V70 "webasto" toiminta
  • 5 Vastauksia
  • 5690 Lukukerrat
Poissa jarip
  • Volvo V70 2,4 diesel
« : 17.01.2013, 20:20:49 »
2006 V70 D "webasto" ei puhalla enää kabiinia lämpimäksi pakko-ohjattuna tai ajastimella ohjattuna, kone kyllä lämpiää aivan tappiin eli kun auton käynnistää "webasto" on sen lämmittänyt. Aiemmin lämpesi myös kabiini mutta nyt parina aamuna ei sinne ole lämmintä tullut.
Löytyisikö vinkkejä mistä etsiä vikaa...eli "webasto" pyörii ja lämmittää moottorin muttei jostain syystä sisätiloja. Onko akun varaustilalla tämän kanssa mitään tekemistä? Eikös alhainen varaustila pysäytä koko lisälämmittimen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 "webasto" toiminta
« Vastaus #1 : 17.01.2013, 20:44:09 »
jäähdytysnesteen kierron pitäisi kyllä kulkea tuolta sisäkennon kautta, eikä siihen ole kiertoreittiä esim. alijännitteellä tai muuta vastaavaa, sama reitti kesät ja talvet, oli lämmitin päällä tahi ei.
puhaltaako sisäpuhallin, kun lämmitin on käynnissä?
Vai olisiko lämmitin sammunut jo ennemmin ja sisätilat ehtineet kylmetä, kun menit autoon.
Poissa jarip
« Vastaus #2 : 17.01.2013, 21:07:17 »
Joo se sisäpuhallin ei mielestäni ole enää pyörinyt, mutta kone on kyllä ollut todella lämmin ja auton käynnistyttyä lämmintä on alkanut tulemaa välittömästi.
Ja molempina aamuina lämmitin on vielä ollut päällä kun autolle olen tullut, hiukan pohottanut ja polttoainepummpu raksuttanut mutta sisälle puhallus ei ole silloin pyörinyt.
Itse asiassa kone on ollut lämpimämpi kuin aiemmin, nyt lämpötila on noussut koneen normaalitilaan kun aiemmin se on ollut siellä jossain puolivälissä kun on sisätilatkin olleet lämpimänä.
Minulla tuli vain mieleen jotta onko siinä mahdollisesti sellainen toiminto jos varaustila on sen  verran alhainen että se sammuttaa sisätilojen puhalluksen ja pitää päällä vain koneen lämmityksen?
Autolla ajettu nyt viimeiset 2 1/2 viikkoa vain aamulla ja illalla 20km mittaista työmatkaa eli 40km päivässä ja aamusella/iltasella lämmitin ollut päällä ennen käynnistystä noin 45min.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 17.01.2013, 21:37:13 »
Ei oo koskaan tarvinnut vastaavaa vikaa tutkia, joten en varma ole, mutta saattaisi olla jokin lämpötila, jossa sisäpuhallin lähtee vasta käyntiin, eli ensin pitäisi hieman lämmetä, ennen kuin puhallus alkaa, eli vika voisi siis olla esim. jossain lämpötila-anturissa.
Mutta en kyllä osaa tosiaan sanoa, että mikä tuon osan logiikka sitten on.
Poissa gosox
« Vastaus #4 : 22.01.2013, 12:47:31 »
Itsellä oli samanlainen vika... syy oli sisätilan lämpöpuhaltimen vastuspaketti. Elikkäs puhallinmoottori toimi ainoastaan täysillä, ja koska Ardiccia käytettäessä puhallin toimii osateholla (= vastuspaketin 'läpi') niin puhallin ei lähtenyt päälle ollenkaan silloin kun käytin Ardiccia (webastoa). Ongelman korjasin ostamalla uudenkäyteyn puhallinmoottorin, jossa oli myös vastuspaketti kiinni.
Ai niin, helppo todeta... lämpöpuhallin ei toimi enään normikäytössäkään kuin täysillä... silloin vika on nimenomaan vastuspaketissa!
-gosox-
Poissa valtra1
« Vastaus #5 : 26.01.2013, 15:54:29 »
Kokeile laitaa akkulaturi autoon kiinni ja laita sen jälkeen lämmitin päälle, jos nyt sisätilat lämpenevät akku alkaa olla vaihtokunnossa.
Minulla oli samanlainen ongelma  s80-04 ja korjaantui uuden akun vaihdolla.Ilmeisesti jos akun jännite alkaa tippumaan järjestelmä yrittää säästää virtaa eikä kytke lämppärin puhallinta päälle(vain moottori lämpiää).
Kyselin asiasta volvolta, eivät puhelimessa äkikseltään varmaksi osanneet sanoa,mutta muistelivat että vois olla tuommoinen virransäästö homma.
