Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 263403 Lukukerrat
Poissa Makkara
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #360 : 23.02.2014, 12:43:02 »
Tosi hyvin oot saanu ton takapenkin istumaan tonne! Mustaa nahkamaalia vaan,niin hyvältä näyttää.
Tarkoitus oli varmaan etupenkit myös päällystää nahalla?
S90 -98 B6304FS
Poissa Amanssi
« Vastaus #361 : 23.02.2014, 13:15:33 »
Itsekin tulin sisustaa pähkäillessä tuohon tulokseen, että fiksumpaa (tai no fiksummasta en tiedä, mutta ainakin halvempaa) ehkä survoa toisen auton nahkapenkit, kuin verhoilla/verhoilluttaa alkuperäiset. Nykyään tarjontakin hyvä, ja ei hintakaan päätä huimaa, omista taisin maksaa 30e  :D
Nahanvärjäystököttejä saa Suomestakin: http://www.dodoshop.fi/ tuolta arvelin itse tilailla, pitäs etupenkit värjäillä, kun ovat hivenen kulahtaneet.
Hyvin näkyy istuvan bemarinkin penkki, kaikinpuolin asiallinen projekti muutenkin.
Poissa moikki
« Vastaus #362 : 23.02.2014, 13:30:04 »
Veikkaan ruskeaa  :o
940 classic
Amazon -68
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #363 : 23.02.2014, 18:06:12 »
http://www.furnitureclinic.co.uk/
Sinne päin tilausta menemään ja ostat nahanvärjäys setin. Saat sitten minkä väriseksi tahansa, punaisena vois olla aika maukas  :pomo:
Penkit sopi vallan mainiosti, toteutus hyvä! ;)
Tämmönen setti on jo hankittuna, ja väristä on näköjään jo heitelty arvauksia ;)
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #364 : 23.02.2014, 19:34:50 »
Etupenkit hankin samasta Baijerilaisesta, ja ne olivatkin kohtuullisen helpot sovitella paikoilleen. Kuskin puolelle tuli ahdasta, käsijarrun ja levennetyn kardaaanitunnelin väli oli siinä ja siinä. Apukuskin penkin laitoin symmetrisesti samaan paikkaan vaikka vähän laidempaankin olisi mahtunut. Nyt istutaan aika lähekkäin ;)
Tein neliöprofiilista simppelit sovitteet, että sain penkit vähän korkeammalle. Muuten korkeussäätö ei näyttänyt riittävän.
Etupuoli on pultattu niiden ja lattian läpi, takapuolelle piti tehdä vähän sovitusta. Lattian alapuolella tein pienet vahvikkeet, lattiapelti vaikutti kovin ohuelta jos pelkästään siihen olisi pultannut.
Penkit on coupe Bemarista, joten kippikin löytyy :)
Etu- ja takapenkit paikoillaan. Makuasioita tietysti, mutta omaan silmään lopputulos on väriä lukuunottamatta ihan ok. Ei liian evot, mutta vähän alkuperäisiä modernimman näköiset. Ja sähkösäädöt :)
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa RokkiHedgehog
« Vastaus #365 : 23.02.2014, 20:25:20 »
Ne vahvistus laput kannattaa olla oikeesti kunnolliset. Noin 50x50mm 3mm laput varmistaa ettei tule pellistä läpi.
Hienot penkin joka tapauksessa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2014, 20:27:45 kirjoittanut RokkiHedgehog »
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa bolinder
« Vastaus #366 : 24.02.2014, 10:41:53 »
En myönnä että tietäisin beemereistä mitään mutta eikö nuo ole ÄM malliset penkit kun on ulos vedettävä toi etu osa ?
Ei kuitenkaan ihan m3 sen , kuitenkin ihan kivat nuo
Samastun tohon edelliseen että vähän tukevammin kiinni ainakin tuo takakiinnitys (kuitenkin kyse omasta turvallisuudesta   ::)
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #367 : 24.02.2014, 11:27:29 »
Kyllä ne ainakin omassa ex E46:ssa oli ihan arkisesti Sport penkeiksi nimetty...
Niissä nyt oli vain ristiselän säädöt sähköllä, mutta istuimen etuosa samantyyppinen.
Edit: Kehutaan nyt vielä amaakin. Hienoa seurata kun tehdään laatua alusta loppuun. Pahaa suolaa omiin haavoihin kun Ama-kuumeesta ei oo eroon päässy.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2014, 11:29:05 kirjoittanut macro »
« Vastaus #368 : 24.02.2014, 11:58:39 »
Penkit on -99 mallisesta E46 coupesta, ei ollut M3. Ilmeisti kuitenkin jotkut Sport penkit, niinkuin totesitkin.
Taakse tuli 10*5 cm ja eteen 5*5 cm vahvikelaput lattian alapuolelle. Pitää vielä miettiä että riittävätkö. Jotenkin tuntui penkkiä heiluttaessa että ennemmin lähtee mukaan koko lattiapelti kuin pelkkä penkki
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa bolinder
« Vastaus #369 : 24.02.2014, 12:44:30 »
Lainaus
tai sport juu
mites sähköt nuissa penkeissä , onko joku sisäänrakennettu  "ohjainyksikkö" että riittää +/- syöttö vai onko hankalempi ?
Poissa Dmies
« Vastaus #370 : 24.02.2014, 13:25:01 »
ihan varma en oo ku ei hirveästi oo tullu bemareita rapattua, mutta eikös noissa penkeissä oo pelkästään 3 sähkömoottoria ja sitten penkin muistin ohjainlaite on jossain muualla jos penkissä on asennon muisti, sen verran mitä räjäytyskuvasta katsoin :) http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/318Ci-M43/apr1999/browse/seats/front_seat_rail_electrical_single_parts/-moottorit. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/318Ci-M43/apr1999/browse/vehicle_electrical_system/body_control_units_and_moduls/#3333333_24 nro:7 ohjainlaite muistille
Poissa Volvopoju
« Vastaus #371 : 24.02.2014, 14:23:00 »
tai sport juu
Eikös se melkein noin ole. +, - ja heräte? Ainakin näin oli 780 Bertonen jakkaroissa. Toki lisäksi noissa taitaa olla penkinlämppärit, eli niillekin oma syöttö?
« Vastaus #372 : 24.02.2014, 15:01:55 »
Mielestäni juurikin näin. Muistiyksikkö on jossain muualla, sitä minulle ei tule. Muistia ei tarvita, eihän tällä kukaan muu saa ajaakaan ;)
Penkin alle vaan + ja -, niin heti rupes rokkaamaan
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #373 : 24.02.2014, 15:13:38 »
Onko muuten kellään kokemusta rullavöiden asentamisesta Amazoniin? Muistaakseni olen joskus nähnyt asiasta juttua, mutta en enää muista tarkemmin. Huomasin että ainakin 940 turvavyö passaisi noissa penkeissä oleviin lukkoihin.
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #374 : 24.02.2014, 15:46:09 »
Just äskettäin laitoin omaan Amazoniin rullavyöt eteen ja taakse. Vyöt tuli Citroen Saxosta ja tietysti punaisena. Kaikki muut kiinnikepaikat on Amazonissa valmiina paitsi takavöiden keloille. Ne laitoin takakontin puolelle lokarin kylkeen. Vyöllehän on hattuhyllyssäkin valmiina läpivientiaukko.
Etulukoiksi laitoin MK5 VW Polon takalukot, sellaista mallia mitkä tulee yhden pultin alle niin menee sopivasti siihen Amazonin kardaanitunnelin päällä olevaan kiinnityspisteeseen.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
