Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 594843 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #465 : 01.03.2016, 19:48:48 »
Tarkoitin tekstissäni sitä, ettei se nyt aina niin ole kuin herra mikan antaa ymmärtää, että huipputeho majailisi +7000rpm eikä alavääntöä olisi. Kuten asian ilmaisin, niin asiat muuttuu aika radikaalisti kun kaikki pelaa yksyhteen. Jos ihan alhaalta vääntöä häviää, ei se tarkoita että siellä kuollutta olisi. Esimerkiksi edellinen Enem v16turbo (268/112/12,2/1,5) heräsi mitsun 18t:llä(#7 vino) 2700rpm kohdalla viilatulla kannella(vakioventtiilit) ja holsetin hx40superilla 3300rpm(#14).
Näinhän se on. Ei se virinokka tarkota aina järjettömiä kierroksia tai overlappia, yleensä miedoimmat ns. stage 1 nokat ovat hyviä päivityksiä.
Lähinnä itsekkin ajoin takaa jos haetaan esim. järkevää polttoaine taloutta sekä käyttöautomaisuutta kandee rajut/rajuimmat nokat jättää hyllyyn.
Jos haluaa tinkiä näistä, mutta saavuttaa enemmän tehoa (yleensä ylempänä) kannattaa vaihtaa kireämpään nokkaan. Vaatien tietenkin muuta moottoria. :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #466 : 01.03.2016, 22:00:13 »
Ukot (osa porukasta) jaksaa vääntää 10vuotta samasta asiasta: ahdetun vinokoneen nokasta
-Eikö se ole jo nähty ajat sitten että nokka vaihdetaan viimeisenä, ei ikinä ennen ahdinta
Yhdesta asiasta olen kohtuullisen kokemuksen kautta vakuuttunut
A-nokka ei ole optimi MISSÄÄN kokoon panossa
Ehkä 10 eri kokoonpanossa olen A-nokkaa kokeillut ja aina sen olen korvannut jollain sopivammalla
Edes vähän ajetussa B230ET koneessa en ollut tyytyväinen tehtaan valitsemaan A-nokkaan
A-nokka on suunniteltu 60-luvulla(?) tappikoneeseen
Vinokoneeseen suosittelisin 80-luvun nokkia tai jotain jälkituotantoa
Numerot ovat vain lukuja, niitä ei pidä pelästyä
Poissa Miuzo
« Vastaus #467 : 01.03.2016, 22:15:25 »
T nokallinen turbo oli omasta mielestä hyvinkin sivistynyt. Ei koneen luonteesta olis ees uskonu olevan turbo kun "turbopotkua" ei tullu lainkaan.
Vx3 ehkä mukavin nokka turbokoneessa mitä itellä on kokemusta. Tosin 531 kannessa "b230fb turbossa" allekirjotuksen ysissä. Vääntöä on heti 2000rpm jälkeen liki 250nm ja kuitenkin turbopotku tulee vielä ylhäältä.
K nokka on vielä selvästi racempi kuin vx3. Ei ehkä kovin käyttöautomainen ja vetoalue on selvästi ylhäällä mutta kuten todettu ettei alavääntö ole oikeaa tehoa  ;)
Ettei mee offiksi niin kaikilla nokilla pääsee varmaan yli 300hv riippuen tietty kaikesta.
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
« Vastaus #468 : 01.03.2016, 22:35:35 »
Noh noh, ainakin 15 vuotta on jo jankutettu  :D
En väittänyt että A on paras, on niitä muitakin kuten hyvin tiedät.
M on huono turboon minun makuun, olen kokeillut sitäkin.
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #469 : 01.03.2016, 22:55:33 »
Vieläpä vahingossa, eli arvio on varmaan puolueeton? ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa joonaz
« Vastaus #470 : 02.03.2016, 21:56:28 »
Terve! Tuli tosiian hankittua tuommoinen Elring kansipahvi ja nytten tarvisi saada sitä kupariliimaa. Mistä tuommoista saisi hankittua kun ei ainakaan motonetin sivuilta löytynyt?
