Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 265043 Lukukerrat
Poissa Volvo Setämies
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #585 : 10.11.2017, 20:25:00 »
Tavoitteena oli että läpät on kerralla rakennettu liikkumaan täsmälleen samaan aikaan eikä niitä olisi tarvetta synkronoida. Aika näyttää että toimiiko tämä ajatus :)
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #586 : 10.11.2017, 20:47:12 »
Kotelosta (plenumi, vai miksi sitä kutsutaankin) piti tehdä kaksiosainen että sen sai kiinni suppiloiden ja läppärunkojen väliin. Ajattelin ensin mennä helpoimman mukaan ja laittaa jokaiseen imutorveen oman krossisuodattimen tai muun viritelmän. Päädyin kuitenkin koteloon, näin imuilma pysyy todennäköisesti hieman viileämpänä ja lämpöanturillekin saa hyvän paikan
Kotelon ympärille tuli vielä asennuskaulus, johon lasikuituisen kannen saa käännettyä ja ruuvattua paikoilleen.
Sapluuna finfoamista
Lasikuitu versio
Läppärunkopaketti valmiina. Ihan hyvin ja kohtuullisen huomaamattomasti se loppujen lopuksi istui paikoilleen, ainakin omasta mielestä :)
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Amanssi
« Vastaus #587 : 10.11.2017, 21:20:14 »
Aina vaan paranee   S*
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #588 : 10.11.2017, 22:22:47 »
Miten muuten irroitit kotelon muotista?
Ja irtosiko tuosta finnfoamista lasikuitu helposti, teippaamatta?
Ite tehny vaan tarvikkeista mitä löytänyt yhden kotelon.. mut miettinyt eri vaihtoehtoja mistä tehdä helpommin symmetrinen muotti, ja toistaseks päätynyt ratkaisuun tehdä pellistä pääosin muotti ja kotelon irroitus halkeisemalla se (laminoi vaan 2 kerrosta, jotta pysyy joustavana).
Mielenkiintoista tietää, toimiiko nuo läppärungot sit ilman alipaineen mukaan tehtyä synkronointia.
Hienosti kuitenkin toteutettu! Aiotko käyttää erillistä tyhjäkäynnin säädintä vai läppiä säätämällä tyhjäkäynti ?
 Toki tällöin säätövaiheen aikaan voi tulla ongelmia läppien täydellisen sulkeutumisen kanssa jos riittävästi ampuu imupuolelle..jolloin karstoittuu se läpän tiivistysalue.
Ne suoraan kaasuttimen / läppärungon kiihdytyssuppilon päähän tökättävät "sukkaputsarit" virtaa aika kehnosti..
Niitä valmistaa esim. Pipercross, TwinAir..
 Kotelosta jos olisi mahdollista tehdä huomattavasti isompi, niin silloin vois tietysti rakentaa sisään ison suodatinprofiilin. :P
Instagram | YouTube
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #589 : 10.11.2017, 23:13:25 »
Ai vitja kun on siisti konehuone.
nostokurki
« Vastaus #590 : 12.11.2017, 10:26:55 »
Voi jukra että on kyllä viimeisen päälle hienoa katseltavaa, kun hommat tehdään viimeisen päälle hyvin S*
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #591 : 12.11.2017, 19:00:32 »
Kyllä tekee pahaa katso kun muutoin noin siistissä konehuoneessa jakohihnan kotelossa enaritarra ei ole ihan suorassa. Eikä tarran ylälaitakaan ole ihan suora ja ehjän näköinen.
Poissa Bansku
« Vastaus #592 : 12.11.2017, 20:26:20 »
Tuotahan voisi vielä jalostaa ja veisi putsarin viileämpään paikkaan, ei tartteisi moottorin imeä lämmintä ilmaa konehuoneesta.
Hyvännäköistä noin niinkun muuten
« Vastaus #593 : 14.11.2017, 14:00:05 »
Muotti teipattiin niin lähti irti mukavasti.
Läppärunkojen toimivuus on vähän kysymysmerkki, mutta luotto on kova :) Tyhjäkäyntiin liittyvät haasteet ovat tiedossa, erillistä  säädintä ei ole vaan säädetään mekaanisesti läpistä ja loppu varpaalla. Kotelosta olisin tehnyt mielellään suuremman mutta tilaa ei vaan löytynyt.
Näin tulee varmasti tehtyä, tein jo jäähdyttimen viereen peltiin 100 millisen reiän että putsarin voi siirtää konetilasta pois.
Tarra on tehtaan jäljiltä ;)
Kiitos kiitos!
Amazon 20v
850R
P1800
