Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 592987 Lukukerrat
Poissa Diudi
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #135 : 20.04.2013, 00:11:18 »
Kaveri alottaa tos 242 rojektin ja tekniikkaa mietitään. Sanokaa hintahaarukka budjetille ~300hp kokoonpanolle sillä oletuksella että B230FT -95 öljyruiskuilla 300tkm ajettu löytyy hyllystä apulaitteineen. Puhun siksi hintahaarukasta ku monia osia voi ostaa käytettynäki..
Paljonko budjetti putoaa jos tehotavote laskee 250hp?
Kiitos jo etukäteen! :)
arvio siis pelkälle moottorille, voimansiirto ja alusta ei kuulu tähän kysymykseen ny.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2013, 00:14:33 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #136 : 20.04.2013, 00:28:59 »
Tonnilla saa ihmeitä aikaan.
144
145
945
855
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #137 : 20.04.2013, 08:07:19 »
Ja touhutonni vielä päälle.
Kotkot
Poissa Diudi
« Vastaus #138 : 20.04.2013, 08:43:56 »
niin tuo riippuu aika monesta asiasta..jos ostaa siihe jonku kopio garretin ja moottorinohjauksen käytettynä niin voi ehkä tonni riittääkki. :) oman deekuun ruuvauksen jälkeen voi sanoa että niitä touhutonneja voi mennä useempiki..  ::)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #139 : 20.04.2013, 11:04:36 »
Tohonkin, kuten moneen muuhunkin asiaan pätee hyvin tämä lausahdus; markalla saa markan moottorin ja kun pari markkaa laittaa lisää niin saa vähän paremman.. Ei kannatta liikaa laskeskella niin ei ala harmittamaan. Budjetti lähtee aina käsistä oli harrastuskohde mikä hyvänsä  :2funny: Karkeasti vois laskeskella (jos kerta löytyy kokonainen moottori valmiina)
-Laakerit, tiivisteet, stefat 250-350e
-Männänrenkaat 50-100e
-Turbo+pakosarja 800-1200e
-Ahtimen oheistarvikkeet (öljylinjat,liittimet tiivisteet jne) 50-100e
-Moottorinohjaus+johtosarja 500-2500e
Hinnat aika karkeita sen takia että hinnat vaihtelee niin paljon että mistä ostaa ja uutta vai käytettyä. Tosin tossa tapauksessa vois pärjätä jopa muokatulla vakiosarjalla ja esim mitsun 19T:llä. Ja vakio imusarjakin passaa noille tehoille. Mutta nälkä kasvaa syödessä kumminkin joten voihan sinne kellariin laittaa tulevaisuuden varalta h-profiilitkin kerta jos alakerran remppaa niin onhan siinä sitten ehjää alakertaa taas hetkeksi jopa sinne 400-600hp asti..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #140 : 20.04.2013, 11:38:01 »
Eikös 250hv irtoa FT koneesta pelkästään isommalla ahtimella
Poissa ässäarpa
« Vastaus #141 : 20.04.2013, 17:30:52 »
Kyllä siinä saa jo suuttimet ja coolerin vaehtaa turbon lisäksi.
144
145
945
855
Poissa sorvari
« Vastaus #142 : 20.04.2013, 20:00:11 »
oma b230ft koneeni antaa hyvinkin reilut 350hv suorituskyvyn perusteella,penkissä ei olla käyty.sisältää
avaamaton 421tkm ajettu kone,saa nähdä kauanko pysyy nipussa
-k-nokka 150euroa
-itse muokattu immu 50euroa
-isot suuttimet 250euroa
-cooleri 200euroa
-3tuumanen putki, 3äänenvaimenninta ,v-panta n.250-350euroa
-holset(tuli vaihtokaupassa n.400-500euroa)
-itse tehty pakosarja n.100euroa
-biltema hukkis 109euroa
tohon vielä liittimiä letkuja ym.
oma mielipide on että säädettävää moottorin ohjausta ei tarvita,voihan sen ostaa jos on ylimääräistä mutta siihen menee se 500-2000euroa.
toi on mun käyttöauto jolla ajetaan 15-20tkm vuodessa ja toimii erittäin hyvin joka aamu
lähtee käyntiin ja polttoaineen kulutus on kohtuullinen 1-2litraa enemmän kuin vakio.pientä tyhjäkäynti ongelmaa joskus kuumana mutta niitä nyt on vakiossakin.
kaverilla on kokemusta megasta,on usein sanonut että laitetaan sullekkin mutta itse kun en ymmärrä siitä mitään ja mitä kuullu niin monilla ollu ongelmia sen kanssa.vakio moottorin ohjaus on luotettava ja hyvin toimiva niin ei ole tarvetta muulle.
