Volvo s40 1.8 (-96) tärisyttää, ja käynnistäessä ongelmia
  • 4 Vastauksia
  • 1632 Lukukerrat
Poissa sirpula
Huhhuh, nyt alkaa usko loppua, vaikka Volvo-nainen oonkin henkeen ja vereen.
Kohta vuoden miulla ollut s40 on alkanut aiheuttaa ongelmia. Autolla ajaessa on viimeisen viikon ajan alkanut tuntua tärinää, ei tunnu pysähdyksissä, ja kovenee vauhdin kasvaessa. 100-alueella ajamista välttelen, kun tuntuu että tärinä tuntuu jo poskissa asti. Onkohan vika renkaissa? (Eräässä aiemmin ajossa olleessa Mersussa oli samaa, ja taisi olla renkaissa/vanteissa siinä vika). En ole huomannut tärinän tulevan mistään erityisestä suunnasta. Huolestuttaa opiskelijabudjetilla tuo huollon hinta.. :o
Pelkästään tuon ongelman kanssa kyllä pärjäisin, mutta siinä kun ei ole vielä kaikki.
Viime talvena auto teki muutaman kerran sen, ettei halunnut käynnistyä, tai edes yrittää (en muista, miten oli sen naksahduksen kuulumisen laita). Startin hiilet korjaamolla sen jälkeen puhdistettiin (olivat kuitenkin kuulemma kunnossa). Nyt auto tekee taas samaa, tehnyt jo pari viikkoa, eli joskus käynnistyy oikein näpsäkästi ensimmäisellä yrityksellä, joskus joutuu kokeilemaan monen monta kertaa. Akussa ei ole vikaa, tai ainakin siinä on virtaa. Joskus ei tarvitse ottaa avainta edes lukkopesästä ulos, muutaman kerran kun sinnikkäästi kääntää avainta niin lopulta käynnistyy "vaivattomasti". Toisinaan on mennyt melkein 5min että on käynnistynyt, olen välillä ottanut avaimia pois lukkopesästä ja laittanut oviakin lukkoon (en sitten tiedä mitä hyötyä siitä voisi olla) ennenkuin on onnistunut. Tuntuu että on sattumanvaraista tuo ongelman ilmeneminen. Voiko silloin startissa olla vika jos kuitenkin toisinaan toimii aivan ongelmitta? Vai onko sitten lukkopesän pohjassa vai missä?
Ja vielä kirsikaksi kakun päälle: auto on alkanut käynnistäessä pitää outoa ääntä (ei liity kylmäkäynnistykseen koska tekee joka kerta kun moottorin käynnistää), joka aluksi oli sellaista hetkellistä ylimääräistä, noin 20 sekuntia kestävää "ininää". Nyt äänen kesto on lyhentynyt 5sek, mutta se loppuu ikäänkuin räsähtäen? Olen itse epäillyt tämän liittyvän jotenkin laturiin, sillä auton valot kirkastuvat selkeästi kun ääni loppuu..
En itse järjettömän paljoa ymmärrä autoista, mieskin armeijassa niin ei pysty auttamaan. Eli mahdolliset vikaehdotukset ois kiva kuulla suht läpikotasin selitettyinä, ja hinta-arviot jos sellaisia pystyy antamaan. Auto on kuitenkin tuntunut niin itselle sopivalta, enkä millään haluaisi luopua siitä (jos korjaukset saa jotenkin järkevään hintaan tehtyä)...  Iso kiitos jos jaksat auttaa!:)
Poissa vee40td
  • V40
Renkaat epätasapainossa/vanteiden sisällä jäätä??
Startissa vois olla jotain häikkää jos meinaa napsutella ja liitokset ja akku on varmasti kunnossa.
Poissa therealdeal
ittellä sama homma kun ajaa jotai 120km/h nii tärisee helvetisti... volvo s40 2.0t vm 2000
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Kuten jo edellä mainittu.
Renkaissa on lunta tai jäätät vie halliin sulamaan ja putsaa harjalla jos pystyt vanteet sisältä.
Vinkuminen on laturinhihnan luistaminen uusi hihna kun tais olla noissa se automaatti kiristin.
Startti kuten tuossa v3340td jo mainitsi... laturin hihnan luistaminen on voinut päästää akun jäpön alhaiseksi ja jos lyhyttä ajoa alkaa se akku antautua, noin yhtenä vaihtoehtona.
YouTube
Poissa sirpula
Kiitti vastauksista!
Auto tosin on ollut useammankin kerran tallissa sulamassa yön yli, eikä tärinä loppunut, eli renkaat on sitten tosiaan lie epätasapainossa. Uusien talvirenkaiden oston yhteydessä sitten korjattava sekin.
Tänään piti starttaamattomuuden takia tehdä mäkistartti, onneksi talon parkkis on mäen päällä.. Sen jälkeen kerralla käynnistyi ongelmitta koneen ollessa lämmin, ja sitten tuossa illalla vielä kerran kylmänä käynnistäessä jouduin monen monta kertaa kokeilemaan mutta hurahti kyllä sitten käyntiin.
Ja niin, akku on vasta 1,5 vuotta vanha, ja muutenkin kyllä tuntuu virtaa siinä riittävän. Enkä ymmärrä miten se toisinaan sitten useiden yritysten jälkeen starttaisi jos akku vaikuttaisi, sehän vain tyhjenisi entisestään yrittäessä?
Olen muuten aina miettinyt, mikä on se lyhyen ajon mitta? 5km, vai 20km? :D
« Viimeksi muokattu: 17.01.2013, 22:21:33 kirjoittanut sirpula »
