Pyhimyksestä moottori irti
  • 10 Vastauksia
  • 6867 Lukukerrat
Poissa VolvoPösö
« : 21.02.2011, 21:44:29 »
Onko pyhimyksestä ylipäätään mahdollista nostaa moottori irti ilman vaihdelaatikkoa? Äherisin koko illan ja öljypohja on aina ihanasti tiellä ottaen kiinni hurmaavasti etupalkkiin. Hölläsin vaihteistoa kannattavan tuenkin, mutta ei silti mahdu. Amazonista sain kyllä moottorin irti helposti ilman lootaa, mutta nyt on vaikeaa, öljypohja on kummassakin sama ja lauhdutinta ei ole. No, jatkan huomenna apumiehen kanssa, ehkä sitten. Mutta jos aiheessa on kikka, kertokaa ennen kuin hermot menevät....
Poissa femur
Vs: Pyhimyksestä moottori irti
« Vastaus #1 : 21.02.2011, 23:50:40 »
Vastauksena kysymykseesi; on. (Kaikki on mahdollista ;) ) Yläkautta irroitettiin pyhimyksestä pata niin että laatikko jäi paikalleen. Syyläri, pako- ja imusarja olivat irti, taljat moottorin ympärille ja moottori nostimella ilmaan _pienessä_ etukenossa. Jos en väärin muista niin aika pitkälle piti ottaa eteen ennenkuin kaikki moottorin mukana tulevat osat olivat ulkona vaihteistoon jäävistä osista. Pikaisen tarkastamisen mukaan jokunen kuvakin ko. operaatiosta löytyy, mutta niissä oli lähinnä öljynaamaisia iloisia nuoria miehiä.. Jos niin paljon kiinnostaa niin voinen työntää ne intternetteihin.
P1800S Pyhimys -65,  V70 2.5T -07 , V70 2.4T -03  :: Exät: 122S Amazon -67, V70 T5 -98
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #2 : 22.02.2011, 00:05:52 »
Juuri näin on tehty, mutta öljypohja ottaa kiinni etupalkkiin ja kytkinkoppa nojaa jo rintapeltiin. Taidan irroittaa lootan persuksesta kardaanilaipan irti, silloin se laskeutuu varmasti alemmas ja koneen keulaa voi nostaa sen puuttuvan 3 - 4 cm.
Poissa femur
« Vastaus #3 : 22.02.2011, 00:55:10 »
Jos laatikko on irtoamassa, niin kardaanista irti ja laatikko kiinnikkeestään irti, kyllä se sieltä irtoaa vaikka ison miehen sylissä. sen jälkeen luulisi moottorinkin lähtevän varsin kivutta.
Ihan vain uteliaisuudesta; saisikos pyhimyksestäsi vähän lisää infoa? :)
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 09:40:52 »
Auto ei ole minun, joten en enempiä siitä kerro, irroitan vain siitä tuon koneen ennenkuin auto lähtee maalattavaksi.
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #5 : 22.02.2011, 23:37:54 »
Lähti se, mutta ensin on pakko irroittaa myös kardaani kokonaan, vasta tällöin lootaa voi nitkuttaa taaksepäin. Lootan keppisysteemi on niin korkea, ettei se mahdu tunnelissan taakse muutoin ollenkaan. Kylmän lattian ja Pyhimyksen välissä on kiva maata, nyt on tukka ihanasti glykoolissa ja öljyssä ja otsa massattu  :buck2:
Kinasin kaverin kanssa kardaanin tasapainotuksesta: mielestäni boorit tulee merkata ennen irroittamista, kaverini olettaa kardaanin olevan tasapainotettu jo tehtaalla pätkissä ja ei pitänyt takaisin asentamista niin kriittisenä. Kuinka tuo lie? No, merkkaan kyllä nuo boorit.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 23:40:11 kirjoittanut VolvoPösö »
Poissa spike
« Vastaus #6 : 23.02.2011, 10:05:25 »
Lainaus
Hän on oikeassa. Kardaania ei ole tasapainoitettu kokonaisena vaan joka pätkä on erikseen tasapainoitettu. En ole koskaan huomannut eroa vaikka kardaanin kasaa eri autosta olevilla pätkillä.
Poissa reve
« Vastaus #7 : 07.03.2011, 22:25:18 »
Pari kertaa on tarvinnut käyttää ravistava kardaani tasapainotuksessa kun on ollut eri autojen osista kasattuja. Eli en oikein usko, että osat olisivat erikseen tasapainotettuja.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #8 : 08.03.2011, 12:12:11 »
Paljonkos on ollut heittoja?
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #9 : 08.03.2011, 19:54:17 »
Kyhäsin aikoinani M41-kardaanin alkuperäisestä takaosasta ja hain romikselta sopivan alkupätkän. Vein tasapainotettavaksi ja tekivät sen kokonaisena merkaten boorit ja kehoittivat erikseen olemaan sekoittamatta liitosta. Jos tästä ottaisi etupätkän ja summassa toisen takaosan, voisi tasapaino-ongelmia ilmetä.
Ja tuosta moottorin irroituksesta: se ei ole mahdollista ilman lootan ja kardaanin irroitusta, tästä voin lyödä vaikka vetoa. Amazonissa onnistuu, pyhimyksessä ei.
Poissa reve
« Vastaus #10 : 11.03.2011, 19:01:13 »
Ihan riittävästi ovat täristäneet ja tasapainotuksen jälkeen on hävinnyt.