Poissa Korte
« Vastaus #143 : 29.05.2013, 21:47:18 »
Onko kellään kokemuksia kl racingin KLR T2 nokka-akselista?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/motor-delar/kamaxlar/kamaxlar-volvo/8v/volvo-8v-turbo-kamaxel-klr-t2-2.html
Tuli tuollainen ostettua, kun tarvitsin vakionokkaa pienemällä perusympyrällä olevan nokan. Kokoonpano on B23ET alakerta ja portattu 46/37 venttiileillä, kuplanjousilla ja teräsretainereilla varustettu 530 kansi. Ahtimena toimii aluksi garrett to4e imu 49 ar.50(trim 40) pako 55 ar.84. Pakosarja on pulssijaettu hukkaportille asti. Jos laitteet ja megan saa toimimaan jossain vaiheessa kesää/ syksyä niin sitten ahdin vaihtuu talvella isompaan. Itse luulisin että tuo KLR T2 on turhan raju tuota nykyistä ahdinta silmällä pitäen?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #144 : 14.06.2013, 16:04:24 »
Itseäkin kiinnostaisi mielipiteet noista KLlän nokista.
144
145
945
855
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #145 : 26.07.2013, 00:55:02 »
Nojuu. Pientä mutuilua tässä ja räknäämistä oman Volvon koneeseen. 504 tonttua olis mittarissa ja nyt on aika päästää vanhat sisuskalut levolle. Tehotavote näin alkuun 400 korville ja nälkä kasvaa syödessä. Siitä se sitten isonee, mutta nyt alkuun jos sais hyvän ensikokoonpanon kondikseen, mikä vois sen jopa 450-500 hummaakin kestää joskus hamassa tulevaisuudessa.. Korina 740 sedan ja kone B230FT ja 530 kansi (tietääkseni 530. Mahtaako noissa olla 531:siä ja mistä sen tunnistaa?) Eli työn alle menee:
-Mukit (mitkä)
-Veivit (h-prof?)
-Laakerit (mitkä?)
-Lohkon porautus himppasen isommaks
-Ahdin (mikä ois passeli)
-Pakosarja toteutuu ahtimen mukaan.
-Megaruutta (löytyy jo, mutta pikku lisähiluja pitää tilata)
-Suuttimet (mitkä ois hyvät)
-Putkistoon downpipe 3,5" ja siitä eteenpäin 3"
-Kanteen tartteis varmaan nokka vaihtaa ja vähän putsata jne tarpeelliset huollot
-Cometic hatun ja lohkon väliin?
Mitähän näitä vielä tohon on.. Puolunessa tässä kirjotan ja jotain saatto jäädä sanomatta.. Rahaa menossa ainakin jos ei muuta. Pikkuhiljaa tulee osia osteltua kun tilipäivä koittaa. Kunhan saan projektin kunnolla käyntiin, niin siitä varmaan topicia rupean kirjottaa. Yks 940 mulla oli n. 250hp vastaavalla FT koneella ja sitä tuli ruuvattua ja ropattua, joten perus handlinkia asiasta löytyy ja tekemällä oppii. Kavereita kans löytyy, jotka noita Volvoja rassaa ja te rakkaat foorumilaiset tykkäsitte ainakin jeesata sen ex ysisarjalaisen kanssa  S*
Kiitos ja aamen jos jaksaa joku jakaa hyviä vinkkejä. Sellanen järkevä, simppeli mahdollisimman halpa tottakai mutta ei pirkkalaatua. Oli se kiva, että se kone kans kestäis sitten. Ei nyt mitään ratarääkkiä mutta tajuatte varmaan! :)
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa JAMH
« Vastaus #146 : 26.07.2013, 10:02:36 »
Muuhun en osaa kauheasti ottaa kantaa, mutta alunperin ft-koneessa on 530 kansi.
Tunnistus ei vois helpompaa olla; kannessa on pakokanavien yläpuolella numerosarja.
Tässä tapauksessa 1000530 tai 1000531. Kolme viimeistä numeroa on siis se täällä yleisesti käytetty kannen malli.  :)
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #147 : 14.08.2013, 21:30:58 »
Minkäs kokoset suuttimet ~350hv tavoitteisiin passelit re85sella?
Ostan suoraan riittävät suuttimet, niin ei tarvii niitä vaihdella sitten evo2seen..  :buck2:
Poissa AnttiR
« Vastaus #148 : 14.08.2013, 22:59:45 »
Eikös noita suutinlaskureita ole useampia, sen kun vaan googlettaa
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #149 : 14.08.2013, 23:07:33 »
Oliko tosta iloa? Ei ollut, kysyin siksi tossa, kun jollain on varmaan kokemusta että millä oikeesti toimii perkeleen punalohkossa.
Josset vastaa hyödyllisesti niin voi näsäviisastelut ihan omana tietona.
Ja kysymykseen liittyen saa heittää linkkiä putiikkiin mistä saa järkevästi suutinta.
