Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 601462 Lukukerrat
0 jäsentä ja 60 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla nall3
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #885 : 18.03.2024, 11:25:03 »
Lämpimällä öljyllä ohjearvot on 1bar 900rpm, 2,5bar 2000rpm ja 0,3bar 3000rpm. Eli riittää kunhan sen alle ei mene.
Hieman alhaiset paineet 3000rpm  :D
« Viimeksi muokattu: 18.03.2024, 11:26:45 kirjoittanut nall3 »
Paikalla Lankku
« Vastaus #886 : 18.03.2024, 22:03:29 »
Hieman oli numerot pyörähtäneet ::)
Poissa Äs60d5
« Vastaus #887 : 25.09.2024, 22:32:45 »
Paljonko kestää b230a mäntä etanolilla?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #888 : 27.09.2024, 20:36:30 »
B230F mäntä 450Nm, 295 HP ilman sen kummempia kuumotuksia.
Poissa Zebe
« Vastaus #889 : 28.09.2024, 13:51:38 »
Mäntäkeskustelua, kuinkahan pitkälle vakio turbon männillä pääsee, jos oletetaan ettei nakuttamaan pääse..? Lähinnä kun sarja uusia löytyisi jemmasta, että kasaako niillä B230FB koneen H-profiileilla, vai onko ainoa ero noihin FB:n mäntiin että puristukset laskee..?
Poissa -Hans
  • ReRT
« Vastaus #890 : 28.09.2024, 15:11:34 »
Fk:n männillä reipas 650nm ja teho 600 kantturoissa ei ollut vielä ongelma.
Vahva mutu että turbon männissä ois ollut paksumpi laki vs fb, mutta varmaksi en muista.
142 -73
S60R -04
Poissa Johannes.N
« Vastaus #891 : 14.11.2024, 15:53:20 »
Ekaa vinokone puuhastelua olisi tarkoitus lähtä harrastelemaan, aika bolt on mielessä. Tavotteena 250-300hp, aihiona b230fk+aw71l 940 vm95.
Suunnitteilla jotain tämän kaltaista
-19t ahdin
-parempi kuuleri
-500-600cc/min suuttimet
-3" imm
-shiftkit modi lootaan
-lastu(t)
-putkisto muutoksia
Ehkä kysyisin lähinnä että miten paljon tuo tomaatti oikeasti imee tehoja/vääntöä vs manuaali? Nyt mulla on pientä ahto ongelmaa tuossa omassani, eli käytännössä ajan melkein vaparilla ja tuntuu lähes samalta mitä entinen b230f+m47 740, joka oli himpun piristetty ja kevennetty. Tekniikka puoleenkin saa antaa ehdotuksia ja osia voi kaupata
Poissa Zebe
« Vastaus #892 : 20.11.2024, 09:46:41 »
Tuossa katsoin männänrenkaita, niin onko jotain eroa B230 vapari- ja turbokoneen mäntien männänrenkailla? Renkaat eri numeroilla, mutta mitat täsmäisi 1,75 + 1,75 + 3,5mm..  ???
« Viimeksi muokattu: 20.11.2024, 09:59:05 kirjoittanut Zebe »
« Vastaus #893 : 20.11.2024, 12:30:59 »
Janicol racing kertoilee renkaista
YHTEENSOPIVAT MOOTTORIT
VOLVO 2.3L   B230A / B230E / B230ET
B230F / B230FB / B230FD
B230FT / B230GS / B230GT
B230K / B234F
Joskus noita koneita kasaillut niin vaparin renkaat toimineet täysin. Muuta en tiiä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #894 : 22.11.2024, 20:53:08 »
Eri materiaali ylemmässä renkaassa, jos oikein  muistan. Laitoin B230F turbon männänrenkaat. Goetzet
Poissa Zebe
« Vastaus #895 : 23.11.2024, 10:59:12 »
Tilasin B230FB Mahlen renkaat, olikohan Kaha joka listaa nuo renkaat myös Turbokoneisiin. Mutta Partslinkin kautta näyttää silti eri OE numerot turbokoneiseen.
Seuraavaa mietintää.. Ahdettuun koneeseen paras nokka näistä: A, D, VX3, lähinnä kun nämä löytyy itseltä jemmasta.
Tällä hetkellä B21:ssä D-nokka, mutta HX40:n #14 kanssa heräävyys aika kehnoa, mutta kun ahdoille pääsee niin ei valittamista.. Toki ennakot on aika miedot. Niin mietin saisiko nokalla pelattua.. Toki suunnitelmissa on B230 tehdä johon tuo nokka ajatus..
Poissa NBM
« Vastaus #896 : 23.11.2024, 19:19:01 »
Dynotestivideosta jotain osviittaa, tulokset 21min kohdalla
https://www.youtube.com/watch?v=VIxWOURuqME
Poissa Zebe
« Vastaus #897 : 14.06.2025, 12:23:40 »
Äkkiseltään selailulla en löytänyt tietoa H-nokka + ahdettu vinokone, mitenkä toimii, onko liian raju ahdettuun käyttöön  ???
Tällä hetkellä D-nokka B21:ssä Hx40 superin kanssa, miettinyt nokan vaihtoa johonkin toiseen.. Löytyisi myös A ja VX3.
« Vastaus #898 : 15.06.2025, 11:47:55 »
Ei kai mikään Volvon kirjainnokka ole liian raju.
Sanoisin että sulla on nyt niin hyvä nokka paikallaan ettei ole järkeä ainakaan A tai VX3 nokkaa laittaa.
Poissa Zebe
« Vastaus #899 : 06.07.2025, 20:38:56 »
Meneekös 531 kannen vakio seeteille 37mm tai 38mm pakoventtiilit, vai meneekö pakostikkin vaihtoon? Kevyesti siistitty 531 kansi ja vähän otti seetit osumaa vingun terästä niin joka tapauksessa seetit täytyisi hioa niin mietin jos samalla laitattaisi isommat venttiilit..
