Volvo s80 monitoimiratti
  • 4 Vastauksia
  • 2046 Lukukerrat
Poissa Jones59
« : 18.01.2013, 18:39:53 »
Mistähän lähtis vikaa etsimään ,kun  rattipainikkeet  radion osalta ei toimi kun pakkaset saapuu.Syksyllä kun ilmat kylmenee niin radion näyttö hiipuu (ei näy juuri mitään) ja rattipainikket ei toimi.Luultavasti taas kesäkuussa taas toimii.Oliskohan jotain ohjetta miten ton radion sais nyhdettyä irti kojelaudasta rikkomatta mitään?Onko volvon ratissa joku lähetin napeilta radiolle/cruiselle (ford mondeossa kuulemma on)Tai miten se yhteys  cruiselle  ja radiolle hoituu.Mitenkähähän toi ratin purkaminen onnistuis koti konstein, että pääsis näkeen mitä se on syönyt.????Siis Volvo s80 2001 t
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013, 18:49:35 kirjoittanut Jones59 »
Poissa mattipeura
Vs: Volvo s80 monitoimiratti
« Vastaus #1 : 18.01.2013, 19:45:11 »
ota ensin lämmänsäätö paneeli pois ja sit lähtee radio.
Poissa Harley1340
« Vastaus #2 : 28.01.2013, 14:07:06 »
Just purkasin omasta..vaihdekepin kehys varovasti kampeamalla ensin irti. ruuvarilla yms. sitten kaksi torx ruuvia auki. tulee näkyviin kun irrotat sen kehyksen. käännä lämppärin säätöpaneeli vaan sivuun, älä irrota johtoja !!
muuten syttyy turvatyynyjen merkkivalo...sitten tulee näkyviin kaksi torx ruuvia lisää. ne auki ja radio irtosi alaspäin vetämällä. näin ainakin  mulla, S 80 Tdi -00
radiossa yhdessä liittimessä ne ratin + valojen johdot liittimessä. olivat samassa nipussa , omastani ne oli katkaistu kun oli ollut joku toinen soitin ed omistajalla...
Poissa ässä60
« Vastaus #3 : 28.01.2013, 14:44:02 »
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S80%28-06%29/2001/2.4T/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-161513-1/S80_%28-06%29_2001 Tuolla ohjeita radion irroittamiseen. Lämppärin panelin johdot voit irroittaa. Ensin virrat pois, odota min. 5 minuuttia ja tämän jälkeen irrota akun maakaapeli. Yhteys radiolle menee johtoa pitkin. Muistelisin, että jollakin toisellakin oli vastaava ongelma kuin sinulla. Olisikohan ongelman ratkaisuna ollut ohjelmistopäivitys. Tai kalliimpi vaihtoehto http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.msg4910#msg4910
Poissa lefa1
« Vastaus #4 : 29.01.2013, 17:29:41 »
mulla sekoili kans joskus tuolleen että ei toiminu cruse eikä cd soittimen napit ratista eikä koko cd soitin ym
akun kengän irroituksella rupes toimimaan ja on toiminu jo 3kk
