Apuja pian!?!? auto lakkasi ottamasta kierroksia!
  • 18 Vastauksia
  • 2923 Lukukerrat
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Eli aamulla toimi normisti, iltapäivällä ei välissä tankattu. Eli käy tyhjää normisti kaasulla ottaa juur 1500 kiekjaa ja humputtaa! Vaihetut osat bsuodatin tulpat. Masinolia tankissa. What next? Vikakoodia antoi tyhjäkäynti venttiilistä ja rikas/laiha seoksesta!
Poissa dometic
Vs: Apuja pian!?!? auto lakkasi ottamasta kierroksia!
« Vastaus #1 : 19.01.2013, 19:20:31 »
Autona siis vm.90 740 b230f koneella ja automaatilla.
Poissa Make
« Vastaus #2 : 19.01.2013, 19:23:10 »
Ilmamäärä mittari? Käykö miten jos töpselin ottaa irti.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa retiisi69
« Vastaus #3 : 19.01.2013, 19:25:23 »
käy kuitenkin kaikilla pytyillä? Itsellä samainen ongelma vähä aika sitten.. mutta ei käynyt kuin kolmella.. kun antoi kaasua kävi vähän seilaavasti.. uusin tulpat, piuhat, jakajan kannen ja pyörijän.. pyörijän "kärjestä" puuttui noin puolet ja kannen tapeista oli melkosta kulumaa.. itsellä lähti näillä pelaamaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2013, 19:28:33 kirjoittanut retiisi69 »
V90 D4 -18
142 -70
Poissa dometic
« Vastaus #4 : 19.01.2013, 19:29:08 »
Käy kaikilla. Immun irroitus tekee sen että käynti nyykähtää ja palaa normiksi. Suuttimilta katoaa virta kun rupee humppaamaan.
Poissa dometic
« Vastaus #5 : 19.01.2013, 19:38:18 »
Jako on tarkistettu. Koitettu toisella immulla. Ei vaikutusta.
Poissa dometic
« Vastaus #6 : 19.01.2013, 19:50:47 »
Suuttimien relettä vaihettu myös silläkään ei ollut vaikutusta.
s73
« Vastaus #7 : 19.01.2013, 20:03:08 »
Mikä ohjaus siinä bosch vai regina?puhdista se tyhjäkäynti venttiili.
Poissa dometic
« Vastaus #8 : 19.01.2013, 20:36:27 »
Bosch lh 2.4 on tässä. Täytyypi sitä tutkia seuraavaks.
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 19.01.2013, 21:41:54 »
Omassa hajosi sytkäkivi,humppasi ja vikakoodi oli tuo rikas/laiha seos.
Poissa dometic
« Vastaus #10 : 19.01.2013, 21:43:23 »
1 ja 2 pytty tippuu pois kun humppaaminen alkaa. Kokeiltu toisilla johdoilla. Ei vaikutusta. Paikalla nyt alkuperäset bouqigorgit joissa volvo teksti.
Toista sytkäkiveäkin on koitettu jo. Oireet ei muutu huonommaks eikä paremmaksikaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2013, 21:45:13 kirjoittanut dometic »
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
« Vastaus #11 : 20.01.2013, 12:03:42 »
senverran tutkittu lisää että 1 ja 2 sylinteri ei käy lainkaan tyhjää eikä kierroksilla.. suuttimille tulee virta kun katselin parkkipolttimolla
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Poissa retiisi69
« Vastaus #12 : 20.01.2013, 12:11:11 »
itsellä täysin samat oireet.. lähti käymään kun vaihoin jakajan kannen ja sen pyörijän viimoisempana.. itsellä putosi muistaakseni 1pytty aina pois, ja pahimmillaan kun ei käynyt kuin kahdella niin oli 2 vai 3 pytty joka jäi pois.. katso tuleeko kipinä noille..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa dometic
« Vastaus #13 : 20.01.2013, 15:51:24 »
Katsotaan miten käy. otetaan toimivasta autosta muutaman kuukauden vanhat sytkävehkeet mitkä on ainakin toimivat!
Poissa dometic
« Vastaus #14 : 20.01.2013, 17:48:39 »
Sytkävermeet vaihettu. Ei vaikutusta!
