Volvo 940 vaihdelaatikko
  • 15 Vastauksia
  • 11257 Lukukerrat
yawanainen
« : 14.01.2013, 02:50:16 »
Kysymystä kun en löytänyt haulla.
elikkäs Kun on tuo Volvo 940 GL 2.0 -91itsellä ja vaihdekeppi on sellainen et heiluu joka suuntaan ja nuppikin jäi käteen yövuoroon ajaessani :D
löytyykö siihen jotain helaa-sarjaa / korjausta et saisi siitä jäykemmän?
Poissa tommi m
Vs: Volvo 940 vaihdelaatikko
« Vastaus #1 : 14.01.2013, 03:32:13 »
puslat lienee olevan sohloja. motonetti noita myi. laita nuppiin liimaa,osta käytetty,tai hommaa tuning nuppi. herkästi se nuppi voi irrota jos tekee "salama-vaihtoja"  :)
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #2 : 14.01.2013, 10:12:36 »
Itsellä oli m47:ssa sellanen vaihdekeppi aluksi, että heilui ku hullun mulkku. Se keppi kun tulee rööristä ja liitetään vaihteensiirtotankoon, niin oli väljää. Sitten otin tapin irti ja laitoin prikkoja väliin niin tuli timmi.
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa skatt
« Vastaus #3 : 17.01.2013, 04:46:06 »
Omaan 740 ostin Wetteriltä kaikki vaihdekepin alapään osat. Yhteishintaa tais olla jotakin 30€. Wetterillä tulostivat räjäytyskuvan siitä kepistä, niin sieltä sai valikoida mitä tarvii.
Tuo on aika edullinen vaihtoehto. Helppo vaihtaa.
Volvot: 740 B200E ja 740 D24Tic
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 17.01.2013, 16:28:03 »
Jatketaas tähän, mites M90 askin kanssa? Omassa alkaa olla pientä välyksen tynkää.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 17.01.2013, 17:43:58 »
M90 lootassa on samanlaiset puslat/holkit kuin m4x laatikoissakin. Suurella todennäköisyydellä vaihdekepin ja vaihteensiirto tangon välissä olevat kaksi muoviholkkia on väljistyneet. uudet saa siniseltä ja hintaa muistaakseni 4-8€
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
hevonen
« Vastaus #6 : 19.01.2013, 10:26:48 »
Kuuluuhan sinne alunperin myös O-rengas tiivistämään sivusuuntaa.
yawanainen
« Vastaus #7 : 19.01.2013, 14:35:08 »
Jees ja olisko siinä alkuperäiskattauksessa joku prikkakin ollut. Mutta tosiaan tuo valkoinen hela tuossa kuvassa on se mitä vaikkapa jenkkiputka FCPGROTON näihin kauppaa kun vaihteensiirtäjän heloja katalogista tai siis niiden nettisaitilta hakee.
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/20372/nm/1991_Volvo_940_16_Valve_MT_Shift_Rod_Bushing/category_id/211
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/30078/nm/1991_Volvo_940_16_Valve_Input_Shaft_Seal/category_id/211
eikös nämä 2 osaa ole ne mitkä sinne vaihdetaan?
yawanainen
« Vastaus #9 : 19.01.2013, 21:06:10 »
Juurihan mä tuo ekan kuvan tuohon aiempaan meiliini linkkasin ja mainitsin, että niitä tarvitaan 2 kpl/auto  ;)
juuh näköjään :D tarvii laittaa lasit päähän :D
tietääkös joku suoraan alkuperäisvaraosan numeroo?
hevonen
« Vastaus #10 : 20.01.2013, 14:57:59 »
No eikös se ole tuo sunkin laittamassa linkissä oleva OEM Number 1209638
yawanainen
« Vastaus #11 : 20.01.2013, 16:02:54 »
oikeessa olet :D
elikkäs tuosta kuvasta kohdasta nrot: 7 ( holkit 2 kpl) sekä tuo 8 ( o-rengas )
tarviipas laittaa tilaukseen :)
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 16:07:33 kirjoittanut yawanainen »
Poissa jaho
« Vastaus #12 : 21.01.2013, 10:16:20 »
Pystyykö vaihtamaan yläkautta?
Papalla oli Duett
hevonen
« Vastaus #13 : 21.01.2013, 10:25:10 »
Uskaltaisin sanoa että ei pysty. :) Keppiteline tulee niin pahasti tielle jos yrittää vaikka tuota ruuvia 38 auki, se kun lukitsee tuon puslien tapin 9, ettei liiku sivusuunnassa.
Ei se varmaan mahdotonta ole  :P mutta itse menisin alakautta.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #14 : 28.01.2013, 19:47:18 »
Jos haluaa operaatiosta mahdottoman niin voi ylä kautta koittaa mutta suosittelen alakautta, eli ei voi yläkautta. Itse sorvasin messingistä uudet holkit ja vedin kunnolla vasukkaa osiin niin on kyllä timmi nyt :)
