Ilmastoinnin magneettikytkinlevy pyörii jäykästi ja naukuu
  • 3 Vastauksia
  • 1964 Lukukerrat
Poissa PeePee
Kävin irrottamaan ilmastoinnin kytkinlevyn keskipulttia. Auto on V70 -99 bensa. Levyn keskipultista kiertämällä levy pyörii jäykähkösti ja jossakin asennossa jäykistyy lisää ja naukuu.
Hihnapyörä samalla akselilla pyörii vapaasti. Hihnapyörän ja kytkimen väli on n. 1,20mm.
Kuinka vakava vika on kyseessä, ja mistä ääni johtuu, ja kuinka se on korjattavissa. Vaatiiko peräti ilmastointilaite korjaamoa?
Aikaa säästävät keksinnöt pitävät ihmisen kiireisenä.
Sen keskiosan kuuluukin pyöriä nihkeästi. Jossain kohdissa tuntuu selvää vastustusta, koska kyseessähän on kompressori. Naukuminen sen sijaan vähän ihmetyttää ja myös tuo 1,2mm välys on liian paljon. Välys kuuluisi olla karvan alle millin, ehkä joku 0,8mm tjsp.
Poissa PeePee
Ostin auton viime toukokuussa, eikä ilmastointi ole tiiminut kuin pari kertaa satunnaisesti. Oli tarkoitus vähentää shim-levyjä, kun forumilla on niin hyvät ohjeet.
Varrellisen ulosvetäjänkin tarkoitukseen tänään tein, kun sormeni ei tahdo ulottua, eikä mahtua pieneen rakoon. Mutta kun naukaisut ilmenivät, ajattelin kysyä neuvoja ennenkuin jatkan.
Poissa ARonkko
Kompura vähän kuiva kun ei ole pyörinyt. Pyöritä lisää...
Välys kuntoon ja laite päälle. Kyllä se sitten kertoo miten toimii ja miltä kuullostaa.
Jos ei toimi niin on sitten jo yksi säätö kunnossa. Eihän tuossa menetä kuin omaa aikaa ellei se säädön jälkeen toimi oikein.
Tai miten sen kukin ajattelee...
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
