defa MultiCharger
  • 5 Vastauksia
  • 4889 Lukukerrat
Poissa mikrii
defa MultiCharger
« : 21.01.2013, 10:46:34 »
Onko porukat asennelleet tuollaisia autoihinsa? Itsellä olisi tarkoitus laittaa MultiCharger 1204
Asennus taitaa olla suht yksinkertainen..?
Poissa VeeSeiskaKymppi
Vs: defa MultiCharger
« Vastaus #1 : 21.01.2013, 11:14:20 »
Itselläni (v70 2.4da 08) on vastaava laturi akkua lataamassa ja pistoke keulalla sumarin vieressä. Helppo asentaa ja käyttää. Toiset on laittanut tuulilasin eteen suojamuovin alle kiinni. Itsellä löytyy konetilasta moottorin edessä olevaan kiinnikekorvaan kulmaraudalla kiinnitettynä.
Eipä oo enää akku tyhjentynyt, vaikka kuinka webastoa huudattais....
Poissa jamata
« Vastaus #2 : 07.02.2013, 21:05:49 »
Hae biltemasta vastaava laturi alle 30e ja hyvin toimii lataus. Ite laitoin sisätöpselin syylärin taakse kiinni ja laturi on ilmanputsarin ja umpion välissä ja autona v70 -09
Poissa Kujis81
« Vastaus #3 : 08.09.2014, 15:04:32 »
Itsekin mietin CTEK irtolaturin ja kiintein Defan välillä. Kuinka helposti johdon sai vietyä sumuvalon viereen? Mitä kaikkea täytyy ottaa irti? Täytyykö ottaa kuinka huomioon syylärin kuumenemiä tms? Entä miten itse akku kytketään Defaan kiinni? Onkos niin, että sulakerasiassa on joku paikka apuvirralle ja plus-napa tulisi kytkeä siihen, eikä suoraan akun napaan. Volvon omat ohjeet ovat kyllä sellaiset, että jäisi koko homma tekemättä: http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2808-%29/2009/D5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-464612-2/NOTHING
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #4 : 08.09.2014, 15:12:22 »
Mulla on kans sekä volvossa että Hondassa tollanen Defa 1204 ja on kyllä loistava kapine, maksaahan se vähän enemmän, mutta on kyllä ns. asenna ja unohda-tyyppinen ratkaisu.
Volvo PV&Duett
Poissa Kujis81
« Vastaus #5 : 16.09.2014, 10:23:25 »
Noniin, nyt on Defan laturi asennettu. En tahtonyt löytää sopivaa paikkaa laturille, mutta lopulta kiinnitin sen ilmanputsarille tulevalle ilmaletkun viereen nippusiteillä. Plussan kiinnitin sulakerasian sisällä olevaan apuvirtaliittimeen ja miinuksen auton runkoon (ei akkuun). Sumuvalon kehykseen sai helposti reiän tehtyä, mutta hieman hatarahan tuo kehys on irtoamaan.
