Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 265337 Lukukerrat
Poissa Volvo Setämies
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #180 : 11.03.2013, 18:46:13 »
Ei sotkemista ollenkaan.
Mittailujeni mukaan samalla ET:llä olevat vanteet ei käy sekä eteen että taakse juuri tuon leveämmän taka-akselin takia. Tai voisi ehkä käydä mutta näyttäisi tyhmältä.
Tilatut kumit pitäisi tulla tällä viikolla. Sitten nähdään sattuiko mittailut kohdilleen ja miltä paketti näyttää auton alla
Amazon 20v
850R
P1800
Tossu
« Vastaus #181 : 12.03.2013, 18:36:42 »
Tämähän on mielenkiintonen projekti :) erityisesti ton moottorivalinnan vuoksi. Pitääpäs seurailla.  ;)
« Vastaus #182 : 13.03.2013, 20:55:36 »
Pientä bensapuolen päivitystä.
Tarkoitus on tehdä kohtuullisen simppeli systeemi tankin sisäisellä pumpulla ja keruusäiliöllä. Amazonin tankissa ei näköjään ollut minkäänlaisia loiskelevyjä joten keruusäiliö on varmasti tarpeellinen.
940:n pumppu ja keruusäiliö V70:stä.
läpivientitarvikkeet löytyi hydrauliikkaliikkeestä
Pumppuhässäkän paikka oli kohtuullisen helppo päättää, tankkiin oli joskus tehty ylimääräinen reikä polttoainelähdölle
Aukon leikkaaminen vähän jänskätti. Tankki on kuitenkin ollut puolitoista vuotta kuivillaan eikä ongelmia tullut
keruutankin sovittelua
kiinnitysjousia piti lyhennellä hiukan
Aukon ympärille tein "kauluksen" johon saa hyvin tehtyä kierteet ja kannen pitävämmin kiinni
Kannen sovittelua
Tankin pintaan sama setti kuin auton pohjaankin
Pumppuhässäkkä valmiiksi kasattuna. Paluulinja vedetty keruusäiliöön ja keruusäiliön alareunaan porailin muutamia reikiä.
Kannelle tein polttoainetta kestävästä kumista tiivisteen. Hand made kansi ei varmastikaan olisi riittävän tiivis ilman sitä
Tankkiviritelmä paikoillaan polttoaineletkuineen.
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa V50R
« Vastaus #183 : 14.03.2013, 08:18:53 »
... Ns tankkiviritelmä on ykkösluokan asennusta  P>
    Todella hieno jälkeä !! +++
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #184 : 15.03.2013, 10:03:18 »
Olisitko, AulisR, kuinka halukas esittelemään tuota polttoainelinja-ratkaisuasi ihan luonnossa? Kun ei tuota tietotaitoa ole laisinkaan, niin haluttaisi oppia ihan oivallisesti tuo tapa, eikä kantapään kautta.
Onkos tuon pumpun mitat millaiset?
Itselläni nimittäin samansuuntaisia rakennelmia ensikesänä tulossa, joskin ei Ruotsinrautaan. yst. terv. lähes naapurissa asuva ajoneuvojen sekakäyttäjä.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #185 : 15.03.2013, 10:37:57 »
Tämä teksti jaksaa kyllä huvittaa, kun katsoo tuota työnjälkeä!!  :o
Meinaan, ei kyllä millään usko aloittelijaksi, kun katsoo vähän mitä kaveri on saanut aikaiseksi...
Lähes kaikki työvaiheet auton parissa ovat ensimmäisiä laatujaan ja se tulee valitettavasti näkymään niin työn laadussa kuin aikataulussakin.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa kimisetä
« Vastaus #186 : 15.03.2013, 10:51:01 »
Projektiksi, ensimmäiseksi sellaiseksi, auto tulikin ostettua. Näin aikuisiällä tuli polttava halu aloittaa auton rakenteluharrastus. Lähes kaikki työvaiheet auton parissa ovat ensimmäisiä laatujaan ja se tulee valitettavasti näkymään niin työn laadussa kuin aikataulussakin.
Lisää offtopicia mutta tuota olen itsekin naureskellut.
Joka tapauksessa projekti jota on pakko seurata. O0
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
« Vastaus #187 : 15.03.2013, 13:35:38 »
Tottahan toki. Tervetuloa käymään tallissa.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2013, 14:53:47 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #188 : 15.03.2013, 13:50:37 »
Ei siinä mitään hauskaa ole, totta joka sana :-[ Kiitos kuitenkin positiivisista kommenteista P>
Ehkä työnjälkikin on voinut hienoisesti parantunut projektin alkuhetkistä, mutta tärkeintä mielestäni on ollut kiireen välttäminen. Tämän projektin parissa matka on tärkeämpi kuin maali.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 20:50:11 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #189 : 19.03.2013, 20:24:52 »
Polttoainepuolen rakentelu jatkuu
Letkut vedin pohjaa pitkin ja kohtuu tiheästi kiinni
Polttoainesuodattimeksi tuli 940 Volvon suodatin ja sille sopiva kiinnityspanta löytyi Motonetista
customoitu panta
Suodatin paikoillaan konehuoneessa
Tarkoitus oli rakennella polttoainelinja valmiiksi konehuoneen puolella mutta katkaisin yhden paineensäätimen lähdön ja homma jäi vaiheeseen >:(
Jos jollakin löytyy tämmöinen ylimääräisenä niin sille olisi tarvetta..
Kone huutaa vielä kipinää, muuten alkaa jo olla kohtuullisen valmista tällä osastolla.
Ulkona otetussa kuvassa näkyy hyvin autoon tuleva väri. Sävy on 241, olikohan nimeltään New red. Tätä sävyä taisi olla ainakin ensimmäisissä S40/V40 malleissa.
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Tontsa
« Vastaus #190 : 19.03.2013, 20:32:21 »
Siis tä! Onko tää auto Joensuussa? Miekin tahon kattomaan. Siis vaan jos rakentelijalle sopii... :hello:
- Toni
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi!
Escort RS Cosworth
Volvo Amazon
« Vastaus #191 : 19.03.2013, 20:56:04 »
- Toni
Kyllä, ihan Joensuun kupeessa. Tervetuloa ihmettelemään. Laitellaan yv:llä kordinaatteja
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #192 : 19.03.2013, 21:20:31 »
hyvältä näyttää mutta itse olisin kyllä vetänyt ihan putkella tuon bensalinjaston auton alla niin kestääs enemmä ja sitte letkulla konehuone/kontti. ei tarvitsisi vaihtaa koko linjaa jos menee rikki. vai onko tuo yhtä letkua alusta loppuun?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #193 : 19.03.2013, 21:57:03 »
Näinhän se olisi varmasti ollut parempi mutta ehdin jo ostaa reilusti tuota letkua :-[
Yhtenäistä letkua on koko matka. Muutetaan sitten putkelle jos menee joskus rikki
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Cake
« Vastaus #194 : 19.03.2013, 22:08:14 »
On kyllä mukava lukea tätä projektia, kaikki on niin viimmesen päälle hyvin tehty että ei voi ku kuola valuen selailla sivuja eteenpäin  S* ois se kun ois itelläki tallit ja vehkeet 8)
