Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 595656 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #795 : 27.09.2019, 20:43:54 »
Vikingin lastut ei tunnetusti ole kovinkaan kummoisia. Onko lastu tehty noille suuttimille? Jos vedät ainoastaan 0 tai 0,2 bar niin toimiiko ok ja 0,5 bar alkaa rötäämään?
Täältä löytyy OBD lukijoita uudempiin 96-98 malleihin ja myös kunnon virilastuja.
Poissa Xuppo
« Vastaus #796 : 27.09.2019, 20:56:31 »
Osattaisko täällä kertoa vaihtoehtoja mikä volvossa on.. elikkäs 940 230ft
Tekniikkana
t3/t4 ahdin
550cc suuttimet
016 immu
kiinancooleri
viking special 3 lastu
kylmänä toimii erittäin huonosti ja lämmetessä rupeaa toimimaan vapaalla polkiessa mutta vaihde päällä vedättäessä noin 3000rpm ja 0.5bar kohdilla rupeaa paukkumaan, pätkimään ja nykimään järkyttävästi...
välillä saattaa saada kierrokset vedossa nousemaan. arveluita mistä voisi johtua ja miten 1998 vuotiseen pääsee tuolla obd sisälle?
sitten aiheessa sen verran että mihin asti nuilla osilla pääsee? semmonen 300hv ois alkuun tavoitteena
Liian isot suuttimet ja väärä ilmamassamittari tuolle lastulle niin ei ihme jos ei toimi.
012 imm ja 465cc sumut niin saattaa toimia jotenkin.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2019, 20:58:15 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa EMN
« Vastaus #797 : 27.09.2019, 23:03:43 »
auton tämmöisenä ostin ja ei mitään käryä millon on toiminut ja millä osilla minun aikana (alle viikko) ei ainakaa oo kunnolla toiminut.
lämpimänä toimii hyvin normaalisti tuohon 3000rpm/0.5bar
Poissa Jambo
« Vastaus #798 : 28.09.2019, 09:20:38 »
Eiköhän tuo sitten ole ihan selvä juttu. Vakio-osia tilalle tai sitten säädättää tuon nykyisille osille.
Poissa EMN
« Vastaus #799 : 28.09.2019, 10:25:38 »
Autosta on kuitenkin penkitetty kyseisillä osilla 260hv/0.8bar.
ainakin myyjän mukaan... mutta ei nyt oikeen oo saanut selville onko viat alkanu missä vaiheessa vai onko ikinä etes toiminutkaan täydellisesti...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #800 : 28.09.2019, 11:05:41 »
Eli tästäkään ei mitään lappua..?
Poissa Jambo
« Vastaus #801 : 28.09.2019, 11:13:18 »
Ei millään pahalla, mutta hieman haiskahtaa...
Poissa EMN
« Vastaus #802 : 28.09.2019, 11:40:57 »
lapuista PITÄISI tänään tulla kuvat.. nyt kun tulppia rupesin kahtelemaan niin kaikki ovat erittäin vaaleita. Voisiko olla vaan että yksin kertaisesti ei polttoaine riitä kun rupeaa ahtamaan? bensanpaineet? jne mitä näitä vaihtoehtoja tähän vois olla?
Edit
uusilla tulpilla koeajolla vetää paljon paremmin loppuun asti mutta erittäin laiskasti ja välillä hyytyy omasta mielestä käy erittäin laihalla nykyään...
bensanpaineet 3bar ja ahtojen mukana nousee eli ok
pitäisikö imusarjan alla olevan lämpöanturin? vaikuttaa merkittävästi käyntiin? nyt ei mitään vaikutusta oli liitin kiinni tai irti
« Viimeksi muokattu: 28.09.2019, 14:19:11 kirjoittanut EMN »
Poissa Zebe
« Vastaus #803 : 15.11.2019, 19:47:08 »
En pikaisella etsimisellä löytänyt, onkohan kymppissrjan vinokoneiden kiertokangissa eroja, juuri purin yhden b21 turbokoneen ja 2:ssa kiertokangessa merkintä 180 ja 2:ssa 192, voiko olla esim paino tai jotakin?  ???
