D5 käynnistysongelma
  • 3 Vastauksia
  • 2493 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
« : 15.01.2013, 00:55:49 »
S60 2002 D5 mittarissa n. 266tkm.
Lämpimänä käynnistyy hyvin, mutta esim. pelkällä Calixilla lämmittäessä ei lähde monesti ekalla yrityksellä. Pyörittää saa usein aika kauan, jos haluaa ekalla yrittämällä käyntiin.
Lähtee käymään ok aina kun pyörittää ensin hetken, odottaa muutaman sekunnin, ja sitten uudestaan starttia.
Akun vaihdoin, kun alkoi usein hyytymään kesken ekan starttauksen, mutta ei auttanut itse ongelmaan.
1. Hehkun valot ei jää palamaan (voiko hehkut silti olla rikki?).
2. Ei tietoa onko suutinhuoltoa tehty, voisiko ohivuototesti olla aiheellinen? Ei aiheeseen liittyviä vikakoodeja avoinna.
3. PA-suodattimen vaihdosta ei tietoa (ostin jo uuden, vielä kun joutas vaihtaa sen).
Muita ajatuksia?
VIDA on käytettävissä, näkeekö sillä mitään relevantteja arvoja livenä?
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: D5 käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 15.01.2013, 09:12:25 »
Kyl mää noi hehkut tarkastaisin. Omasta oli ostaessa kaksi pimeänä niin oli tosi huono lähtemään käytiin. Hehkujen vaihdon jälkeen ei mitään starttiongelmia ole esiintyny...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 15.01.2013, 15:40:10 »
suuttimien ohivuodot mitaten. Siellä se vika mahtaa olla.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 15.01.2013, 16:27:33 »
Tämä.
