Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 591157 Lukukerrat
Poissa jolas
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #60 : 04.01.2012, 09:20:00 »
Lohko
B230FK vakiomännillä ja 13 mm kiertokangilla.
Kansi
530 Tehty. jouset,kanavat, tais olla h-nokka
Ahdin
Holset/Garret rakennettu hybridi  - Vakio pakosarjaan  - putkisto 3" ilman kattia
Ruisku
LH 2.4
Bensa:
Deka 630cc - Valmiina olisi korkeaohmiset, miten vollessa menee etuvastushomma?
Vakipumppu siirtopumppuna, kerääjäsäiliö konehuoneessa josta msd hoitaa loput.
Bensapaineensäädin
- Riittääkö bensapuoli/vakipumppu?
- kuinka hyvin paketin saa toimimaan lh:lla?
- Mikä olisi hyvä koko Immulle
Cooleri
Iso kinukki
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 09:23:16 kirjoittanut jolas »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #61 : 04.01.2012, 10:58:41 »
Minkä auton vakiopumppu? Siirtopumppu tankissa riittää kyllä jos sulla kerääjäsäiliö vallan mainiosti. Jos pelkkä yhden pumpun systeemi (painepumppu tankissa, 940 -95--> / regina) niin sitten en tiedä, kai se yhtälailla toimii sekin säiliön kanssa.
Kotkot
Poissa jolas
« Vastaus #62 : 04.01.2012, 11:45:59 »
Joo siis jäikin mainitsematta että aihiona 940 stw manuaali -96 230FK
eli siitä vakiopumppu jäisi siirtopumpuksi ja kerääjäsäiliöltä erillinen ruiskupumppu.
Itsellä ei volvokokemusta ole oikeastaan ollenkaan (1,5kk), mutta kansipahvi kärähti ja siitähän se idea sitten lähti :D
EVO8
« Vastaus #63 : 04.01.2012, 13:57:43 »
Lohko
Kansi
Ahdin
Ruisku
LH 2.4
Bensa:
Bensapaineensäädin
Cooleri
Iso kinukki
-98 turpoklassikista jarrutettiin aikoinaan vakio bensasysteemeillä 350hv. LH:lla saa toimimaan mutta vaatii perehtymistä. Bensa ja sytkäkartat kohdalleen. Soppakartan rukkaaminen kohdalleen koko alueelle (kuormitus/osakaasu) ei ole helppoa. Joku piggypack on kätevä sytkäpuolelle esim SMT6. IMM sopii aika hyvin n.2.5" putkeen kunhan purkeissa alkaa olla oikeaa dataa. Suuttimia varten poistat etuvastuspaketin.
Ja joku kunnollinen laajakaista seosmittari on ehdoton varuste!
Poissa jolas
« Vastaus #64 : 04.01.2012, 14:26:58 »
Innovaten laajakaista tulee, kumpi parempi immun muokkauksessa 2,5" vai 3" meneekö kolmosella ei vielä taida tulla ongelmaa tyhjäkäyntiin riittämättömästä virtauksesta?
mutta taitaa olla sama 2,5" tai 3" jos piggy käytössä
Poissa jolas
« Vastaus #65 : 04.01.2012, 20:29:16 »
Noh itseasiassa, Nokka olikin K ja yllä.n yllättäen ei jakajan uraa :D eli sorvalille siis...
Minkähänmoinen projekti olis ton smt:n niputus volvoon. Kaverilta löytyis smt5 ylimääräisenä.
« Vastaus #66 : 04.01.2012, 21:03:50 »
Vois olla edullisempaa hommata urallinen nokka ja myydä tuo pois.
Sorvaus voi olla aika paljon arvokkaampaa.