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #471 : 02.03.2016, 22:01:15 »
Jos VHT copper gaskettia tarkoitat, niin sitä ei enää laki salli. Mutta joillakuilla sitä sillointällöin löytyy  V:>
Vastaavaa tekee myös ehkä joku muu merkki, mutta saatavuudesta en tiedä. Jenkkiukoilla myös joku korvaava liimantyyppinen käytössä, muttei se niin hyvä ole.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa joonaz
« Vastaus #472 : 02.03.2016, 22:34:58 »
Selvä homma. Mitenkäs onko tuo VHT copper gasketti niin tärkeää viellä 350hv koneessa e85 vai menisikö jopa ilman sitä?
« Vastaus #473 : 02.03.2016, 22:36:24 »
Selvä homma. Mitenkäs onko tuo VHT copper gasketti niin tärkeää viellä 350hv koneessa e85 vai menisikö jopa ilman?
Eio pahvin tai liimattomuuden vika jos saat pahvin rikki.
Poissa miikel
« Vastaus #474 : 02.03.2016, 22:56:42 »
500hp rikottu ilman liimaa ja reinz pahvilla. En kauheasti pelkäisi noissa tehoissa.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #475 : 03.03.2016, 11:59:12 »
Kyllä itse voisin sanoa nokan vaihtoa parhaimmaksi toimenpiteeksi mitä voi tehdä tuolle maamoottorille vaikka itsekkin tällä hetkellä käytän mietoa vaparin nokkaa. Moottorin luonne muuttui paremmaksi kadulla, alavääntöä nyt ei oikeasti kadonnut niin että persedynolla huomaisi ja minua ei itseäni pelota kierrättää moottoria myöskään korkeemmilla kierroksilla tarvittaessa.
Kierrosajat parani radalla sekä kiihtyvyys 0-100km/h välillä.
Toisen vinokoneisen autoni kanssa testattu myös penkissä ja sillä surullisen kuuluisalla A-nokalla, alavääntö ei hävinnyt sekä vetoalue on pidempi että parempi, ainoa syy miksi käyttöpelissä en sitä nokkaa käyttänyt, on LH-2.4:n nirsoilu kyseisen nokan suhteen.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #476 : 03.03.2016, 12:10:28 »
Mikä nokka sekokupu:lla tällä hetkellä on kiinni?
Samaisia havaintoja A-nokasta tossa omassa...
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
« Vastaus #477 : 03.03.2016, 21:06:24 »
Pistä lappuja foorumille pällisteltäväksi, olisi kiva nähdä noita muutoksia.  :)
Poissa Imppatus
Volvon turbokone. Minkä luokan tehoja tällä kokoonpanolla saa?
« Vastaus #478 : 23.04.2016, 17:58:32 »
-Lohko B200ET
-Kansi 530 kanavat siistitty ja V-nokalla ja säädettävällä nokkapyörällä
-Puristussuhde lähemmäs 9
-Omatekonen pakosarja
-Suuttimet Bosch Ev14 1680cc
-Bensapumppuja 2x044 ja bensalinjat 9mm sisähalkasijaltaan
-Suutinkisko Nuke Performance
-Imusarja vakio
-Turbo Holset hx40 super 14pesällä
-Ulkonen 60mm hukkis
-3'' downpipe
-Iso välijäähdytin
-Megasquirt 2 V3.0 hukkakipinäpuolalla
Ja tarkotus ois ajaa e85 ja jollain 1,2-1,4 ahtopaineella
« Viimeksi muokattu: 23.04.2016, 18:49:33 kirjoittanut Imppatus »
Poissa lakeshead
-Lohko B200ET
kanget vaihtoon niin ei tuu läpivirtaava lohko
