä niin tuleeko paljonkin höyryä ??? jos tulee niin sillon ei huohota niin kuin pitäisi  :buck2:
hevonen
« Vastaus #2 : 13.01.2013, 16:38:52 »
Duoda... Ei se johto itestään pääse irti kun siinä on se lukitusjousi. On varmaan jäänyt ehkä vahingossa ja se on tosiaan huohottimen lämmitys, kyllä se kannattaa pitää ainakin talvella kiinni.
Tuos näet sen PTC venttiilin ja sen liittimen mihin se töpsä tulee.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=36184
Poissa Tops
« Vastaus #3 : 14.01.2013, 14:38:52 »
Siinä liittimessä oli se lukitus paikallaan, mutta oli silti irti. En oo ite ikinä ainakaan irrottanu saatikka nähnyt koko liitosta, että ehkä joltain muulta jäänyt. Mutta kiitos suuri tiedosta=) Kyllähän se volvokin öljyt pihalle jostain ruuttaa jos öljynpaineet nousee liikaa jos huohotin jäätyy. Tuossa pösössöni hyvinkin tavallinen vaiva talvisin.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 14:40:29 kirjoittanut Tops »