Poissa InlineFour
« Vastaus #67 : 04.01.2012, 21:08:25 »
Et saa uraa+reikää jakajan akselille, siis jos et halua että jakajan akseli poikkaistuna
se jakaja menee sohloks, alta satasen. Mulla makso 130€,
tosin noista 50€ yllätyskuluja kiitos p*skan R-koneistuksen.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa jolas
« Vastaus #68 : 04.01.2012, 21:26:19 »
Sorvarin kanssa sen verran diiliä että selviän selkeästi alta satasen. Ainoa huono ettei kerkeä huomenna tekemään, niin en pääse viikonloppuna niputtamaan.. Noh ylläreitähän projekteissa pitää aina olla :P
EVO8
« Vastaus #69 : 04.01.2012, 21:36:31 »
Jos oikein muistan kuulleeni SMT5 on niin buginen että ei kannata nähdä vaivaa. Ei taida olla edes PerfectPowerin ohjelmassa enää. Kutonen näyttää olevan, vaikka vanha keksintö sekin. Helppo ja nopea asentaa. Myynnissä silloin tällöin melko edullisesti. Taisi olla tälläkin foorumilla joku aika sitten. Toimii Win95 tai XP.
Uran tekee osaava mies itse ja katkaistulla "jakajalla" olen ajanut noin 50tkm ilman ongelmia. Tappi akselissa on "jäänne" vanhemman mallisesta päätyjakajasta jossa pyöri vähän muuta kuin pala pakeliittia. Sellaisen akselia ei pidä mennä lyhentämään.
« Vastaus #70 : 04.01.2012, 21:41:07 »
kiinnitin huomiota tänään tallilla että kuinka paljon suurempi on imukanavat 8v kuin 16v kannessa.
yritin etsiä sitä topickia missä pohdittiin 16v kannen kanavien porttauksen tarpeellisuutta mutta en sitä nyt löytänyt, joten ajattelin kysyä täällä, toki jos tiedätte sen topickin niin pistääkää linnkkiä, käyn siellä kysymässä
Tätäkö meinasit:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3697.0
Poissa skebazu
« Vastaus #71 : 05.01.2012, 07:55:43 »
Tätäkö meinasit:
just tuota tarkoitin, ja nimenomaan tuota poikkileikkaus kuvaa kannesta, kiitos erittäin paljon.
Poissa Kale3
  • Autot tehty ajettaviks, ei säälittäviks.
« Vastaus #72 : 10.02.2012, 21:28:17 »
Jos voisitte heittää sellasen.. NOIN arvion.. Virityksistä yli 500 heposeen.. 8venasena..  :P
-Etuveto on etuvoimaa, neliveto on vetovoimaa.. :D
« Vastaus #73 : 10.02.2012, 21:35:39 »
5 000 €
Tällä siis pelkkä kone. Tuohon päälle sitten mm voimansiirto, alusta ym...
Avataan hiukan...
B23 pohjainen epäkeskoakseli alakerta tai esim Pentan kampuralla oleva 2.5 litrainen alakerta.
H-profiilikanget ja männät joko uudet tai esim K koneen männät muokattuna.
Kanteen normi seetityöt, porttaus ja uusi nokka.
Iso ahdin esim Garret GT sarjasta 45 -> tai Holset HX 50 -> + iso cooleri
Pakosarja, imusarja ja hukkis
Ohjelmoitava ruisku ja 1 000 cc suuttimet tai isommat riippuen polttoaineesta.
Sitten se voimansiirto vielä tuohon päälle esim M90 tai 265 Getrag kytkin M3 tai M3 SRE.
Tässä ihan budjettiviri jolla tuohon tavoitteeseen voi päästä.
Varmasti löytyy järkevämpiäkin osia esim ahtimia, mutta hinta pomppaa heti ihan eri lukemiin.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012, 22:23:21 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Kale3
« Vastaus #74 : 10.02.2012, 21:40:09 »
5 000 €
Joo, siis tuo hinta noin oli jo tiedossa. Mutta mitä pitäs koneelle tehä? Ku ois noita osia jo omasta takaa.. :)
