Joutokäynti vaeltaa 850 bensa 2.5 10V -95 (ratkaistu)
  • 7 Vastauksia
  • 7307 Lukukerrat
Poissa Axu85
Eli Joutokäynti vaeltelee n. 1100-1500rpm välillä kun kone on lämmin.
Muuten auto toimii moitteitta, miten sitä "vikaa/ominaisuutta" voisi tutkia?
Ei vikakoodeja päällä, ainakin 1-1-1 näytti.
Edit: Otsikko muokattu kuvaavammaksi T:(Miksu)
En tankkaa enään 95E10 vaan 98E:tä, siitä johtui tämä vaellus johtui.
On se ihme miten yksinkertaisesti tästäkin päästiin. :2funny:
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 08:25:11 kirjoittanut Axu85 »
Poissa rokkiarska
Vs: Joutokäynti vaeltaa...
« Vastaus #1 : 22.02.2011, 16:35:53 »
Vois olla ilmamäärämittari tai tyhjäkäyntimoottori.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa C70
« Vastaus #2 : 22.02.2011, 17:03:37 »
Jep, IMM johto pois niin saa sen pois vikalistalta. Jos vielä vaeltaa niin tyhjäkäyntiventtiili käteen. Myös imuvuoto on mahdollinen vika.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 22.02.2011, 20:01:42 »
Kokeilen tota IMM irroitusta huomenna jos tekee sitä sopivasti kun olen parkkipaikalla, yleensä liikennevaloissa sitä tekee ja ihmiset katsoo, mitä mä siin poljen sitä autoa. :-[
Itse kyl veikkaisin sitä tyhjäkäyntimottia, tietäis vaan tarkalleen mikä se niist on, mut kyselen sitä huomenna miittissä tarkemmin. :)
Poissa C70
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 20:08:42 »
Se sytyttää sit sen moottorinvikavalon, pitää ottaa akku irti hetkeksi tai nollata koodit.
Auto kyllä toimii kun laittaa töpselin takaisin ja käynnistää uudelleen. Valo jää palamaan mutta auto toimii. Eli ei tarvitse välittömästi poistaa koodeja, auton toimivuuden takia.  ::)
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 24.02.2011, 06:38:20 »
Nyt vaikuttaa siltä että joutokäyntimotti tekee sitä kun IMM ei paljon vaikuttanut siihen, kierrokset hyppiminen jatkuu mutta korkeammalla osa-alueella.
Jos vaikka laittais 98E:tä sisään sit kun tankki melkein tyhjä, jos se vaikuttaisi asiaan.
Pitäis putsata se mutta mistä ja miten? kaasuläppän ympäristö vai mistä sitä putsailis?
Poissa C70
Vs: Joutokäynti vaeltaa 850 bensa 2.5 10V -95
« Vastaus #6 : 24.02.2011, 19:54:12 »
Se on siinä kaasuläpän vieressä se venttiili. Se siis säätää moottorin saamaa ilmaa, kun kaasuläppä on kiinni. Se vaan käteen ja putsailemaan.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 25.02.2011, 22:40:24 »
eikös ole näin että 10 tappisissa ei ole IMM:a vaan sisääntulevan ilman lämpötilan haistelia ? Katsele kaikki huohotinletku, itsellä oli imusarjan oikeassa päässä oleva letku poikki ja siksi tyhjäkäynti seilasi, tyhmänä vaihtelin osia ensin ja sit vein siniselle laitettavaks..