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #804 : 05.03.2020, 13:35:20 »
https://www.ebay.com/itm/T78-7875C-1-T4-A-R-96-A-R-75-black-compressor-housing-Oil-800HP-1000HP-Turbo/253838716723?hash=item3b19f76f33:g:JvAAAOSwHWtbra-s
Tuossa olis turbo, ja ihan kahden vuoden takuulla, ei varmaan herää kovin alhaalta, mutta ei pitäisi ahdistaman, hyvällä kannella ja siihen sopivalla nokalla tehoalue lienee jossain 4000-7500rpm välissä.
« Vastaus #805 : 19.03.2020, 23:17:02 »
Tässä mun 300hp vinokone mietiskelyjä.
b21a lohko
ross takomännät
m-kanget
portattu 215hp virtaava 530 kansi
jyrkkä nokka
pulssisarja
Diy sheetmetal intake 80mm läpällä
hx40
ahtoja 1.3-1.5bar
Mega.
Tavoiteltu tehoalue 3500-7500
Kuva nokasta...
Poissa mikkeee7
« Vastaus #806 : 09.10.2021, 21:46:12 »
2.3l
8.5:1 puristussuhde
A nokka
Täysin vakio 530
E85 polttoaine
Kiinaturbo 56/58mm potkureilla, pako ar 0.82
Lh vakio imusarja
Huippuvääntö alle 3500rpm
1.4bar 327hv 540nm
MS-Koneistuspalvelut
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #807 : 14.12.2021, 15:34:38 »
Tämmöstä kokoonpanoa olisin tarjoamassa 240:n keulalle. Tavoitteena olisi n. 350hv ja kohtuullinen käytettävyys.
- B230fk, täysin vakiona 13mm kangilla ja öljysumuilla
- 531 46/38 venttiileillä, seetit myös tehty, laskettu 1,5mm jolloin puristukset n. 9.2:1
- A-nokka
- vakio imusarja
- pulssisarja bilteman hukkaportilla
- master power r545-7, kompressori 54 x 77, 7+7 lapasella alumiini billet siivellä, turbiini 59 x 70, 12 lapanen, 13,6cm3 jaettu pesä
- 3" putkisto  kahdella läpivirtaavalla vaimentimella, viimeisen vaimentimen jälkeen 2,5" mutka
- MS 1 v2.2 ohjaimena, VAG 106b puola, 1100cc E85 sopivat sumut
- polttoaineena E85
- voimansiirtona pottapyörä, SRE 763 + dieselin levy, M90, G80
Ahtopaineina tullaan käyttämään maksimissaan 1,6bar, koska megassa 1,5bar map-anturi.
Onko tässä jotain suuria pullonkauloja havaittavissa? Nokka-akseli myös mietityttää, mitä suosittelette?
Vakiokanget kestää toivon mukaan, kun nyt ei ole oikeen paikkaa alkaa nostamaan tekniikkaa pois. Tämä toimittaa kakkosauton virkaa jolla kuljen 11km työmatkaa, joten ajo ei ole rajotinrallia päivittäin.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2021, 15:36:32 kirjoittanut vellu_volvo »
Poissa Jambo
« Vastaus #808 : 14.12.2021, 19:17:58 »
Itsellä oli 2bar paineella karvan yli 400hv, ahtimena HX35 eli suht saman kokoinen ja nokkana KLR T3. Muuten aika vastaava paketti. Tosin laskematon kansi, Kansisetin tekemä 531, 46/38 venttiilit jne. Tosin mulla oli vakio pakosarja, se varmaan on suurin jarruttaja tuos mulla.
Eli en usko että tolla sun setillä olis ongelmia tuottaa 350hv, tosin voi vaatia vähän lisää painetta
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #809 : 14.12.2021, 19:27:58 »
Jappe Malin ihmetteli aikoinaan tehopenkissään "miten tuosta vakio imusarjasta voi lähteä yli 400hv"  :D
