850:n kojelaudan mittaristo (nopeus, kierrosluku),jne... yksi polttimo pimeni
  • 7490 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
niin 1 polttimo pimeni. millainen polttimo, nii ostaisin uus polttimot ja vaihtaisin.. löytyykö jossai ohje? et millä tavalla vaihtaa..?
850 T5 -94, on ajotietokone.
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa ESE
MITTARISTON IRROITUS
1. Hanskalokero pois.
Avataan kansi, irroitetaan kannakkeet kannesta vapauttamalla lukituskynnet pienellä meisselillä. Avataan ruuvit lokeron ympäriltä ja vedetään lokero ulos.
2. Matkustajan turvatyynyn irroitus
Akku irti, odotetaan 10min. Hanskalokeron aukosta etsitään oranssi turvatyynyn johto, otetaan se pidikkeestään irti ja avataan liitin. Poistetaan turvatyynyn alta 4 kpl 10mm kantaisia pultteja.
HUOM! Virtojen käyttäminen päällä turvatyynyn liitin irroitettuna aiheuttaa SRS-valon syttymisen, joten kannattaa miettiä, miten valojen toimintaa testaa ennen kojalaudan kasaamista. Itsehän tein juuri ohjetta vastaan ja unohdin koko akun irroituksen ja käytin virratkin päällä mittaristoa testatessa. Onneksi löytyi vehkeet vikavalon sammuttamiseen, enkä räjäyttänyt tyynyä naamalleni.
3.Kojelaudan päällinen irti
Ruuveja löytyy molemmista päistä kaksi, sivuikkuoiden suuttimien ritilöistä peitelevyt pois, ruuvit auki ja kammetaan ritilät irti. Alta löytyy toiset ruuvit. Kammetaan vänkärin puolen puhallussuutin kokonaan pois.
Kammetaan varovasti kaiutinritä irti, alta löytyy yksi kojelaudan päällistä pitävä torx-ruuvi, myös kaiutin kannattaa poistaa samalla.
Hanskalokeron aukon päissä on ruuvit ylöspäin pitämässä kojelautaa, lisäksi ruuveja löytyy kaksi mittariston yläreunasta, kuskin puolen ylemmän ilmasuuttimen takaa, sekä keskimmäisten suuttimien takaa.
Suuttimet lähtevät irti kääntämällä niitä alaspäin, varovasti vasteen yli, jolloin toinen pää nousee hiukan ulospäin. Siitä varovasti käsin tai meisselillä avittaen vetää suuttimen ulos, jonka jälkeen pääsee ruuviin käsiksi.
Nyt voidaan päällinen nostaa taakse- ja ylöspäin pois paikaltaan, avataan vielä kuskin puolen kaiuttimen johtoliitin.
Mittaristo on kiinni tollasilla ilmansuodatinkotelon pikalukoilla, ne auki ja kaksi kuvassa näkyvää johtoliitintä irti, sekä pienempi samanlainen ajotietokoneen perästä. Mittariston voi nyt nostaa pois.
ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.. :)
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013, 08:25:54 kirjoittanut ESE »
Poissa ESE
tässäpä kuvia vielä mitä pitäisi tehdä
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013, 08:30:09 kirjoittanut ESE »
Poissa Grand-Tourer
Kiitokset Eselle loistavista kuvista ja ohjeista.
Projekti ei ole ollenkaan niin paha kuin näyttää, homma etenee reippaasti. Hehkua ei kannata "alakautta helpommalla" yrittää vaihtaa.
Tarvitsee
- hehkuja tarpeen mukaan
   4 kpl Instrument lighting 3W W2.1x9.5d
   n kpl Instrument warning/indicator lights 1.2 W W2x4.6d
   vilkut, pitkät valot, ajotietokone...
- 25mm torx meisseli tai uroshylsy
- ristipää meisseli tai kärki ja talttapäämeisseli kampeamiseen
- 10mm kiintoavain
Ei kanata
Eli juuri niinkuin ohjeissa luki: älä räjäytä turvatyynyä pitämällä akkua kytkettynä. Oikeastaan nosta akku pois, vaikka ois kuinka siisti multimedialaitteisto keskikonsolissa jota kaverit ei ole nähny.
kanattaa
- Tarkista etukäteen että 25mm torx on tallessa. Ei ristipäällä.
- Ilmasuuttimien ritilöiden irroituksessa voi käyttää sormivoimaa. Ei mene rikki.
- Astia tai reikäpahvi johon kirjoittaa mikä ruuvi mihinkin.
- Vaihtaa kaikki valaisinhehkut samalla
- Miettiä ledejä
Poissa Phaneuf
Kiitoksia! kyllä selvä ohje :) pitää mennä ostamaa uus polttimot, ja odotan sää alle -5 :),
Poissa Phaneuf
 Instrument lighting 3W W2.1x9.5d, elikkä toi on ihan tavallinen polttimo, että vois ostaa esim motonetin hyllyltä?,
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Kyllä. Löytyy Motonetista.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
